Sziasztok.P20-at szeretnék sütőben szárítani, de az a gond hogy van a sütőben egy kis égő amit nem lehet kikapcsolni.Levilágítaná ez a kis egő a lakkomat?
Köszönöm
Az égő valószínűleg nem fog annyi uv fényt sugározni hogy megölje a lakkot . Egyébként ha elolvasod a leírást a doboz oldalán akkor látni fogod hogy amíg nem száraz a lakk addig érzéketlenebb , nyugodtan tedd be a panelt
csak anyukád meg ne lássa !
Lefújás után ne tedd rögtön a sütőbe,hanem egy negyedórára sötét víszszintes, pormentes helyre tedd. Így lesz ideje tökéletesen szétterülni, és az oldószer sem pánikszerűen kezd el távozni a lakkrétegből, hanem finoman, fokozatosan, és nem keményedik meg rögtön a felső réteg, -könnyebben távozik az illékony össztevő a mélyebb részekből a sütőben. Ja és nem csinálsz nagyon büdöset vele (persze anya észre fogja venni)....
Én úgy csináltam, hogy lefújtam, elraktam sötét helyre vártam vele 15-20 percet.Tájékoztattam anyámat, hogy mire is készülök (persze itt jött, hogy biztos el fog olvadni és elromlik a sütője ) utánna bevágtam az előmelegített sütőbe ami 50-60°C közé volt állítva és bennhagytam 20percet.Ugy néz ki hogy jó lessz, holnap majd kiderül mivel napocskával világítok. Helyesírási hibákat most elnézni, mert most keltem fel :hide:
Az lenne a kérdésem hogy hogyan galvanizáljak ónt nyákra? Mi kell hozzá? Oldat már megvan meg az ónanód. De milyen eszköz kell? Gondoltam építek egy iylet: Stabilizált labortápegység 0-30V 2mA-3A vagy veszek egy kitet vagy elég lenne egy trafó egyenirányítva egy potival szabályozva? 6 voltból hogy tudok 1 voltot csinálni? Vagy lehet 6 vottal is galvanizálni? Azt tudom hogy ndm-enként 750mA kell. Ákos
Miért nem válaszol senki?
Honnan szereztél ónanódot meg lötyit? Amit én találtam az 60*20*1cm és cirka 40.000 forint a bestfinish-nél
Ne legyél türelmetlen. Biztosan meglesz a válasz, csak türelem.
Ugye tied az a videó? Akkor am onnan ahol ajánlottad. Bestfinish. Adnak ingyé 1 litert meg ónanodot is. Ennyit tudok többet nem.
1 literhez biztos valami kis darabot kaptál, nekem nagyobb kell, viszont 20 liter lötyit kaptam. Videó az enyém, abban minden benne van.
Uv fénycsőhöz (T8 15w) kell előtét vagy megy anélkül is?
Igen jó!, bár én legalább kettőt használnék hozzá az egyenletes fényeloszlás miatt, előtét természetesen kell hozzá!
Ezzel a nyákkal kibontás után már semmi teendő nincs csak a levilágítás előhívás maratás és kezelés?Bővebben: Link
Pontosan ahogy írtad.
Kösz! Csak láttam az első helyezésű videót de ott ő lakkozza azért kell tisztítani. A nyákot azzal a 15 wattos fénycsővel meddig világítsam le? Meddig hívjam elő? És meddig marassam?
A maratásra ezt rendeltem: http://www.hestore.hu/prod_10026965.html előhívásra: http://www.hestore.hu/prod_10025808.html kezelésre: http://www.hestore.hu/prod_10028443.html transzparens fólia helyett pedig papírra nyomtatok és ezzel lefújom. http://www.hestore.hu/prod_10025805.html
A levilágító gépem a következőkböl áll:
Fénycső T8 F15W BL 350nm UVA Blacklight 26x438mm: http://bolthely.hu/tungsram/id/00315_Fenycso_T8_F15W_BL_350nm_UVA_B...x438mm Fénycsőgyújtó 4-22W starter: http://bolthely.hu/tungsram/id/00537_Fenycsogyujto_4-22W_starter Tridonic elektronikus T8 fénycsőelőtét 2x36W PC 2/36 T8 TEC: http://bolthely.hu/tungsram/id/00960_Tridonic_elektronikus_T8_fenyc...T8_TEC Foglalat gyújtópatronhoz csavarozható : http://bolthely.hu/tungsram/id/00950_Foglalat_gyujtopatronhoz_csavarozhato T8 fénycső foglalat csavarozható (ebből kettőt): http://bolthely.hu/tungsram/id/00995_T8_fenycso_foglalat_csavarozhato
Valaki válaszoljon már!
A sok írkálás helyett olvass.
Ha tökéletesen fedett a transzparens spray után a papíron levő mintázat, akkor nem is tudod túlvilágítani, akármeddig is lehet. A gyakorlatban én adnék neki ~10- 15 percet, főleg ha gyárilag lakkozott a panel.
Köszi! És amiket linkeltem azok jók?
Jók, de a legdrágább helyet találtad meg.
Azért sima papírral csinálj tesztet, és nagyon finom vonalakat ne remélj, nem lesz teljesen fekete sem. A nyomdai fóliával bármit meg lehet csinálni. Vigyázz ne nyúljon meg a papír a fújás után.
Tudom hogy a hestore nem a legolcsóbb dehát az az oldalé ezért szímpatikusabb. A fénycsőbolt meg az volt legelől a gugliban.
Miért? Csak 18-as volt ezenkivül de az nem a max terhelhetőség? Meg ez volt a legolcsóbb. Elmenni el fog vele? Előtét fontos?
Jobb lenne kvar vagy higanygőzlámpával levilágítani?
Az nem a max terhelhetősége, hanem ez egy előtét. Az mondja meg, hogy mekkora teljesítménnyel fog világítani a fénycső. Mivel a te kiválasztott csöveid 15W-osak, így a 3X36W-os kinyírná. A 18W-os még szerintem bele fér.
Kvarclámpa jobb lenne mert használtan az expresszen egy egész szett 1700 ft ebbe minden van a cuccokat kiguberálom belőle és beszerelem a levilágítóba. Vagy jobb lenne higanygőzlámpa?
