Fórum » PC időzített bekapcsolása
Témaindító: Karfi, idő: Feb 2, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Karfi hozzászólása Feb 2, 2006 /
Üdv mindenki !!
Lenne egy problémám mivel én inkább programozok ezért nem sokat értek az hardweres dolgokhoz.
Viszont azt szeretném elérni hogy a gépet bekapcsoljam...
Ki tudok vezetni LPT portra kb. 5 v-ot és ehez kéne csinálni valami féle időzítő masinát ami később bekapcsolja a Pc-ét tehát a lényeg hogy LPT-én be tudjam állítani az időzítőt, az időzítőnek külön áramforrásrol kéne működnie 5 vagy 12 voltrol.
A megépítéssel nem lenne gond mert van egy cimbora ő elektronikát tanul és ő megtudná csinálni csak kéne valami rajzocska.
Remélem megvalósítható a dolog.
Előre is köszi
(#) Kera_Will válasza Karfi hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Hahó!
Minek neked kivülről ébreszteni ?
ALAPLAPOD helyből kéne hogy tdja ... hogy BIOSbol
kletse fel a gépet mega dott dátum idő perc óra pontosággal ....
ATX rulez.
Kb.: a 6 7 éves PII notebukom is tudja...
Asztali gépek biosa is ... olvasgasd át a bios/alaplap leirásod vagy csak a BIOS menüjét nézd át ...
jó alaposan.
Wake of LAN , wake of Port modem Wake of Time
--- sok sikert .
Esetleg progit irhatsz a BIOS beállítására win alól ....
(#) Karfi válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Szasz
Ja persze az alaplap tudja is a dolgot óra perc meg minden.
CSak hogy hiába kerestem utána sehol se találtam hogy hogy kell szoftveresen beállítani a Bios-t hogy akkor keljen a gép amikor kell (szerintem nem is lehet), meg ha olyan egyszerű lenne akkor lene rá ezer progi nem? van egy megoldás hogy mindig beállítom az ébresztést de az macerás egyszerőbb igy megoldani és csak beállítom hogy mikor keltsen dátum szerint és kész másrészt még ezer más dologra tudom használni.
(#) potyo válasza Karfi hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Én is egy ilyen áramkört építgetek, mert azért a biosban nem lehet beállítani, hogy ha nem vagyok otthon, akkor hétköznap ekkor, hétvégén akkor kapcsoljon be.
Egyenlőre még nem teljesen kész, de beállítható lesz 20-25 időpont, meg olyanok, is, hogy minden hétköznap, vasárnaponként, stb. Viszont ez nem túl olcsó cucc, igaz nem is túl drága, a pontos áraknak utána kell nézni. Kell hozzá egy pic, én 18f252-t használok, kell egy óra ic, én ds12887-et használtam(ez tartalmaz kvarcot és litium elemet is, hogy tápfeszültség kiesés esetén is menjen a belső óra), valamint tettem rá hétszegmensú ledes kijelzőt, hogy mutassa a pontos időt(ez nem feltétlenül szükséges). A soros port miatt kell még egy max232. Egyéb alkatrészek már nem sokba kerülnek. A bekapcsolás úgy történik, hogy rövidrezárja a bekapcsoló gomb vezetékeit, így a gép ugyanúgy indul, mintha kézzel kapcsoltad volna be.
Amikor kész lesz, soros portról lesz konfigurálható saját kis progival. A tápot pl. usb-ről veheti, a lényeg, hogy 5V-ot kapjon. Ha nem sürgős a dolog, akkor várható, hogy 1-2 héten belül összeáll a cucc.
(#) Karfi válasza potyo hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
Oksza
Örülnék neki ha elküdenéd nagyon meg köszönném.
(#) Tomee válasza potyo hozzászólására (») Feb 2, 2006 /
ds12887 hol vetted?
Az elem idővel nem fog tönkre menni benne?
(#) potyo válasza Tomee hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
RET-nél kb. 2300Ft-ért mérik, de lehet, hogy máshol van olcsóbban.
A beépített elem az adatlap alapján kb. 10 évig birja. Egyébként érdemes áttanulmányozni az adatlapot, elég érdekes egy cucc. De ha ez is úgy birja, mint a casio órám, aminek az utasításában 5 évet ír, és már 9 éve megy, akkor várható, hogy sokáig hű társunk lesz(cserébe az órámon 3 évente szíjat kell cserélni, igaz alvás és fürdés kivételével szószerint mindig a kezemen van). Viszont a pontossága ennek a chipnek nem valami egetrengető, heti kb. 1 percet késik(legalábbis az én példányom), de ez azért elviselhető.
(#) potyo válasza potyo hozzászólására (») Feb 7, 2006 / 4
Itt van az én kapcsolásom.
A linkre bátran kattinthattok, de a főoldalt (potyo.uw.hu) ne töltsétek be, mert vírust tartalmaz!
Moderátor
(#) potyo válasza potyo hozzászólására (») Feb 10, 2006 /
Itt van a nyák hozzá. Holnap építem a cuccot, akkor kiderül, hogy minden rendben van-e.
Egyenlőre 1 hibát találtam. Nem kritikus, úgy is tökéletesen működne. A C9 kondenzátor a MAX232 16-os lábára kell, hogy csatlakozzon, nem a kettesre. A fájlokat javítottam.
(#) canna hozzászólása Feb 11, 2007 /
hello
Nem pont idevág de picit mégis (máshol nem találtam semmit) valaki említette itt ,hogy BIOSból is be lehet kapcsolni a gépet nah nekem ez ugy van kiírva hogy "Resume by Alarm" és bekell állítani az időpontot de hiába állítgatom akárhova nem akarja bekapcsolni a gépet. Valaki tudna segíteni?
Következő: »»   1 / 1
