A Cadsoft.de oldalon a Download szekcioban van sok lib, es tobbek kozott PIC libek is. Le kell toltani, bemasolni a LIB alkonyvtarba, kijelolni mindet, es mar hasznalhato is. Legfeljebb a boseg zavaraval fogsz kuzdeni.
Igen ott kerestem... De csak a 2005-04-01-ei ??? verzió letölthető ehhez a pic-hez.. Rajzolnom kell...
Haladok ![]()
MS Paint-tel már rég kész lennél
![]() Persze nem árt szokni a CAD programokat.
Keresgéltem, rá gondoltál?
Igen. De sajna már nem tudom ma összerakni.
Meg hát szeretnem megtanulni a megszokott eljárásokat. Később biztos meghálálja a ráfordított időt ![]()
Ez szinte azonos a te rajzoddal, kiegészítve a részletekkel, de igazad van, nem kell sietni, én sem siettetlek, csak azt hittem a nagy kavalkádban átsiklottál a rajz felett.
Van az csak keresni kell. PICxxxx neven van sok.
Ohhh... Tenyleg, ezt láttam... Csak nekem nem hasonlitott a fizikai valójára ( ezt is meg kell szoknom )
Aszt szeretném meg kérdezni hogy ez PICkit 2 44-Pin Count Dem mire jó ? válaszotokat előre is köszönöm
A külön is kapható PICkit2 (PG164120) a programozó készülék, ami a programozáson kívül hardveres nyomkövetésre (debugger), soros kommunikációra (UART) és logikai analizátorként is használható.
A külön is kapható 44 lábú mikrovezérlővel ellátott demókártya (DM164120-2) pedig egy olyan áramkör, amin a mikrovezérlő (jelesül a PIC16F887 típus) programozását lehet gyakorolni. A panel tartalmaz néhány LED-et, egy nyomógombot és egy potmétert is. Ezek perifériaként használhatók a mintaprogramokban. A kettőt árulják együtt is, PICkit2 Debug Express néven (rendelési szám: DV164121).
a dott a következö kodrészlet:
BSF STATUS,RP0 ;BANK1-be átlépünk ;PORTA Digitális I/O-vá tétel MOVLW 0x06 MOVWF ADCON1 ;Mindegyik PORTA digitális pic16f877 ről van szó. k érdésem az lenne hogy mért 0x06 ot kell küldeni az adcon1 re? é s mit kell küldeni ahhoz hogy ismét analóg legyen?[/color] * A shift gomb azt jelzi, hol kezdődik egy új mondat !
Vedd elő az adatlapot!
Nézd meg a PORTA beállítását! (PIC16F877A 4.1 fejezet) Ott van is, hogy az A porttal kapcsolatban milyen regisztereket kell még figyelembe venni (4-2 tábla). Ezután nézd meg az A/D modul beállítását (11. fejezet)! Ott meg az ADCON1 regisztenál megtalálod az A/D port beállításait (nem csak az A portot érinti!)
Köszi, így már minden világos, csak még meg kell ismernem ezt az adat könyvet inkább mint lapot
Ennyi penzert legfeljebb ha Te csinalod meg.
én 4 ért vettem itt a forumon
Halló ember! Nagybetű shifttel és a mondat végét írásjel! Köszi.
üdv,
Régebben foglalkoztam PIC programozásban technikusi tanulmányaim folyamán. Most pár év múlva úgy gondoltam, hogy belevágok a PIC programozásba. Van égetőm és van egy PIC12F683 pic-em. Segítséget szeretnék kérni egy egy ledes villogó elkészítéséhet. Hiába tanultam más (kis óraszámban mondjuk) a pic programozást teljesen hülyének érzem magam hozzá ![]() Nem tudom hogy induljak el. Hiába nézek a neten megírt programokat magyarázattal nem értek belőle semmit. Szerintem ha a kezdetekben valaki segítene akkor utána előjönnének a tanultak is és menne a dolog, de most úgy érzem egyedül nem fog menni ![]() Tehát egy ledes villogó program megírásában kérnék segítséget és remélem valaki tud nemkem segíteni az elindulásban.
Én is kezdő vagyok PIC-ben.
Most a bináris óránál tartok, én is a led villogtatással kezdtem, és most építettem a második bináris órámat. Egyik pinre odabiggyesztesz egy ledet, beállítod a portot kimenetnek, kiküldesz rá egy 1-et, NOP-ot futtatsz ciklusban (időzített várás), hogy a villogás szemmel látható legyen, kiküldöd a nullát, várás, vissza az elejére. A PIC parancsokat ki tudod keresni a netről, vagy innen a fórumból. A kapcsolások.hu-n is van egy pices cikksorozat.
Csatoltam a villogo.asm fájlt, alakítsd át a te PIC-ednek megfelelően!
Most is hirdetik itt : Bővebben: Link
Nem 12F683, de a konyvespolcon talalsz alap konyveket, mintapeldakat a PIC programozas rejtelmeirol. Van demo panel doksi is, a peldak kiprobalasahoz. Lehet probalgatni a MPLAB SIM szimulatoraval, majd mikor mar ott mukodik, be tudod egetni a PIC-be. Kerdeseket a "PIC kezdoknek" topikban felteheted. Eleg forgalmas topik.
Üdv mindenkinek, lenne egy ilyen kérésem, hogy a következő kapcsoláshoz megírtam a kódot, a teszt is sikerült de beégetni addig nem szeretném míg valaki rá nem bólint hogy használható, kipróbálná nekem valaki egy pic-be égetve, teszt panelen? Előre is köszönöm!Bővebben: Link
Mért baj az?
400 forintért elküldi postán.
Összeraktam a rajzod szerint... ![]() ...viszont ha a közelébe nyúlok kézzel akkor a PIC leáll (LED elalszik). Ráakasztottam egy LCD kijelzőt. Azon is látszik hogy a PIC újraindul ha megközelítem kézzel (persze nem is indul el az LCD sem alapból) a tápot leellenőriztem --> távolabb tettem... Ha közben ráfogok a másik kezemmel a 7805-r e akkor a ledem villog folyamatosan (működik folyamatosan a PIC). Rádiózavarás? |
