Szia! Több mint 5 mega. Hova küldjem?
Köszönöm a segítséget Dikonal, előjött közben kisebb formátumban.
Egyelőre az enyém azt játsza, hogy nem mér semmit. Hétvégén bele kell komolyabban másznom egy szkóppal. A mérőhíd része nagyon szellős, és 741 el van a belső generátora, nagy dologra nem számítok, de ki tudja :eek2:
Ilyen lett az első összeállítás. Közben felhoztam egy nehéz szignált, így a sorrend változik. A kis wobbler egyelőre az agyamra megy, oktatás ide vagy oda nem jól teszi a dolgát. A mérőhíd még rossz, de legalább doksi van, a többibe teszem az új visszajelző égőket, meg takarítom az elejüket. Egy polc lesz középen. Néhány korban egybe illő műszert, tehát labor táp( csöves), szignál, hanggenerátor, és egy régi egy megás szkóp egybe teszek, mini gurulós rackbe, helyszíni javításokhoz, meg nyaraláshoz.
Letölthető:Bővebben: Link, "Elektronika"mappából.
Köszi Kari!
Lenne egy érdekes problémám a TR0163 as típusú hanggenerátorral. A mechanikai problémák javítása után már csak a végfok akad ki folyamatosan túláram védelemre. Az elején van egy gomb, amivel a tirisztoros túláram védelem resetelhető, de a hiba visszajön 3 másodperc után. Lekötöttem a kimenő trafót, aztán mindkét végtranyót és ugyan az. Semmi nem melegszik tehát valahol a túláram védő a hibás. Bele tudnátok nézni a rajzába, hogy merre menjek tovább? Köszi Joe
Nemrég én is egy ilyent szereztem, de még ki sem próbáltam.Tippem:ha a próbán a terhelés jó volt, akkor a védőáramkőr lehet hibás(tirisztor, tranya, diófa), vagy a hibás meghajtótranzisztor(-ok) is lehetnek ludasak.
Még valami:milyen tápot készítettél az RLC-mérőnek(olyanom is van)?
Automatikát szereltem régen, így akadt két kapcsolóüzemű sínre pattintható tápom amit le lehetett tekerni 10 volt alá. Természetesen 7809 7909 páros egy himbilimbi trafóval még kétszer egy utas egyenirányítással is kiváló megoldás. Az enyém egyelőre nem működik, ez a generátor a prioritás. Ennek a végfokon kívül a többi része jó. Megjavítom, de az egész végfok részt lekezelné egy kicsi STK IC. Gyárilag is 20 KHz a teljesítmény rész vége.
Ha megnyomom a gombot szól a trafó és van power is, de csak gombnyomásig. Valami triggereli a triacot.
Jól értem tehát, hogy a végfok hibás? Ha igen, akkor lehet, hogy a védőáramkőr teszi a dolgát? Mit jelent az, hogy "a trafó szól"?
A trafó nagyon enyhén a generátor frekvenciáján szól. De mivel le lett kötve sőt a tranyók is kikötve a védelemben keresem a hibát. Még az jutott eszembe, hogy esetleg rossz a graetz, és az elkó söntöli a brumm miatt. Tünetét nem láttam ennek. Mérek egy áramot aztán átkötöm a tirisztort a sunyiba, ha amúgy minden jó.
Ha van oszcilloszkóp, azzal biztosan gyorsabban eredményre jutnál, szerintem is lehetséges táphiba(ezt is szkóppal lehet jól érzékelni)!
Közben elkészültem a sávszűrővel. Ha belevezetek jelet GDO-ból, kiválóan találok rezonanciát, viszont a wobbleremmel rossz semmi kép. Megérek egy fórumozót mérje meg a műszerével. Egyébként így kell (elrontással) egy 137 megás sávzáróból kihozni egy 28 Megás sáváteresztőt.
Van-e ötlet? Szereztem egy TR0503 laborszignált, lehet-e rábírni,hogy (akár a frekv.határán belül) tudjon FM modulációt is?
Köszönettel!
Van nekem is egy, kontaktos az osztója, de nagyon sokat mértem vele. Mérőhidat hajtott meg.
Varicapos modulátorral rá lehet venni, ha szűk sávon belül használod (ott lesz a löket állandó), de ésszel kell belecsatlakozni, jellemzően egy ponton +föld. Tápot lehet szerezni a fűtésről. Nem látom értelmét, mert a 65 Mhz frekvenciahatár igazából csak KF hangolását teszi lehetővé, hacsak nincs spéci feladat, érdemes eredeti állapotban hagyni
Itt van Ferkógyerek DDS wobblere. Most installálom. Kiváló műszer, csak az 1 kg doboz elavultá teszi 150 kg kincsemet egymaga.
Kösz, nem hiszem, hogy erőltetni fogom.
Sziasztok ! Az alabbi SWR hidban az 1:1 trafonal milyen magot lehetne hasznalni 150 MHz-ig ? Kb mekkora induktivitasa kell legyen a tekercsnek? Kabel-TV elosztobol bontott ketlyuku maggal erdemes probalkozni?
Bővebben: Link Lattam tobb megvalositast, de a mag tipusara nem ter ki sehol.
Leginkább légmagos lenne jó. De használhatsz bármilyen RF vasmagot, pl.balun trafóba való magot, vagy a KTV elosztó iránycsatolójába való magot is. A menetszámnak néhány menet elég, sokkal fontosabb, hogy szimmetrikus legyen. Két, párhuzamos szállal tekerd, akár csévetestre is.
Koszi. Gondolom a ketlyuku magba kulon-kulon egy-egy tekercs azonos menetszammal,..
Nem, két szál párhuzamosan fogva a lyukakon kétszer, háromszor átfűzve, majd külön külön használva. Mint az E magú trafóknál
Amidon FT ferrit gyűrű is megfelel, legegyszerűbb a balunmag, ha van kéznél.
Ferkógyerek DDS wobblerét gyepálom. MAjdnem ráálltam, de aztán megfogott az hogy nem az enyém. Lett eredmény is.
A DELL PC nem szívesen kommunikál a párhuzamos portjával ezzel az olasz progival. Nyilván nem véletlenül kezdtek bele az USB-s projektbe. 98 alatt kellene próbálni. Folyamatosan kontakt hiba jellegt mutatott. Néha átvitel néha nem. Krimpelt BNC ket csináltam. A referencia jel a generátorból is kontaktos volt az osztónál...Végül szétbontva a racket csináltam referencia 100 Mhz-s jelet. Mivel még mindíg randomra eltűnt a jel, alővettem a szkópot, és csináltam egy DDS jelet 3 mega körül, aztán referecia szkóp, mert semmi, aztán megfogtam a párhuzamos port házát és voálá jel... Ez kb 2 óra műsor volt. Most nézegetem a jelet wobbulálva szkópon. 2 től 20 Mhz ig kiértékelhetőp színuszt látok. meg is találtam a szűrőm púpját 24 Mhz-n Random a kommunikációs hiba, így leveszem a polcról a másik PC-t és megpróbálkozom nyers XP vel, internet nélkül. Ebben a pillanatban jó, itt villog a képcső és a nulla szintet is kalibráltam. Általános tapasztalat, hogy mindennek masszivnak kell lennie. nem rövidhullám, minden kontaktos, a BNC-k alját is a nyákhoz kell forrasztanom, lehetőleg körbe. Egy tuti, a szópok, és a szignál jók ![]() ![]()
Így, hogy jár a sweep a 2,4 es procim 100 on pörög. Képek holnap, remélem videót is fel tudok csatolni, nagyon jól néz ki a sweep.
Ezúton jelentem be, hogy sikerült Ferkógyerek wobblerével hangolásznom, egy direkt mérési célra készült, jelenleg 20, 7 megás szűrőt.
Csináltam videót a procedúráról, illetve átviteli görbét. Amplitúdóban nem kalibrált rendesen, de a lényeg látszik. A videót át kell raknom a gépre.
Csak egy tipp. Én a képlopás után egy képszerkesztő programmal a kontrasztot fel szoktam húzni, a kék színt pedig kiemelem, mert így semmit nem lehet látni a görbéből. Nem tudom, hogy a képlopó programok használata után, miért lesz ilyen rossz az amúgy monitoron tökéletes minőség.
OK, igyekszem jobb képeket becsatolni. A BMP még éles, de utána konvertálom akkor romlik le.
Státusz: Megjavítottam a TT-0250-es hanggenerátort. Ezzel tesztelem a BNC-s kábeleketet.Bővebben: LinkBeállítottam a két szkópot, mindkettőn ugyanazt látom, szóval kezdek bízni. ![]() Megérett az idő komoly mérésekre. Most jön a 137 megás két körös sávszűrő, valamint toroidokra tekert rövidhullámú sávszűrők érdemi mérése. Aztán megpróbálom a Titánt vallatni.[OFF] A videókat megcsináltam, meg a képeket is, de még nem töltöttem fel.
Ez egy még békebeli műszer,sok sikert hozzá.A Titánhoz meg őszinte részvétem,de azért atombiztos kis jószág. ![]()
Segítséget szeretnék kérni a Titán négytagú rezgőkörének hangolásához. Hova tegyem a wobbléer jelét és honnan vezessem vissza 50 ohmra? Tudok adni villanyt külön a tranyóknak ha kell.Bővebben: Link |
