Kösz!
Mit jelent az hogy csillagpontos huzalozás? Mert gugli sem ad róla leírást.
Azért ehez a szakmához nem ártana némi elektromos tanulmány sem!
Én azt mondom, hogy sokkal sokkal hatásosabb a fénycső. A HGL sokat eszik, és sokkal tovább is kell világítani, és át is forrósodik a panel.
(Én fénycsövet használok.) 1db 18w-osat.
Ezt ha jól tudom akkor azt jelenti hogy ha például egy erősítőben van több panel akkor a földpontot egy pontba kötik.
Hát szerintem az nem kérdés hogy én értek e az elektronikához. Csak gyakran elbizonytalanodom és most is segítettek a kedves fórumtársak. A fénycső nem az én szakterületem én inkább kisfeszültséggel dolgozom.
Bocsánat a belekotyogásért. A csillagpont nem a legkorrektebb megoldás. Kb 20 évvel ezelőtt hoztak hozzám egy gitárerősítőt, ami csillagba volt földelve, mindenen árnyékolódoboz és mindenen föld - azonban brummogott. Csak annyit kellett tennem, hogy betartottam a "fa" szabályt. azaz mindig az előző ponthoz, a legnagyobb keresztmetszethez földelj és csak 1 ponton!, így nem alakul ki földhurok. Rövid vezetőket használj. Ha túl hosszú a föld - hidegíteni kell. Tudom szép, amikor egy bazi nagy csavarra fut össze egy csomó földvezető, de nem jó megoldás! Azaz nem minden esetben... Érdemes megnézni egy-két gyári megoldást is. Vannak jó és vannak rossz példák egyaránt. Ja.. az általam átalakított erősítő azóta sem brummog. Igaz 1 napom ment rá, hogy átalakítsam.....
nagyon jó
Értem. Én nem azt mondtam hogy a legjobb megoldás. Csak választ adtam egy kérdésre. Igazából nem sűrűn szoktam ilyen dolgokat építeni. Úgyhogy nem tudom melyik a jobb. Az újra földelés gondolom jó munka lehetett.
Vettem ilyen hp premium paper-t fotó papír-t magyarul csak ezzel az a baj hogy a tetején és a nyák terv részén is ahova nyomtatni kell azon van ilyen műanyag szerűség még ahol vasalni kell ott le takarom egy rongyal és meg olvadva viszont ahol van a nyák terv rá ragad a nyákra mit csinálok rosszul segítsetek? pls
Nyomtass rá fotókat mert ez arra való, mint a neve is mutatja, és vegyél helyette fényes műnyomó papírt.
És minek is megy?
De azt csak úgy mondom hogy műnyomó és tudni fogja ?
Igen. Az optimális(tudatommal) a 130(135) g-os fajta. Legegyszerűbben papír nagykerekben lehet beszerezni. Énis ott vettem és 5 Ívet( kb 40 A4-es) adtak kemény 150 Ft-ért(az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez volt a minimum mennyiség amit adtak).
JA csak én Szolnokon lakom nem pesten
Annál jobb minél vékonyabb hiszen annál gyorsabban ázik le én 110g-osat használok ahol vettem ez volt a legvékonyabb de állítólag létezik 100g-os is egy a lényeg hogy fényes felületű legyen!
de nekem volt ilyen 180g-os foto papír az a kicsikel úgy sikerült hogy csak na egy a4-es nyákkal meg sehogy se sikerült..
Én az írásodnak a negyedét sem értem. Jó lenne ha érthetően, magyarul írnál! Nagy mondatkezdő betűk, mondatvégi írásjelek. A mondatok tagolásáról már nem is beszélve.
Borzalmas, ahogy fogalmazol! Egy kukkot nem értek a mondanivalódból. Mi ragad? Hova? A műanyag a kinyomtatott nyáktervre? Ha ez a helyzet, akkor használj műnyomó papírt. 110 grammosat., vagy szilikonnal bevont hordozópapírt. (Etikett címke hátoldala)
Na Az hogy vettem egy ilyen hp premium fotó papírt annak a teteje amire tenni kell a vasalót ilyen műanyag borítású arra ráteszek egy ruha darabot és akkor jó viszont a másik oldala meg rá olvad a nyákra.. és erre mondtátok hogy használjak műnyomót
Értem. De kérlek használj írásjeleket, mert hamarosan megajándékoznak a moderátorok egy szép piros háromszöggel.
A fotopapír nem jó erre a célra. Keress rá a kereső segítségével a vasalásos nyák készítésre, abban a topikban rengeteg infó van.
Nekem még van 4 csomaggal. Olyan drága, hogy csak a legritkábbak kérik a nyákra. A4/600ft, és egy nyák soha nem A4, tehát maradnak ilyen 3-4 centis nyesedékek amik már semmire nem jók. A 60ft-os maratásállónál ez nem gáz, de ennél a valóság nyákra vetítve inkább 1000ft-ra jön ki A4-e az meg nagyon sok.
Simpi! Milyen drivert tettél fel hogy tudsz inverz pdf-et nyomtatni file-ba?
Dry fóliával kapcsolatban kérdeznék. Úgye az alsó védő fóliát leszedjük az megy a nyákra na de felsővel mit kéne csinálni?
