Fórum » Szimmetrikus tápegység
Lapozás: OK   21 / 41
(#) zolika60 válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 29, 2011 /
Természetesen, csak a trafó és a kondik feszültsége ehhez igazodjon.
(#) koncsik03 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 29, 2011 /
Köszi.
Ép most nézem hogy szimetrikus tápegység topikba írtam nem a stabilizáltba
(#) blackdog hozzászólása Aug 3, 2011 /
Végre van középkivezetéses toroidom
Kérdésem, hogy elegendő egy dióda híd bele vagy kettő kellene?
Igaz utóbbit nem tudom elképzelni.
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Nem csoda! Középkivezetéseshez, egy híd kell. Két külön tekercshez használható a két híd..
üdv! proli007
(#) blackdog válasza proli007 hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Akkor jó. Mégsem vagyok akkora hülye.
(#) blackdog válasza proli007 hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
Lehet még is csak lökött vagyok, de megtalátam:
Most ez jobb vagy fölösleges a dupla híd?
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
Vicces. De amikor a trafó felső felén a pozitív fázis van, akkor az "kimegy" a kimenetre, amikor meg negatív, zárlat van..
üdv! proli007
Közben ezt alkottam.
Ez működőképes lehet? Nem ragoztam túl a kondikat?
Ez már értelmesebb. (De a 1000µF negatív lábát egy dróttal feljebb kellene kötni.)
üdv! proli007
Az 10.000 nem 1.000. Pont ezen aggódom, hogy így jó-e és egyáltalán kell-e?
Akkor az rendben van, hogy a közép kivezetés a GND?
Miért ne lenne rendben? Ennél a kapcsolásnál, fix galvanikus kapcsolat van a trafó és a GND között, amitől a trafón keresztül kevesebb zavarjel érkezik, mint a hídegyenirányításnál. Mert ott a diódák kapcsolgatják a trafót a GND-re. (100µF-ra meg nincs szüksége, csak a "varázslóknak". Ez meg "csak" egy erősítő lesz..)
üdv! proli007
„(100ľF-ra meg nincs szüksége, csak a "varázslóknak". Ez meg "csak" egy erősítő lesz..)”
A C4-re gondolsz?
A trafó egyébként egy toroid 2x22 VAC / 200 VA.
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Aug 5, 2011 /
Na jó, akkor össze vissza beszélek. Én írtam a 10000µF-ra, hogy 1000, nem Te. De a C1-ről volt szó. Azért írtam, mert a két 4700µF-os kondi mellett az 100µF nem kell. De ha 10000µF akkor legyen annyi. De mindenki annyit tesz bele, amennyit tud, vagy akar. Általában amperenként a 4700µF meg szokott felelni..
üdv! proli007
(#) Szabi1 hozzászólása Aug 21, 2011 /
Van egy 24v-os kapcsolóüzemű tápegységem.
Ha valamilyen áramkört utánnaépítek ki lehet hozni belőle a +- 24v ot ? Az egész nagyon kicsi helyet foglal el, szóval valahogy úgy működik mint a PC-s táp.
(#) DJanosi válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Minek kellene mert ha valami kis szerkezet lehet hogy kevés az áram szolgáltatása és akármire nem tudod használni mert pl erősítőbe egy gyenge szimmetrikus táp nem jó !
(#) Szabi1 válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Egy erősítőbe kell de elég lenne neki +- 20v is. TDA 1514 hez +-10v tól +-30v ig mukodik. Jelenleg is +-20v rol megy, csak szeretném kapcs. uzemu taprol inditani mert kicsi helyet foglal el.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Jelenlegi trafo ami a tda 1514-hez van áttekercselem és jó lessz TDA 7294-hez
(#) Kovidivi válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
A táp egyenirányítását alakítsd át kétutasra, akkor szimmetrikus feszültséget kapsz, aztán hogy esik-e, és mennyit, az majd kiderül.
(#) Szabi1 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Hogy alakítsam át ? Dióda híd helyett 4 dióda van rakva. Trafót nem lehet tekercselni mert naon kicsi.
Szerintem nincs is benne trafó csak hálózati zavarszűrő mert pufferkondinak 400v 47 µF van
Van HE-n egy cikk, a címe: Tápegységek. Ott le van írva, hogy melyik módszerrel milyen feszültséget kaphatsz. A kimeneti diódákat kellene megnézni, hogy milyen egyenirányítás van, és azt átalakítani, hogy szimmetrikus tápfeszültséget kapj.
(#) Doncso válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
A 4 dióda nem dióda híd?
(#) Szabi1 válasza Doncso hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
A 4 dióda a dióda híd helyettesítése miatt van
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
A táp lehet hogy +-24v-os de nemtudom, megfogom nézni.
(#) Doncso válasza Szabi1 hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
A 4 diódád összekötve maga a dióda híd. Nem feltétlen csak az egy tokban lévő graetz kocka lehet dióda híd.
Ezt én is tudtam Mérőműszerrel összevissza méricskéltem a tápot és észrevettem hogy van rajta potméter amivel lehet állítani a kimenő feszt. De 24v- 27v ig lehet állítani. A nyákra rá van írva: MITSUMi 29 7363B
(#) metabo123 hozzászólása Szept 14, 2011 /
Építettem egy szimetrikus tápegységet egy TDA2040 alapú sztereo erősítőhöz.
A trafó: két külön tekercs egy "O" magon (remélem jól hívom), a primer és szekunder tekercsek osztottan mind a két csévén.
Egyenirányítás: Graetz-híd és 1-1 db 10.000µF a "+" "-" ágakban
A problémám, hogy terhelés hatására torzul az egyenirányított feszültség, miközben váltó oldalon minden változatlan (tized voltra azonos a két fél).
Gyanakodtam a pufferkondikra, ezért hát felcseréltem a két ágban lévő 10.000µF kondikat, de a helyzet változatlan maradt, továbbra is a közel 1 voltos szimetriaeltolódás tapasztalható (azt hiszem a "-" ágban).
Ha ugyanezt a tápot leterhelem 2 db 50W-os izzóval nincs torzulás.
Kérdés, hogy mi lehet az oka ennek az asszimetriának (nem hinném, hogy normális), valamint okozhat-e gondot az erősítő működésében.
Segítségeteket köszönöm!
(#) kadarist válasza metabo123 hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Mutass egy rajzot a szimmetrikus tápodról.
(#) metabo123 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 14, 2011 /
Lényegében véve erről a tápról lenne szó amit mellékelek. A C1, C2 10-10.000uF.
Lehet, hogy az asszimmetriát az IC okozza. Ez az 1 V eltérés nem sok, nem számít.
Következő: »»   21 / 41
