Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Hmm, egy lámpa felszerelése még eszembe se jutott.
Sajnos nincsenek hozzá cserekerekek, csak néhány, ami a gépre van szerelve.
A festegetés valóban időt rabló dolog, de semmi értelme egy régi gépél. Ezeknek általában számos egyéb hibája van, amik valóban fontosak. Itt-ott lötyög, itt-ott lóg egy kicsit, itt-ott folyik egy kicsit. Ha jól emlékszem ennek is siklócsapágyas a főorsó tokmány oldali csapágya, ami felvet némi kis problémát. Nem maga a siklócsapágy, mert az elég jó is tud lenni bizonyos esetekben, hanem annak a kopása. Többször láttam már olyat, hogy az állítókúp végig ért, tehát már nem lehetett utána húzni. Egy ilyen csapágyat újra legyártatni, cirka 30.000 Ft, amiből 20.000 csak az alapanyag.
És még nem is említettem a hajtóművet, az előtoló mechanizmust, és annak cserekerekeit. Tehát ha dolgozni akarsz, akkor ne festésre pazarold az időt, hanem a minél optimálisabb feljavításra. Az újra-festés általában a teljesen felújított gépek kiváltsága. Na és sokan azért csinálják, mert csak eladni szeretnék, és ezzel meg lehet téveszteni a tapasztalatlan vevőket.
Igen, siklócsapágyas. A hajtóműházat, a szegnyerget, az álló és futóbábot akarom egyelőre csak lefesteni, mert nagyon lejött róla már a festék, és rozsdásak, be vannak állva (már a bábok). Menet közben meg ne hulljanak már festékdarabok, meg rozsda mindenfelé. 1500 forint a festék, tehát ez nem egy nagy kiadás azért cserébe, hogy normálisan nézzen ki az egész. Meg most még dolgozni úgysem tudok vele, ki kell építsek hozzá mindent. 1 hét alatt rendbe lehet hozni külsőleg, akkor miért ne?
Amit tudtam átnéztem rajta, ezeket az utánállítási lehetőségeket még meg kell nézzem, csak kellene egy gépkönyvet is szereznem hozzá.
A gépkönyv nem árt, meg lehet vele spórolni elég sok töprengést, mert bizony korántsem egyértelmű mindig, egy-egy szerkezet felépítése, és hogy azt hogyan lehet szétszedni.
De nem nélkülözhetetlen, sokszor elég a rutin és a józan ész kombinációja is.
Rutinom az nincs, én kezdő vagyok
![]() Az előző esztergán csak egy két alap dolgot tanultam meg pár év alatt.
De jó!!! Irigylésre méltó kis gép. Nekem is műszerész van de egy nagyobb vasdarabot esztergálva beremeg. Nincs öntöttvas felépítmény amitől stabil a gép.
Próbáld meg lecsavarozni, bár én nem szoktam.
Én így vettem, hogy volt rajta lámpa. Elég gyári kinézetű, tehát nem utólag felszerelt. Az enyémnek egyébként más a motorja, hosszabb. Ja, és az ajtaján KART felirat olvasható.
Hát a lámpa legyen a legnagyobb problémám
![]() Ma egész nap a festéket szedtem le vésővel és kalapáccsal, lefestettem az egyik oldalát, azért barátibb lett. Tehát amikor már 3 centis darabokban hullik a festék róla, a repedések meg kitakaríthatatlanul teli vannak olajos mocsokkal, akkor már inkább leszedem a régit.
Nos, az enyémre is ráférne egy festés, és akkor az is ilyen szépen nézhetne ki.
Ez a hammerite kalapácslakk relatíve közel áll színben az eredetihez, 1500 forint a 250ml, és az van rajta, hogy 7m^2-re elég. Ha még pontosabb szín kell, akkor van egy zöld lakk, a kettőt keverve szerintem nagyon jól meg lehet közelíteni az eredetit. De nekem nem volt célom, inkább vettem egy vöröset is, és azzal meg az eredetileg vörös helyeket festem majd újra. Viszont az eredeti vörös festéket semmiképpen ne próbálja senki kromofággal leszedni, mert eszméletlenül büdös. A zöldhöz meg felesleges, mert oda úgyis véső kell.
Most épül az új műhelyem, lefogom betonozni.
Esetleg szemcseszórás. Azzal patyolat tisztára le lehet takarítani. Bár szerintem a felületből is szed le. Ha a cégnél valami nagyon rozsdás (nem olajos, csak rozsdás) akkor feldobjuk a szemcseszóróra és pár perc alatt fémtiszta. Persze jó lenne egy mester aki fel tudja hántolni a szánokat. Azért mostanság már egy drót egy anyag mert múltkor elég nagy hangja volt egy 10kg körüli készüléknek mikor leesett. )
Darabokra kéne szedni az egészet, hogy tökéletesen ki lehessen tisztítani, arra szerintem egyelőre nincs szükség. Lefestettem a másik oldalát is, meg leszedtem róla a táblákat, mert olvashatatlanok, és deformáltak voltak, majd marok újat.
Hááát Hoho:
Mióta barátomnak kettőnél több eszterga gépe van azóta eggyel kevesebb felesége ![]() Szerintem a kettö között van valami összefüggés (és az fordított ![]()
Tudod 40 évi házasság után már nem venné zokon a nejem ha az az esztergával aludnék. Sőt!
Fiatal? Csinos? Jól főz? Házias? Vagy gusztustalanul gazdag?
Üdv mindenkinek!
Mivel annyi műhelyet láttam ezért én is felrakok pár képet az enyémről. ![]()
Szép.
Balkezes vagy ugye, és azért így rendezted így ergonómailag (fény jobbról, stb...)?
Nincsen ezzel semmi gond, a zsenik nagyobbrésze az
![]() Csak annyira látszott ... Valamint azt mondják hogy minden csapatba kell egy balkezes. Próbáltál már a másik sarokba fúrni/csavarozni? Na az egy halál ![]()
Énis így tudtam... Eddig még egyszer se próbáltam a másik oldalon de nem is fogom
Van, amikor muszáj jobb kézbe venni a pákát, vagy egyéb szerszámot. Én is balkezes vagyok, és néha nekem is kell jobb kézzel is dolgozni. Nem árt néha fejleszteni egy kicsit a jobb kéz technikáját is.
