Sziasztok! Én is készítettem egy levilágítót remélem működik majd
Szia nagyon jól néz ki gratula. Hol sikerült UV csöveket szerezned?
Bár nem tudom mitől tungsram márkabolt, helvar előtéteket, Sylver csöveket, és valami más lábakat küldtek…. Bővebben: Link
Tetszetős, szépen kivitelezett levilágító. Szerintem nagyon ötletes, hogy ebbe a (nyomtató-fénymásoló-szkenner?) házba tetted. Gondolom van elég hely az egyéb szerelvényeknek is. Gratulálok hozzá! Üdv!
1-2 apróbb flexelés kellett rajta csinálni.
Még nem próbáltam ki mennyi lesz a levilágítási idő, ha hosszabb akkor még valami kis hűtés kell majd bele, na meg persze időzítő…..
Nem találok seholsem CREE XR7090UV-L1-UV8-11 led-et, jó volna tudni, hogy ugyan hol lehet kapni még. Mert amcsiba se találok ahol meglehetne venni.
Esetleg kapható nagyobb teljesítményűvel (1-5W) nem megoldható a feladat? Bővebben: Link
Én most rendeltem szuperflux ledet (5chipes 100mA os )
elvileg 300mw és 205ft/db, ha megérkezik 24db kerül bele a levilágítóba
Nem lehet sehol sem kapni már a CREE XR7090UV-L1-UV8-11 UV LEd-et. Ezért keresgettem és találtam az alábbi 1W-os ledeket, amik lehet hasonló a CREE hez. Csak az a baj, hogy minimum 100-at kell rendelni belőle. Akinek kell lehet össze kellene állnunk és venni belőle, aztán meg szét osztani.
http://www.made-in-china.com/showroom/szcjelc/product-detailTMbJrzo...-.html http://sztsdled.en.made-in-china.com/product/sezQcbNCEuhn/China-1W-...D.html
vagy ehhez mit szóltok?
http://tech-led.com/UV_LED_Array.shtml
Amit belinkeltem az előző hozzászólásomban (#1043740) az nem jó? Vagy elkerülte a figyelmedet?
Ott van többféle, 400 nm körüliek, és meglepő, de a legkisebb rendelhető mennyiség 1 db, nem 100.
Amit belinkeltél azok drágák, nézzted, hogy 20 dollárosak, ez túlságosan is húzós
Hosszas bütykölés után én is elkészültem a levilágítómmal. A5-ös méretű lapokat lehet vele levilágítani.
24 db 5 chipes superflux led van egy scanner dobozba beszerelve táppal és 555-ös vezérléssel. Még nem tudom a levilágítási időt de hamarosan azt is letesztelem.
Szerintetek használható EZ ? Ha igen akkor hány db-ból lenne érdemes A4 méretű levilágítót csinálni?
Miért nem olvasol vissza?
Már többen is leírtunk fénycső tipusokat, amikkel működik A4 méretű levilágító tökéletesen! Többek közt én is írtam.
Ha többek közt Te is írtad, akkor annyi erővel amivel olvasni küldtél, válaszolhattál volna egy szimpla igennel, vagy nemmel. Köszi.
Én nem ilyen vsővel csináltam, még mielőtt megennél!
Az ilyen csőben nem hiszek, mert nem ezekre a feladatokra találták ki őket. Síma T5 méretű 368nm 8 vagy 15W fehér üvegű UV csövet vegyél. Kompakt elektronikával tökéletesen megy. Ezek vannak a rovarcsapdákban is. Az adatlapja szerint ott az UV maximuma, ahol nekünk kell. És ez biztos műtödőképes. Egyéb csövekkel már szívtak sokan, mert nem hallgatják meg a tanácsokat. (gyenge UV tartalom, nem az a hullámhossz stb). Szívesen leírom, bár már megtettem párszor. Erre szokta mondani a moderátor, hogy azért van a kereső.
Megpróbálom beszerezni valamelyik helyi villamossági boltban, ha nem kapok majd felhajtom valahol a neten. ITT 350-365 nm -es csövek vannak. Ez még használható?
Nyákhoz és szitaszövethez kéne fotólakk... melyik a jobb? Positiv-20, vagy a Wolf? Eddig vasalós technikát használtam nyákhoz, még nem vagyok tapasztalt fotós, ezért kérdezek ilyen alap dolgokat. Köszi a segítséget ![]()
Szitaszövethez negatív lakk kell... Amúgy macerás, nem éri meg csak nagyobb sorozatoknál.
Egyedi darabokhoz a P-20 a nyerő. Miért akarsz áttérni a vasalásról?
A közel A4 méretű nyákokat (kapcsolótápok) már nagyon nehéz hibátlanul levasalni. Létezik olyan negatív lakk amelyiknek a megvilágított része marad a szöveten az előhívás után? De ez már külön téma lesz nálam, egyenlőre a nyákok hatékony (hibátlan) elkészítése a célom.
Több topictárs (első sorban karaszbandi, simpi; köszönet nekik) hatására én is más irányt vettem levilágító készítésben az eredeti elképzeléseimhez képest. A mellékelt képen láthatók a készülő levilágítóm lényegét képező eszközök, jelenlegi állapotukban, üzem közben. Kb. egy órával ezelőtt hozta a posta a csomagot. Használt, működőképes és levilágítóban kb. örökös lesz. Ja a posta költség több volt, mint a csomag értéke
![]() Kap még egy kis elektronikus tuningot és indulhat is a beépítés a scanner házba. Majd valamikor az ősszel, ahogy lesz rá idő. Erre is... A pic-es timer egy későbbi projekt részét képezi majd.
Sikerült beszereznem egy csövet, remélem jó lesz... 15 - 20cm széles és max 40 hosszú nyákhoz akarok egy egyszerű lámpát csinálni. 8mm vastag üvegből tervezem levágatni a lapját. A cső kb hány centivel legyen az üveglap alatt? Elég lesz egy db ilyen cső, vagy kell majd mellé még egy?
Hmmm.. Szerintem ebből kettő fog kelleni, ha 20 centit át akarsz fogni. A távolságot úgy tudod belőni, hogy különböző távolságra teszed az üveget (pl. könyvekkel emeled) ráraksz egy fehér lapot és megnézed, mikor lesz már elegendően homogén a bevilágítás - 20 centi szélesen. Erre az A4 méret pont jó, ugye az 210 mm széles; a sima 80 grammos nyomtató / fénymásoló papír jó lesz.
Úgy gondolom, a távolság min. 10 centi lesz majd, és ezzel arányosan a levilágítási idő is nőni fog. Ha minden igaz, nem is lineárisan, de erre okos ember lehet még számítást is fog tudni mondani. Az üveg azt hiszem nem mindegy, ha jól emléxem a sima ablaküveg nem ideális. Bár az meg nincs 8 milisben, az már kirakat... ![]()
Megcsináltam a papírlapos tesztet. 12 centiről fogja át az A4-es lapot, de a fényerő így csak kb negyede annak mint amikor 5 -6 centire van. Hajlítok a cső alá 0,5-ös lemezből egy reflektáló felületet, úgy talán közelíthetek egy kicsit a csőhöz és hatékonyabb lesz.
Találtam itthon egy szép darab 8-as plexit
![]() Neki is állok, aztán majd jövök a képekkel...
Hát ez az. Nem magamtól lettem okos, olvastam, beszélgettem különböző topicokban, és ebből levonva a következtetéseket: egy A4 méretű levilágítót 4 db. 15W-os csővel célszerű megcsinálni. Ekkor elég közel rakhatod az üveghez a csöveket, elfogadhatóan homogén lesz a megvilágítás, és a levilágítási idő sem nő túlzottan.
Ez persze még mindig nem az optimális, de egy használható (és valahogy kinéző) eszköz lesz. Ahogy írtam, ma hozta a posta az eszközt, amiből kiszerelve minden szükséges dolgot és átépítve a már korábban beszerzett scanner házba elkészítem a V1.0-ás "újkori" levilágítómat. Ez ~A4 méretig jó lesz. Jelenleg 1db. 8W-os csövet használok egy levitézlett akvárium fedélben, ami óriási fejlődés volt a levágott búrás higanygőzhöz képest ![]() A plexi tutira jó erre a célra?
Nem tudom hogy jó e a plexi, gondolom csak a fényáteresztő tulajdonságai a fontosak. Egyébként korai volt az örömöm, mert lepucolva előtűntek a karcok, ütődések... nem használom fel, inkább maradok az üvegnél. Az egyébként micsoda amit rendeltél? Olyan mint egy kisebbfajta arc-szolárium.
Hol kapható ilyen? Vagy valami alkalmi vaterás vétel volt? Régen én is használtam 125-ös higanylámpát, amit egy varrógép fedélbe építettem be. A végén a bemélyedésnél kilyukasztottam egy tűreszelővel, kimostam belőle a fehérséget és kb 10x használtam több-kevesebb sikerrel, még abban az időben, amikor mindenki Quad-ot épített ![]() Sajnos már nincs meg.
Ott a pont. Egy lehetőség, én kb. 1 hónapja nézelődök. Gondolom, szerencse kérdése is, de hát próbálkozni kell; nekem sem az első jött be.
