Ha azt mondom neki, hogy 2db cső (azonos átmérő 7,6cm belső) akkor hosszra 23,5 cm ad meg. De az a két cső hossza vagy 1-1 cső hossza?
Mert maga a láda 28 cm mély. Annak van lényege, hogy elől, hátul vagy oldalt van a cső? Hogyan számoltad ki, hogy ez kb. 40m/sec sebesség?
Ha szobába vagy autóba csinálsz ládát, akkor szerintem mindegy hogy hol a cső 100 Hz alatti hangolásnál...
(a cső csak a hangolási frekin ad hangot) PA hangfalnál elöl legyen a cső. A számított hossz egy darab csőre vonatkozik. Ha aránytalanul hosszú cső kéne a dobozba, akkor a egy kicsit nagyobb térfogatú doboz kell. Igyekezz az Fs közelébe, de ne az alá hangolni a dobozt. A mach a hangsebesség elnevezése. Tehát 330*0,13= 42,9 m/sec. (még több is mint amennyit írtam)
Akkor viszont a program sem teljesen tökéletes.
Nem veszi figyelembe a megadott láda méretét. Próbáltam növelni a csövek számát, de a láda méreténél jóval hosszabb csöveket ad meg. A doboz térfogata pontosan akkora mint amit a program javasol. Figyelembe vettem a merevítések és szivacs térfogat csökkentését ennyivel növeltem a méretet.
Azert arra odafigyeltel, hogy az a port ne legyen sarkos ?
- tehat nem csak elvagtad a csovet es kesz. A port igy nez ki. Mar ez is egy jo port de egy kicsit tobbet csiszoltam a masikon es 0,7 dB-vel hangosabb volt a lada. Szamold ki ez teljesitmenyben mennyi energiat jelent. 145dB vagy 146,2dB --> Itt mar nagyon sokat szamit.
A csö mind két vége tölcsér alakú.
Olyan csövet tettem bele aminek a végére is fel kell erősíteni egy 'tölcsért' a mérterevágás után.
Lehet, hogy nem a leghosszabbra merőleges oldalra raktad a csövet, a másikon elférne. A csövet lehet hajtogatni is...a program ettől függetlenül nem lehet tökéletes...
Üdv Inhouse
Használd inkább a BassBox 6 pro-t :yes:
[off]
Elég összetett egy program. ![]()
Számolgattam ezzel is. Ez nem 104L ládát számol csak 81L.
A frekvencia menet eszerint pl.: 30Hz -> -4,93dB és 2000Hz -> -18,3 dB Ez így abszolút nem jó. Most akkor kinek lehet igaza? Teljesen összezavarodtam.
Megnézem neked, ha lemented és átdobod a bb6 fájlt.
A TS adatokat jól írtad be? Milyen hangszóró ez?
Megkérdezhetném hogy ezt a bassboxot honnan lehet letölteni vagy valaki eltudná esetleg küldeni nekem?
Nagyon megköszönném.
Ehez mit szolsz ?
Ez hiányos... ki sincs töltve a TS. Töltsd ki "expert" módban, mentsd le aztán küldjed. Az egyes hiányzó adatokat a program megfelelő pontossággal kiszámítja.
Amit tudok azt megadtam neki.
Nem jó :no:
Vagy rosszul töltötted ki, vagy rosszul nyitja meg a gépem. Ilyen lehetetlenségek vannak benne hogy Vas=30000, Xmax=1860, Re=0,44 Ezzel nem tudok mit csinálni.
Érdekes
![]() Vas=103,3 Xmax meg sem adtam Stb.. Nem értem. Ezért küldem el az adatlapot mert ami infó azon van én mindent megadtam a programban. :no: Érdekes....
Írd be ide a TS paramétereket, talán egyszerűbb lesz...
Üdv Inhouse
Üdv! Nekifogtam egy hangosítási célokra szánt hangdoboz pár megépítésének. A ládák 2 utasak lesznek, a mély egy SAL spa4050, a magas pedig egy SAL KHS342M. A somogyi féle hangfalépítő könyv alapján építem. A problémám az, hogy a hangláda elejére fém téglalap alakú rácsot szeretnék, de félek, hogyha csak spontán felcsavarozom a láda elejére, akkor az ott zörögni fog. Van tippetek a rács célszerű rögzítésére?
Két sub hangfalra lenne szükségem. Hát gondoltam elkészítem őket. Nemrég lettem kész a 2x500 wattos erősítőmmel, ehhez kellenének. Professzionális célra. Egy átalakított 8 ohmos omnitronik ládát hajtottam meg vele, ami 500 watt folyamatos és 1000 watt csúcs teljesítménnyel rendelkezik. Na 2 perc múlva égett lakkhuzal szag árasztotta el a levegőt. Szóval valami masszívabb cuccra lenne szükségem, akár két hangszórósra. Tudnátok ajánlani nekem valami megfizethető hangszórót? Esetleg láda tervet, ami nektek bevált. Előre is köszönöm. ![]()
Neked akkor tölcséres szubládát kell építened. Van egy ilyen topik is . Hangtechnikák , hangosítások . Mostanában pont ezt feszegetik. Ha jól emlékszem Martin VSX a nyerő , de kérdezz rá.
Bővebben: Link vagy Bővebben: Link
Még kezdő vagyok ebben a témakörben építés szempontjából de szeretnék a hifimhez építeni 2db aktív hangfalat és szeretnék kérni segítséget az erősítő megépítésében és a dobozokban.ezekre a hangszórókra gondoltam: hangszóró és ehhez kéne nekem egy erősítő mámint hangfalanként 1-1 és ezekre mono bemenetről jelet adni. 2 ilyet szeretnék a hifinek a fejhalgató kimenetére kötni. Később majd szeretném kiegészíteni 1 mélyládával, de sajnos az még odébb van. előre is kösz mindenkinek aki segít! Ui.: valami ic-re gondoltam ![]()
Ezek autóba valók. Inkább nézz körül itt. Pl jók lehetnek a tesla mélyközepek ,meg a hivi K1 ezeket ismerem. Elsőre ne gondolkozz nagy átmérőkben 13-15 cm max ,és kétutas. Az mnc és sal termékeket ne válaszd egyenlőre.
azért gondoltam azokra mert olcsók de körülnézek, köszi a tippet
ja és mégegy: h akkor így most 4 vagy 8 ohmmal lenne inkább érdemes
és mégyegy: hogy egy hivi K1 árat tudnál-e esetleg írni?
megtaláltam közben.
Átböngésztem kissé tüzetesen és ezt találtam olyan elviselhető árfekvésben
magas mélyközép1 mélyközép2 mélyközép3
Azoknak a gumis vackoknak nincs túl jó hangja, a piezókat meg inkább messziről egy bottal piszkáljad. Mindenki szabadulna tőle.
Mélyközép 0.3-0.4 qts és 8 ohm ,mert 4 ohm-ra drágább és nehezebb erősítőt építeni is.
helló
segitségeteket szeretném kérni mert szeretnék épiteni egy aktiv hangfalat melyben egy régi mnc eclipse 1 hangszórból állna (165mm 4ohm) és egy kis tda 2030-as végfokkal lenne hajtva. műhelybe lenne rádió illetve zenehallgatásra használva, és ehhez kérnék valamiféle hangfaltervet. Ha valaki tudna benne segiteni kérem irjon
és mit is jelent ez a qts és az egyéb jelzések
