Régi trafót visszarakva sikeresen beindult a sorvég egy nagy csattanás kiséretében, ugyanis szétrobbant az eltérítő ic (STV9302A).
Lehúzva a redőnyt láthatóvá vált hogy a sorkimenő felső részénél ahol zsugorcsövezve van a kimenő szál szépen szivárog a porvasmag felé a magas feszültség és a hozzá legközelebb eső alkatrészre húz át.
Na most ilyenkor kell megfontolni, hogy folytatod-e a javítást.
Igen a hangszórón keresztül jön,már van egy kis alapbúgása de némely képeknél erősebb lesz aztán gyengébb! Nem vészes csak zavaró ,ha csöndesebben kéne lenni! Remélem tudsz tippet adni mi lehet vagy mit érdemes kicserélni! Előre is kösz!!!
Egyik szemem sír a másik.....
Tényleg rizikós. Eddig 3 tévében cseréltem sorkimenőt és eddig mindíg szerencsém volt. Hétfőn felhívom HQ-uraságot és viszzaküldöm nekik. "A HQ Elektronika Kft. által hibásan azonosított távirányítót és sorkimenő trafót csak az eredeti számla bemutatásával tudjuk visszáruzni, és a kártalanítást lebonyolítani." De akkor is szereznem kell egy másikat.
Elolvastad amit írtam??
Igen el.
Látom 5500ft körüli áron van nekik. Egyébként egy külső fórumon olvastam hogy ez is helyettesítő, de bíztam hogy a Hq szerinti kiváltó jó lesz. Köszönöm a segítséget.
Hali! Ha 50Hz-es búgás, akkor a tápot kell felkondizni. Ám ilyenkor amikor a képtartalomtól függő a búgás akkor a KF rész van elhangolódva. TV-s szakértelem nélkül meg se próbáld beállítani. Az előbbi kis szaktudással is elvégezhető, tulajdonképpen a szűrő kondikat kell kicserélni.
Sziasztok. Sajnos megint a 82cm-es Thomsonommal van valami gond.A képernyő alsó sávján vagy nincs kép(csak fekete mező) , vagy ott marad egy képkocka része abban a pár centis mezőben,mintha fagyasztott kép lenne.A hiba listában nincs semmi más,csak 26-os kód.
Néhány képet rakok fel... Először a upcbox-ra gondoltam,hogy az a rossz,de egy másik tv-n kipróbálva minden jó.Ezért marad a tv hiba. Másik scart aljzatba dugva is ugyanaz a hiba jelenség. Videó proci,vagy mi lehet a baj? Köszönöm a válaszokat előre is!
Annyival még kiegészíteném a fenti hibajelenséget,hogy azóta van ez a gond a tvvel,mióta a tv2-rtl klub átállt 16/9-es sugárzásra.Valamiért a tv nem tudja követni a képarányváltást megfelelően.A box képmérete letterbox-on van,ezen is volt évek óta,a tv pedig auto-ra van állítva a képméretet illetően.Ezen is volt mindig is.Tegnap kihúztam a konnektorból a tvt néhány órára,utána jól működött.De ma ismét hiányos képet mutat.Remélem ez az infó segítségnek számít. Üdv!
Üdv.nekem pont ez a problémám egy LG tévével,a fehér képeknél iszonyú hangos recsegés lép fel,de ez is csak bizonyos csatornákon tűnik fel.Valószínűleg nekem is ez a KF es problémám van,akkor mindenképp szerelős lesz a dolog?
Van egy másik Funai TV-ém, ami azt csinálja, hogy bekapcsoláskor a képen csak egy vízszintes színes keskeny csík látszik. Na ezt mivel lehetne orvosolni??
A képméret váltó gombra reagál a méret?
Ja és automatikus váltást ne várj, mert nem adják ki a jelet.
Javítással.
Szia! A képméret váltó gombra reagál,zoom,cinerama rendben.Viszont ha a képeken láthatóra bolondul meg,akkor a képméret felső vonala teljesen a képcső felső vonalán van,alu viszont mindig elhagy 5-7 cm-t.
Az automatikus váltás jele,hogy jön-e vagy nem,azt nem tudom,de csatornáktól függően a képméret magától szét ugrik-vagy össze. Ez csatornától függő.
Az M1-nél műsortól függően átvált 16/9-re,és rtl klubnál a híradónál is full képernyőről (cinerama-ról) 16/9-re vált.
Van egy régi orion csöves tv-m. (AT-505) Azt leszámítva hogy a KF tekercseket az előző tulaj teljesen széttekergette, értelmes képet sem ad, csak azt ami látszik a mellékletben. A képméret, képlinearitás, képfrekvencia potik tekergetésére reagál. Mi okozhatja ezt a fajta hibát? (Az eltérítő tekercsek nincsenek rögzítve, és folyton elfordul azért ferde)
Itt a kádár könyvből való leírása:
Nem megy az eltérítés.
A /II. kapcsolási rajzon a PCL82 cső környezetében kéne szakadt/megnyúlt ellenállást, vagy átvezető, esetleg zárlatos kondenzátort keresni. Esetlegesen másik csővel is megpróbálni, bár ez kevésbé valószínű. Nézd meg először a bal oldali 2.2M ellenállást és a mellette levő 33n-s kondenzátort, hogy jók-e, valamint a 100µF-os elkót is.
A 100ľF elkót cseréltem, a 2,2Mohm ellenállás 2 1Mohm ból volt kirakva, de az eredőt 8M ohmnak mértem úgyhogy azt is cseréltem. Az eredmény az lett, hogy a sáv már kitölti a fél képernyőt, de az alja ugyanott van ahol eddig, csak fölfelé nagyobb. A fóliakondikat még nem ellenőriztem.
Itt a képernyő. Nekem úgy tűnik, minthogyha a függőleges eltérítés fűrészjelének hiányozna az "alja". Ez valami elmászott ellenállás lesz szerintem...
Alakul valamelyest. Megvan az a fűrészjel, csak nagyon egymásra van "torlódva", ezért fényes nagyon alul. Ha kátránnyal lezárt végű papírházas kondi van ebben a részben, azokat mindenképp érdemes megnézni. Kondenzátorokat ellenállásmérővel ellenőrizd, úgy, hogy az egyik lába ki van forrasztva. Legnagyobb méréshatárra kapcsold (nekem pl 200M). A mérés közben a mért ellenállás érték elkezd nőni, nézd meg, hogy hol áll meg. Ideális esetben szakadásra kell kijönnie. Ha néhány M-Ohmnál megáll, vagy nagyon lassan nő csak az ellenállásérték, akkor szivárog a kondi. A 33n, 47n kondit, valamint a linearitás potik környékén levő ellenállásokat és kondikat megnézném. Ha van másik csöved, érdemes lenne azzal is kipróbálni, mert ha a cső gázos, az is okozhat ilyen hibákat. A hangrészben van még egy PCL82, próbaként cseréld ki egymással a kettőt.
Kösz az infót hobbi szinten szoktam bütykölni de sajna ez a kf részről még nem hallottam! merre keressem? kondikat kit tudom cserélni. kösz még egyszer!
Hali! Nézd meg ,hogy egyfajta hangnormán van-e a hiba. Ha gondolod írj egy típust és küldj egy fotót a kf részről. Feri
Küldj egy fotót a belső részről nekem. Elsőre egy felülnézetit,aztán majd mondom merről kérek pontosabban. Nézd meg,hogy egy bizonyos hangnormában 5,5Mhz;6,5Mhz van a gond, vagy mindkettőn?Ja és kellene egy típus is. Talán tudok segíteni, ha nem elkó hiba van.
Van egy Samsung CK-21S20BT típusó tv-m, ami azt a hibajelenséget csinálja, hogy néha vörösre-kékre-zöldre vált a kép, majd visszajönnek a színek, vagy elmegy néhány másodpercre a kép, majd visszajön... Semmi olyantól nem függ, hogy hidegen-melegen, stb. csinálja-e, totál véletlenszerűen csinálja. Az alább feltöltött videón is látható (a villogás ugye az 50Hz miatt van, de kb. 1:33-tól jól látható a hibajelenség): Bővebben: Samsung hibajelenség (1:33-tól)
Gondolom a forrasztások átnézésén, gyógyításán már túl vagy.
Igen, azokon már túl vagyok... Olvastam valahol, hogy ezeknek szokott lenni gond a képcsövével. Lehetséges a hibajelenség alapján, hogy azzal lesz a gond?
Akár még képcsöves is lehet, bár egy Samsungnál semmi sem biztos, nem lehet biztosra menni
