Hello. Nekem egy olyan gondom lenne, hogy van 2 db pc ventilátorom az egyik egy 12cm-es (adatai: DC 12V 0,30A), a másik egy 8cm-es (adatai: DC 12V 0,15A).
Van egy adapterem is hozzá (adatai: DC 9,4V 400mA 3,8VA). Ha ezeket összekötöm akkor működni fog-e mind két ventilátor, és az élettartamukat nem-e rövidítik meg egymásnak. Egyébként egy laptop hűtést szeretnék velük csinálni és így egyszerűbb lenne az áramellátás mintha az asztali pc-ből vezetnék ki egy kábelt. (A másik meg ezzel lehet mozogni.) Az USB-s megoldás sem az igazi mert amiatt nincs akkora fordulatuk a ventilátoroknak.
Mivel még nem csináltam ilyet csak utána olvasgattam azért kérlek titeket elellenőrizzetek. Szóval LED-eket szeretnék meghajtani. A táp 12V 5A. LED: Nyitófeszültség 3-3,2V Áramerősség: 20mA 504 db LED et szeretnék bekötni. Ezért 2 db lenne sorba kötve. Tehát 504/2=252 Szóval 252 db párhuzamos sorom lenne. 5A=5000mA -> 5000/252=19.8 mA Akkor egy egy sorra 19.8mA kerülne Mivel 12V os a táp és 2 db LED van egy sorban (12-3.2-3.2)/0.0198=282 Ezért minden sor elé egy 282 Ohm os ellenállást kell raknom. Ha valamit rosszul gondoltam vagy valami még kell a hálózatba, akkor légy szíves segítsetek. Köszönettel: Bence
Köszi a választ. Az a helyzet, hogy megmértem a kijövő áramot és 9,4V helyett 13V körüli értéket mérek. Ezzel lehet baj?
Köszönöm a választ, meg is csinálom
Szia! Alapvetően jó a számolásod, de azért egy két megjegyzés: nem esett le elsőre mi az áram számításod alapja, igazából fordítva szokás, a tápot választani a szükséges áramhoz, itt most szerencséd volt mert pont kijött a ledek áramához. Viszont elég sok energiát elfűtesz az ellenállásokkal. Jobb lenne ha három ledet kötnél sorba, és nem kettőt. Az 504 úgyis osztható hárommal
De ha 3 kötök sorba akkor egy sorra közel 30mA kerül.
Ezt, hogyan oldjam meg?
Azért ez a dolog kicsit vérzik. Ha 252 db 282 ohmos ellenállást párhuzamosan kötsz akkor az 1,1ohm lesz.
A táp belső ellenállása 12/5 = 2,4ohm. Szimulátorban valahogy így nézne ki a dolog. (A szimulátort nem zavarja ha irreális áram folyik a leden bizonyos esetekben) Maxon terhelni a tápot sose szerencsés, eléggé le fog esni a kimenetén a fesz. Valami áramgenerátoros megoldás kéne inkább.
Akkor esetleg valami ötleted?
Egy kb 50X80 cm-es lapot kell lefedni. A táp és LED ek adottak...
Miért is kerülne egy hármas led sorra 30mA? A zámolás: három led sorba: 3*3,2V=9,6V 12V-9,6V=2,4V 2,4V:0,02A=12Ohm
Tehát a három sorba kötött leddel sorba kötsz egy darad 120Ohmos ellenállást, majd ezekből kötsz párhuzamosan: 504/3=168sort. Az, hogy a tápod 5 Amperes, nem azt jelenti, hogy mindig 5A fog kijönni belőle (hiszen akkor a 12V-nak kellene változni) hanem azt, hogy MAXIMUM ennyivel terhelheted. Ha kevesebb az jó, ha több, elhagyja a tápot az éltető füst.
Ha sorba kötök 167db 1,5V-os elemet és megfogom a két végét meghalok?
Bár nem írtad, hogy milyen elemet, de alapvetően IGEN, ÉLETVESZÉLYES ekkora feszültséget megérinteni!
Ha nagyon pici gombelemeket használsz, akkor lehet némi esélyed a kalandot megúszni, mert azoknak nagy a belső ellenállása. De az is okozhat megrázó élményt!
Idézet: „Élettani hatás: Erős sejtkárosító hatása van. Élő szervezetbe jutva hosszú távon relatíve magas feszültség és alacsony áramerősség esetében (is) akár halált is okozhat, ami a már említett elektrolízis miatt következhet be: a vérből kiváló gázok a szívbe jutva halált okoznak.” ![]()
Sok elem van egy helyen.
Viccet félre téve, mitől függ, hogy áthalad a szívemen? Véráramon keresztül halad vagy a sejt közötti plazmán? köszi a választ
A szíveden a váltó áramnak kell átmenni, ami megzavarja a saját ritmusát, görcsbe rántja. Az egyenáram másként öl: Bővebben: Link
Hát nekem úgy jött ki a közel 30mA.
Hogy: ugye 168 sorom van s ezt osztottam az 5A ral 5000/168=29.7mA De akkor nyilván ez így nem helytálló..
Bizony nem, erre céloztam is nemrég. Fordítva működik a dolog: 168*0,02a=3,36Ampert fog felvenni 12Von.
Köszönöm ezt is.
Akkor majd újra matekozom, hogy hogy-is volna jó. Csak most mennem kell. Még egyszer köszönöm
Hogyan kell bekötni autóba 3 pólusú kapcsolót mit hova kössek mire való a 3. láb!
Esetleg megtudhatnánk, hogy milyen kapcsoló és mit akarsz kapcsolni vele?
a kapcsoló ET-5430 3 pólusú, 1 áramkörös kapcsoló, zöld led világítással. nappalifényt szeretnék vele kapcsolni
Egy földelt emitteres tranzisztorkimenettel szeretnék vezérelni egy 12VAC behúzótekercsű relét 12VAC feszültségről. Földelt emitteres résznél 16VDC áll rendelkezésre (tehát a 12V váltakozó feszültség egyenirányítva). Lenne valami ötletetek arra, hogy hogyan lehetne ezt a legegyszerűbben megoldani? Válaszotokat előre is köszönöm, üdv: Arpy
Ragaszkodsz az AC-s reléhez? Lehet, hogy egyszerűbb lenne betenni helyette egy DC 12V-ost.
Szerintem így kell bekötni ( már csináltam más tipusnál ilyet) De azért várd meg a tapasztaltabakat ők majd rábólintanak
