Üdv nekem egy olyan prblémám lenne hogy csináltam egy stab tápot 2 greatz híddal 1ic-vel az 1ik greatz hidra venti megy a másikra a védelem csak az a baj ha rajta van a venti akkor a relé nem húz be ha nincs rajta a venti akkor behúz..
miért lehet ez ![]()
Kapcsolást később tudok küldeni..
Mekkora a venti, relé, trafó? Valahol nincs össze köve pl a földelésnél a két áramkör?
A kapcsolás jól jönne.
Ha kiég gyakran az a nem jó minőségű izzó miatt van, vagy mert megfogdostad. Túlfez nem jellemző mert akko a többi cucc sem bírná.
Próbálj máshonnan venni, lehet az gyártási széria rossz, ha egy helyről veszed.
Zenert cseréld 12V-ra
Elolvastam a H.Sz-t amit írtál, és én is csak
vagy ha tudnátok egy stab táprol küldeni egy kapcsi rajzot
annyi a lényeg hogy birjon el 3ventit és a védelmet... előre is köszi
és az ic helyett milyen lenne még jó???
Nem illik ide de a CD-romos topik kihalt ![]() Akarok egy cd-romot egy 17v-os tápról működtetni megvan hozzá a 7812-es és 7805-es ic csak kéne egy kapcsolás, valaki tudna segíteni ? ![]()
Nem halt ki, csak nem kaptál választ.
A 7812-őt kevesellem, a nagyobb áramú változatait válaszd 78S12, vagy, 78T12, esetleg 7812CV. Szűrő kondik hiányoznak, nézd meg a gyári ajánlott kapcsolást. Egyébként rendben.
Egy VHS-ben volt a trafó és az ic-k is.
A 12v kimenetnél elég ha 1,7A jön , az 5-nál pedig 0,75A
Megerősítettél, mert a 7812 csak 1A-t tud. Akkor a 78T12 3A-rel.
5V-nál is az S, vagy T változat.
De olvastam hogy soknak bejött, de megprobálom előszőr ezekkel.
Próbálkozni lehet, de a stabkocka 1A-nél le fog tiltani, 1,7A-t életben nem hozol ki belőle.
A 2 db IC-nél az árkülönbség összesen 280 Ft. Megéri ennyiért bosszankodni? A stabilizátor ugyan az, a T és az S betűvel jelöltek nagyobb áram leadására képesek.
Igen mert ha beválik nem kell venni IC-t mert a bolt vagy 2 órányira van innen
Lenne egy kérdésem : Van egy v os tápom.
Az lenne a kérdés, hogy +-24v-ot lehet belőle csinálni valamelyk módszérrel amit mellékeltem?
Sajnos egyik módszer sem alkalmas a kívánt cél eléréséhez. Használj középleágazásos trafót.
És úgy nem lehet hogy használok 2 12v os trafót ? Lehet az áramerőségük nem egyforma ! az baj?
Hellosztok ezt a kapcsolási rajzot meg lehetne spécizni BD tranzisztorral? Ha igen tudnátok kapcsolási rajzot? Van BD 241C nem kell nagy áramra kb2,5-3A-rt kéne birnia! Válaszotokat elöre is köszönöm!Bővebben: Link
Itt egy beszédes rajz: Bővebben: Link
Köszi szépen de ebből a rajzból nem hiányzik az elkok és a fólia kondik pl az ic elé pufferlés az ic után meg a vmi nanos fólia kondi? Vagy ebben a kapcsolásban nem is kell?
Rajzold hozzá a trafót, a graetz-et, a pufferelkót. Az IC gerjedésgátló kondenzátorai szerepelnek a rajzon.
Köszi a BD536 helyett müködne BD242C-vel vagy 241c-vel?4700 mikros elko nem lenne nagy neki meg gondolom a 3ohmos ellenállat helyére nem rakhatok 4,7ohmosat, meg ez elé kell rakni a pufferlést? Köszönöm a válaszodat elöre is üdv Attis
Csak PNP tranyó jó bele, tehát a BD242. 3A mellé kell a 4700µF-os kondi. 4,7ohm-ot nyugodtan belerakhatod, működni fog, csak a stabi kevesebb áramot fog vinni (több terhelés jut a BD-re. Természetesen a puffer, közvetlen az egyenirányító után kell. És nagyobb dióda kell, mint az 1N4004, mert az csak 1A-es. Tehát pld. 1N5402. (Ha nem írnál egybe mindent, jobban érthető lenne, hogy valamit kérdezel, vagy állítasz.) üdv! proli007
Bocsi a megfogalmazásért, meg köszönöm szépen az információt! Üdv Atti
Hello egy olyan kérdésem lenne hogy ha ezt a kapcsolás megépitem akkor mennyi áramot fog fel venni? Nem világos nekem hogy a BD tranyó az felveszi az áramot a trafóról vagy az áramerősitő? Válaszodat elöre is köszönöm!Bővebben: Link
Köszönöm a gyors választ! Akkor szóval ha van egy 1 A tápom akkor a BD tranyóval nem tudok nagyobb áramot előállitani!?
3A-ral terhelném az áramkört de a trafóm csak 1 A tud! Vagy ide más kapcsolás kell? Ezért kérdeztem hogy a BD tranyó az áramerősítő(áramgenerátor) -e? Válaszodat előre is köszönöm meg elnézést hogy ennyi mindent kérdezek csak még kezdő vagyok a témában és világosabban szeretném látni, hogy mi merre hány méter! Üdv Attis
Igy már világos, köszönöm szépen a felvilágosítást! Akkor neki is látok a barkácsolásnak! Üdv Attis
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
