Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Fűtő betétet csak egyet cseréltem körülbelül 20 éve. Azóta nincs vele baj. Csúcsot biztos vagy 10-15-öt, nem igen számoltam. Igaz kissé a névleges feszültsége alatt járatom, mert annak idején olyan trafó került hozzá ami csak 20V-os. Ennek ellenére nincs rá panasz. Régebben egész nap ment. Igaz mostanában már elég ritkán van a kezemben sajnos.
Értem, akkor jól bírja a kiképzést, remélem az én cuccom is bírni fogja addig. Ha már tudatosan spórolni akarunk az energiával akkor jó egy olyan állomás ami kikapcsol vagy kisebb hőfokra áll ha a tartójában van.
Köszönöm a válaszokat! Forrasztóállomás építéshez még nem érzem az erőt, úgyhogy most még maradok a bolti megoldásoknál.
Szervusz DeVi
Ajánlom a Solomon 10-20-30 stb sorozatot. Ha csak magát a pákát veszed meg 2-3ezer fronyóért úgy is jó, (én úgy vettem de a szabályzós verziója is elég korrekt. 15-18ezer. Az öreg kattogós vellert érdemei elismerése mellett profilhegyes kiforrasztónak használom ezután. Sajna egyik heggyel sem voltam megelégedve. Révésedett vagy nem melegített. Meguntam. Solomon-t láttam szervíz-felszerelésként is és nagyon dicsérték. Ezért vettem meg és hozzá plusz két hegyet, egyet smd-hez egyet bádogozáshoz ![]() "vzoole" a http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_23813.html lapon hirdet hozzá szabályzót. Mert az jó ha van. Üdv KOVÁCSDEZSŐ
Helló. A kérdésem, hogy a Fahrenheit 28011 pákához kapható e 0,4mm-es hegy. Sehol sem találtam információt hogy melyik típusnak mekkora a hegye.
Alatta a hegyek!
Köszönöm de nekem a hegy nagyságára és átmérőjére kellenének adatok. Hogy van e olyan melynek 0,4mm-es a hegye. Bár most hogy nézegettem egy kicsit lehet hogy inkább a 28003-as állomást fogom megrendelni mert szerintem az is nagyon jó. Nem kell nekem hogy pontosan jelezze, hogy 300 fokon van e a hegy vagy 305 fokon. Nagyon sok hegy kapható hozzá szinte minden méretben és formában. Szerintetek érdemes lehet megvenni hosszútávra?
Szeretném, ha segítenétek a választásban. 20 e Ft-ban maximáltam a forrasztóállomást. Végül kettő maradt: Kérlek vegyétek úgy, hogy mindkettő ára ugyanannyi. Weller WHS 40 A Ez analóg, 40w, 18v, 200-450 fok Solomon sl30n digitális, 48w, 24v, 150-420 fok Számomra az hogy analóg v. digitális, nem tűnik fontosnak. Pákahegyet mindkettőhöz lehet kapni, ha az élettartamukat is figyelembe vesszük, szerintem elhanyagolható a pákahegyek árkülönbsége. A fentiek alapján melyik a jobb vétel? Hosszú távra, heti 2-5 óra forrasztásra, hobbi-elektronika céljára. Előre is köszönöm
Szerintem mindkettő jó.Én weller párti vagyok,hosszú évek óta ilyent használok igaz csak ugynevezett kattogósat,most egy eredetihez jutotam,ellőte puskásban volt,néha eredeti weller fűtőbetéttel.De ha csak ennyitt használod akkor szerintem elég egy sl 10-s is,igaz azon nincs digitális hőfok kijelzés.Vagy vegyél csak solomon pákát és készíthetel hozzá egyszerű forrasztó állomást,itt is a fórumban találsz rengeteg leírást,jobbnál jobbat. ![]()
Ép ez is,vagy egyszerübbet is lehet építeni.Mellesleg kinek pap,kinek a papné.Én maradok a papnénál!
Köszönöm a válaszokat. Végigolvastam a pákatrafókról szóló fórumot és a cikket is megnéztem. Még nem tudtam dönteni.
Egy gyors kérdés: mi a különbség analóg és digitális forrasztóállomás között? Üdv! Balázs
Analóg: analóg módon történik a hőmérséklet szabályozás.
Digitális: digitális módon történik a szabályozás. Van analóg digitális konverzió, kiértékelés, kijelzés. Van hogy analóg szabályozóra digitális kijelzőt kötnek.
Köszönöm Neked és vzoole-nak a válaszát! Üdv! Balázs
Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne, hogy a mellékelt linkben van pár kép egy régi német pákáról. Úgy tűnik hogy ezt a gyárban nem bonthatóan rakták össze, tehát a fűtőbetét és a vég nem leválasztható a nyélről, pedig a vezeték mellett benézve ugyanúgy csavaros sorkapocs van benne mint egy wellerben. Ha valaki találkozott már ilyennel és van rá ötlete hogyan jön szét roncsolás nélkül az adhatna tippet. A másik hogy ez egy potival impulzusokkal felfűthető állomás, tehát nem kell semmilyen szabályozó védelem a pákába mint a weller kattogósban, 24V/50W páka tartozik hozzá, ha valaki tud olyan modellt amiben nincs védelem és ebben a fesz/teljesítmény tartományban megy az adhatna linket ahonnan ilyet lehetne rendelni. A hegyről is van fenn kép, ez elvileg nem a heggyel hőértéket szabályozós rendszerű, és a belseje mint látható üreges. Ha valaki tud olyan boltot ahonnan ilyen típust lehet rendelni más hegykialakítással az is érdekelne. Album linkje itt: PÁKA
Egy olyan kérdésem lenne, hogy valaki nem e tudja a FAHRENHEIT 28112 pákának a csatlakozó bekötését. Előre is köszönöm! Üdv Petjaa
1: hőelem +
2: hőelem - 3-4: fűtőszál 5-6: kapcsoló
Köszönöm szépen!
Még annyit meg tudnál nekem mondani, hogy milyen hőelem van benne? Valamint milyen ez a páka? Üdv Petjaa
Alap digitális kijelzőm és a kapcsolást végző berendezés rendelkezésemre áll, és ehhez keresem azt a forrasztópákát, aminek érzékelője pt 100 hő elemet fogadja el. Köszönöm előre is a szakmai megoldásokat, tanácsaitokat.
Kedves Kollegák!
Szeretnék egy olyan forrasztópákát, amely 24V-os és 50-60 W-ós, Hő elem legyen, benne mert digitális hőmérsékletet szeretném mérni illetve a hőmérsékletet szeretném szabályozni, beállítani. Ha lehet akkor a pákában lévő hő elem Pt100 típusnak feleljen meg. Transzformátorom és a hőfokszabályzó digitális kijelzőm megvan. Bízok a tapasztalatokban és adjatok, tanácsot hol tudom megvenni és kb. mennyibe kerül, és elfogadható minőségű legyen. Köszönöm a segítséget, Laci
Hát nem tudom, hogy érdemes-e vacakolni a digit forrasztóállomás készítésével, szerintem egy TCP-24V-os Wellerrel jobban járnál, ha már megvan a trafód. A heggyel tudod beállítani a hőfokot. Ennél jobb szerintem a hobbi munkákhoz nem kell. 14000 Ft-ért azt hiszem meg tudod venni, és nagyon jó minőségű ez a páka. A Wellernek egyébként van digit forrasztóállomása, de az 80eFt kötül van a hozzá tartozó pákával együtt.
Én is ezt javaslom,bő 20 éve használom,nagyon megvagyok vele elégedve.
Mindenkinek köszönöm a segitséget, sikerült találnom olyan forrasztópákát amely már megfelel./ JLT 02/
Laci
Valaki el tudná nekem magyarázni részletesen, hogy hogyan működik ebben a pákában a mozgáskapcsoló. Nem találtam semmi leírást róla a neten. |
