Élesztés.
Köszi.
Más: A munkapont, 1K és 470 Ohm közt nem hozott hangbeli, illetve kivezérelhetőségi javulást. ![]() De nem baj, maradnak bent a 470Ohm-ok. A munkapont szempontjából legalább jobb lett ![]()
Üdv, tudom van rá külön topik, de itt előbb kapok választ.
Szóval egy Quad405 végfok (4Ohm) kimeneti impedanciáját át lehet méretezni 8 Ohm ra? Mert a hangfalam 3utas 8Ohm-os. Vagy nem érdemes?
Ezt nem értem pontosan.!
Ha a quad alsó terhelési küszöbértéke 4 Ohm, akkor te nagy bátorsággal hozzáilleszteted a 8 Ohm-s hangfaladat. A terhelése kisebb lesz a végfokra nézve, a borda sem melegszik annyira, csak éppen a nagyobb Impedancia végett halkabb lesz arányosan. Viszont az áramkorlátozója aligha belefog szólni a hangba ![]()
Még nem illesztettem semmit sehova.
Arról van szó, hogy vettem egy quad-ot(ami még nincs nálam) De annyit tudok róla, hogy 4 Ohm \100W ra lett méretezve, per csatorna. Időközben vettem egy 3utas hangfalpárt is (mert kihagyhatatlanul akciós volt) de még az sincs nálam. De nagy valószínűséggel 8Ohm az impedanciája.. (MNC mély, SAL közép, MNC piezo picsogó, SAL 100W *os hangváltó) No de akkor most a 100W és a hangteljesítmény(hangerő)is felére fog leesni? Vagy a 3utas hangfal hogy működik impedancia terén? Párhuzamos hangfalaknál marad 8 Ohm? Az áramkorlátozós hangba beleszólás alatt azt érted, hogy torzítani fogja a felső vagy az alsó tartományt?
Az áramkorlátozó alatt ezt értem: Mikor az erősítő terhelés alatt aláesik az alsó küszöbértéknek választott impedanciához (esetedben 4 Ohm), akkor magas, szinte teljes kivezérlési szinten, az áramkorlátozója korlátozni fogja a meghajtó tranzisztorok bázisáramát, ugyanis mivel 4 Ohm-ra van méretezve az alsó terhelési határ, s ha pl a végfok 2 Ohm-s hangsugárzóval lenne terhelve, akkor a túlmelegedés és a vészesen 0-hoz közeli ( terhelési határ) tönkretenné a végtranzisztorait, ami az erősítő panel mondhatni legdrágább alkatrészei.
Erre szokták azt mondani, hogy az erősítő háhy Ohm stabil?- mi az amire a hűtése a védelme, és maga a konstrukció méretezve van. Az áramkorlátozó beavatkozásakor, lehet hallani jelentős hangtorzulásokat is, ezért is van, hogy sok kapcsolásból pl ez elmarad, Főleg magas kategóriás audio rendszereknél, ahol erre figyelnek, s ilyen nem fordulhat elő esetleg. A hangfalban lévő hangváltó kapcsolását nem ismerem, ezért nagyon nehéz lenne meghatározni így látatlanba , hogy mekkora is az az impedancia amivel a végfok majd terhelődni fog. Ezt legegyszerűbb ha majd te magad méred meg. A hangerő nem pont a felére fog leesni... Már csak azért sem, mert van egy Úgynevezett Db mértékegység ami a hangsugárzó érzékenységére utal, ennek ha magas pl 100feletti az értéke, az lehet nagyobbat fog neked szólni mint pl egy rossz minőségű 4 Ohm-s 78 Db-es...
Namost nem tudom, hogy az áramkorlátozó rész maga a quad alapeleme mint paneli rész, vagy külön odaépített jelenség, mint pl a hangszóró védelem(Mert az pl nincs benne egyelőre).
http://n1.vatera.hu/photos/0b/75/3975_1_big.jpg Ez a hangfal a beszélgetésünk tárgya, bár semmi konkrétat nem tudtunk meg a kép lapján belőle. Szinte merem állítani, hogy nincs 90dB az érzékenysége a cuccnak. Az eladó szerint kb 150W-os az építmény, de 100W os a hangváltó benne. Az impedanciáját sajnos nem írta ki, én meg (sajnos) bamba voltam és teljesen el is feledkeztem róla, hogy ez fontos momentum egy hangfalnál... Mindenesetre az érdekel leginkább, hogy ha ezt használom a quadomhoz, és ne adja Isten,de mégis 8Ohm-os jelentősen romlani fog a hangminőségem és a hangerőm? Vagy többet fog fogyasztani a végfok, jobban fog melegedni?Károsodhat a végtranyó?
Úgy érzem beleavattalak olyanba amivel megzavartalak.
A hangszóró védelem feltételen kerüljön bele, a saját hangfalaid épsége érdekélben. Valamint egy Clipp visszajelző is fontos lenne azért. Lényeg, hogy mivel 4 Ohm stabil a végfokod, ezért akkorát nyugodtan, annál nagyobbat(6-8-16..) meg bátran illeszthetsz hozzá. Ha nagyobb az impedanciája a hangszórónak az Kevésbé terheli a végfokot, és ezt így nehéz megállapítani, de valószínűleg kevésbé is melegszik. Az az érzékenység aránylag már jó is lehet, rákel kötni és majd meghallgatod. Egyébként 70W rms 8ohm-n. Ez egy jó minőségű nagy jel zaj viszony aránnyal rendelkező hangfalnál már már fület zavaró hangerő egy szobában. ![]()
Értem, köszönöm a türelmes válaszokat így éjfél után is
![]() Clipp visszajelzővel kapcsolatban még lehet fel foglak keresni esetleg privátban, mert láttam előzőekben, hogy építettél olyat is. Na jóccakát! ![]()
Sajnos nem nyert.
Kimértem, rendben volt, meg van a + és a - táp is. Próbaképp azért kicseréltem két másik diódahídra, ugyanezt produkálja, búg... Egyébként egy két szekunderes trafó, két graetz híddal, az egyikről jön le a + táp, a másikról a -, a másik két kivezetés pedig közösítve van, mint GND, és mint mondtam, ez évekig így működött a legkisebb zaj nélkül. Próbáljak meg puffer elkókat cserélni? A másik csatorna minimálisan búg csak, de az recseg-ropog, torzít. Ez kapott fordított tápfeszt. Akkor az IC kuka? Vagy van benne védelem?
Szarvas hiba, kapkodás...
A V IN - lábra negatív tápfesz került. Forrasztási hiba... Most már működik. A másik csatorna ellenben még mindig krákog.
Milyen hangszóró védelmet ajánlotok ami megbízható?
Mindenképpen legyen benne DC védelem, és koppanásgátló is.
Itt van egy pár
Nekem az ún. "Májki" féle van. Kétszer megépítettem, teszi a dolgát, van rajta clip led, ami jelzi a túlvezérlést, koppanásgátló és DC védelem. Ez utóbbi állítólag elég gyenge, mert csak akkor kapcsol le ha kiül a tápfesz a kimenetre... Van egy Alkotó féle átirata is, ami mindkét csatorna esetleges túlvezérlését jelzi. Elnézést, Bártfai Ferencnek ment volna a válasz. ![]()
Ha én 2 clip-et akarok mert a gyári védelmen is 2 volt akkor azt a kört 2x kell meg építeni?
Nézd csak
Itt az említett Alkotó féle átirat. Ebben pont annyi a változtatás, hogy mindkét csatorna kapott clip jelző áramkört. Gyakorlatilag csak kettőzve van, ahogy írod.
Á gyerekek nehéz ügy ez az erősítő építés... Éppen próbáltam az 500 wattos erősítőt, szólt mint állat, egyszer csak a szóróvédő elengedett, és kiment egy (inkább robbant) egy biztosíték a végfok előtt. Egyik fet megvolt lazulva, és megsült... Egy másikat is elvitt a párjából. Egyszerűen hihetetlen, hogy mennyit lehet vele ...
Délelőtt a tápban lejött egy kábel, és néha rövidzárt csinált a pufferen. Hát elég nagyot szólt. Egész délelőttöm ráment táp kiszerelésére. Most pótolhatom a két fetet. Nemrég ment ki a másik feléből mind a 6 fet... Egy kis fém pöcök rövidzárt csinálhatott a panelon. Ennyi szívást... ![]()
Úgy látszik, te pechesebb vagy mint én..
Ma mindenki szív az erősítőkkel? Azt hittem csak én. Ma elhatároztam, hogy végre befejezem az elektronikailag kész de dobozolás ügyileg félkész hibrid erősítőt, hát hadd ne mondjam, hogy 66 szor össze és szét kellett szednem, mert hol a furatok nem stimmeltek, hol ez hol az hol amaz, és végre mikor már kész lettem vele, összeraktam, majd gondoltam kipróbálom, egy véletlen kábel összeérintés során leégett az egyik oldala, pff, szedhettem szét megint. nem voltam idegbajos.
Úgy látom a mai nap csak a pékeknek szerencsés..
Pontosan
![]() Én is reggel fél álmosan akartam végfokot éleszteni, csipás szemmel felcseréltem a + és - táp vezetékét, tápelkóknak annyi, vitte a végfok IC-t is (csak nyöszörög, zúg, recseg-ropog). Most vadászhatok LM3875-re, mert nem akarok felemás végfokot LM3876-al, amit kapni a hestore-ben... 3875-ból meg csak szigetelt van, nekem a sima van, tehát felemás lesz mindenképp. Felesleges kiadás, postaköltség, agybaj. Ne szereljetek álmosan, túl sokba kerül ![]()
Azért javuló tendenciával dolgozok
Kellet volna Bizti bele és párhuzamosan vele dióda !
Ha megkérdezhetem a hibrid erősítődbe milyen kapcsi tápot használtál? Én is hibridre akarom alakítani a 2x500asat, de a 2x1000-be mindenképpen kapcsitáp kéne. Egyedül annyit tudok, hogy félhidas rezonáns táp kellene neki, de itt meg is akad a tudomány.
Hát igen...
Utólag én is belátom, de késő bánat.
Én is csak a biztosítéknak köszönhetem, hogy nem ment el mind a 6 fet, csak kettő. (na meg a szóróvédőnek, hogy a drága hangfalaim nem krepáltak be az egyenáramtól...) A szóróvédő már sokadszorra menti meg a hangfalaimat.
Elszánt erősítő építő vagyok ! Mégsem tudom hogy mi az a VF1 VF2... nem tudom ezt mit jelent egyáltalán az értelmét sem !
Szia, nekem sima 50Hz-es trafó van a hibridembe, annó a B5 elé terveztem beépíteni cimó rezonáns tápját, ami meg is épült, de végül abba is egy jóképű torroid landolt.
Bővebben: Link ezeket pedig illik ismerni.
Üdv emberek újra!
Keresgéltem Quad modding témákban meg googleval is, de sajnos nem találtam rá a megfeleőre. Egy hangfalvédelem és esetleg koppanásgátló kellene. Ha van valakinek, kipróbált, működő verzióhoz NYÁK és beültetési rajza, és megtenné, hogy felteszi nekem, megköszönném. Amiket találtam nem garantáltak, hogy jók, és nem akarok cukornál is drágább hangszórókon kísérletezni. ![]() -- [Quad iss4/2x100W/+-50V] |
