Lapozás: OK   1433 / 3999
(#) misi93 válasza BValter hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Ezt nem tudom,szerintem ha 16 amperen belül maradsz akkor nem hiszem, hogy kellene relé, de azért várd meg a profibbakat.
(#) Árpy válasza vicsys hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Sajnos ilyen van, ami minden paraméterben megfelel (kapcsolható áramérték, kapcsoló kontaktusok száma, van hozzá foglalat), illetve ez rögtön elenged, ha tápfesz megszűnik, és nem csak akkor, ha a pufferek kisülnek (ez viszonylag fontos). Köszönöm a válaszod!
(#) Dániel X hozzászólása Aug 27, 2011 /
Egy kapcsolási rajzon egy dióda D12.1 és D12.2 felirattal van jelöve. ez azt takarja hogy ez a két dióda egy tokban foglal helyet?
(#) Dániel X válasza Dániel X hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Igen.egy tokban foglalnak helyet.
(#) mate_x válasza BValter hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Véletlenül nem a relé tekercsét kötötted sorba a kapcsolóval?
Üdv, mate_x
(#) misi93 válasza misi93 hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Sziasztok! Megépítettem ezt PBYR2040CT diódával és 76121p tipusú Fettel de nem működik rákapcsolom a tápot és elkezd forogni a venti próbáltam 180k-os ellenálllással és 1M-al is.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Aug 28, 2011 /
Nem elektromos kérdés, de már régen b*a a fantáziámat, a discovery/állítólog-ba láttam egy spéci targonca kereket, amivel oldalra is lehet menni, de a működését nem értem, próbáltam volna rákeresni, de mivel a nevét se tudom, így elég nehéz.
Tud valaki erről valamit? Megköszönném.
(#) proli007 válasza misi93 hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Gyakorlatilag a kapcsoláshoz, bármely FET és Schottky dióda jó, mindössze az ellenállás értékét kell megválasztani hozzá. De ezt amúgy is meg kell tenni, hiszen ezzel fogod a hőfokot beállítani.
(De míg leírtad e pár sort, már ki lehetett volna próbálni.. )
üdv! proli007
(#) BValter válasza mate_x hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Van 1db 4 lábú relém (12V 30A) mag 1 db 3 lábú kapcsolóm(16A 125VAC) hogyan kössem be hogy ne világítson a ledsor gyengébben?
(#) misi93 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
OK. De az 1M-al és a 180k-al is ugyan azt csinálja. Vagy tegyek bele inkább nagyobb ellenállást pl 2-3M-at?
(#) proli007 válasza Árpy hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Korrekten azért nem lehet a kérésedre válaszolni, mert nem ismert a kapcsolás, amibe alkalmazni szeretnéd.
- Alapvetően a tranyóval váltóáramot kapcsolni nem lehet. Viszont ha a tranyót egy greatz hídátlójába teszed, akkor már lehetséges. Ekkor viszont az egyenfeszültségnek és a váltónak nem lehet galvanikusan közös pontja.
- Mint ahogy a hozzászólásodból sejteni lehet, ez valami végfok védelem lesz, de ott a váltóból van egyenirányítva az egyen, tehát ott nem lehetséges.
- Viszont megoldható, ha egy optocsatolót alkalmazol. Lerajzoltam, kb. hogyan gondolom. Természetesen az áramkörön veszteség is lesz, tehát a relé, 9..10Vac feszültséget fog csak kapni. De vélhetőleg arról is működni fog. Próbáld ki. (A hídegyenirányító, természetesen lehet négy dióda is.)
üdv! proli007
(#) moderboy válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Gyanítom erre gondolsz: Omni wheel
Elég sok roboton van ilyen, pl. a Festo Robotino tanuló roboton is. A működése kb. annyi, hogy a futófelületen olyan görgőket helyeznek el, amik oldalirányra el tudnak fordulni, ezért a kerékre merőlegesen is tud "gurulni".
(#) zsoltee0001 válasza moderboy hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Hasonló, nézd meg ezt: Bővebben: Link
ez önerejéből tud oldalazni.
De a működése még mindig nem kristálytiszta.
Ha megnézed ez is omni wheel, csak kúp alakúak a görgők rajta, gondolom így kevésbé ráz, jobban közelíti a tökéletes kör formát és nem merőlegesen vannak elhelyezve. Önerejéből úgy oldalaz, ha megnézed, hogy a két tengely ellentétesen forog és gondolom a szögben elhelyezett görgők miatt kezd el oldalra menni.
Igen, ezt én is megfigyeltem, hogy ellentétesen forognak, de azt nem látom, hogy esetleg közbe fékezné valamelyiket, vagy enélkül is beindul az oldalazó mozgás. Szóval agyba még nem állt össze a működése, de elfogadom, hogy így mennie kell.
(#) Davidd hozzászólása Aug 28, 2011 /
Üdv.Van nekem két darab kijelzőm.Valahogy felszeretném őket használni.Mint pl a mobil kijelzőjét digitális hőmérőként a másikat pedig valahogy egy digitalis labortápegységbe.
Működik, csak kisebb ellenállást kellett beforrasztanom.
Köszönöm a segítséget
(#) Tarbur hozzászólása Aug 28, 2011 /
Ha egy adapter stabilizált azt jelenti, hogy terheletlenül is akkora feszt mérhetek rajta mint amekkorát fogyasztóra kötve? Magyarán bármikor rámérek ugyan azt mérem?
(#) misi93 válasza Tarbur hozzászólására (») Aug 28, 2011 / 1
Igen nagyon kis változással
(#) Tarbur válasza misi93 hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Köszönöm a gyors választ! Az a nagyon kis változás elhanyagolható, vagy jobb számolni vele? Ledeket szeretnék közel csúcson hajtani, %-ban meg lehet adni nagyjából mennyit hagyjak rá, vagy ez is kínai barátainktól függ, hogy melyik adapter milyenre sikerül?
(#) ivanbox hozzászólása Aug 28, 2011 /
Nagyon nagy szükségem lenne 1 kis segítségre. Teljesen amatőr vagyok és a következő kapcsolással találtam szembe magam.Bővebben: Link
A kérdés az lenne hogy a kapcsoláson feltüntetett kondenzátorok negativ lábát, a nyákra vagy a jackre forrasszam?
Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) WaRL0 válasza ivanbox hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
"Picit" eltévedtél.A kondi pozitív lábának a jack dugóra kell mennie.
(#) blackdog hozzászólása Aug 28, 2011 /
Ennél a kapcsolásnál, hogyan kell kiszámolni, hogy az R1-R2 C1 és R3 tagok után mekkora feszültség jut a dióda hídra?
(#) blackdog válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Itt ugye a terhelés az egyszem relé ami az én esetemben 12V relé 280 ohm tekercs ellenállással és 45mA áramfelvétellel.
Így már számolható? Miként?
(#) gyulank hozzászólása Aug 28, 2011 /
Azt szeretném megtudni, hogy léteznek-e olyan nyomógombok, amiket 2 dologra lehet kapcsolni, és hol lehet venni, vagy hogy hívják az ilyen gombokat, ha vannak ilyenek? 2 állású nyomógomb?
Szóval, alapból kiengedve, az AC össze van kötve, és amíg nyomva tartom, addig a BC van összekötve, és ha elengedem, akkor visszaáll AC-re.
(#) Árpy válasza proli007 hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Köszi a kapcsolási rajzot! Kipróbáltam próbapanelen, és úgy működik, ahogy annak működnie kell.
Igen, végfokhoz akarom védelemnek használni. Egy ilyesfajta megoldás nekem eszembe se jutott volna. Én azon gondolkodtam, hogy a behúzótekerccsel sorosan rakok egy triakot, csak a gate vezérlésénél akadtam el, hogy most oda kell-e optocsatoló, vagy elhagyható, illetve mire van szükség a földelt emitteres rész és a gate közé.
Viszont ez a megoldás igazán bravúros, látszik, hogy sok tapasztalat áll már mögötted. :yes:
(#) Triplex hozzászólása Aug 28, 2011 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy egy BC547B tranzisztort lehet-e helyettesíteni egy C1815 tranyóval?
Mind a kettő NPN típusú.
(#) pajti2 hozzászólása Aug 28, 2011 /
Dinamikus ramok jelenkori fogalmi rendszeréről kellene nekem valami átfogó doksi.
Pld találok egy ilyen adatlapot:
http://www.hynix.com/datasheet/pdf/dram/HY5DU281622FTP%28Rev0.03%29.pdf
Ez ugyan tele van mindenféle referencia adattal, de ha áramkörhöz illeszteni akarom, és eddig még nem sok mai típusú dinamikus rammal volt dolgom (burst adat átvitel és társaik), akkor egy kicsit többet kellene tudnom róla, mint amit az adatlapja leír.
(#) Hp41C válasza pajti2 hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
A 2011 -es RT évkönyvben van egy cikk a dinamikus RAM -ok fejlődéséről. Fast Page mode, Extended Data Output, Synchronous DRAM, DDR SDRAM, stb is benne van. Egyébként a Wikipédián is találhatsz leírásokat.
Szerintem elhanyagolható.
Következő: »»   1433 / 3999
