Hello, én ennyiből kontakthibát valószínűsítek. Ellenőrizd hogy az IC 5-ös és 4-es lába testre kerül-e a kapcsolók működtetésekor.
Na jó, azt hiszem túlságosan optimista vagyok, hogy ennyi tudással én nekilátok szerelni. Két dolog jöhet szóba, az egyik az, hogy ha esetleg picit szájba rágósabban elmagyarázod, hogy hogyan kell kimérni az ic-t akkor megpróbálom vagy a másik dolog, hogy fogom az egészet felnyitom a kukát beleteszem majd könnyes búcsút veszek tőle.
Minden esetre köszi!
Az IC -t kimérni úgy lehet, hogy működő áramkörben megnézed, hogy vezérlés hatására mit csinál az egyes kimeneti lábain. Csatolom az áramkörödben levő RX2/TX2 IC adatlapját. Azon megtalálod a mintakapcsolást is, nem nagyon szokott eltérni a valóságban sem.
Köszi, megpróbálom.
Itt méregettem az ic-t és egyszer csak megint volt előre menet, nem tudom mit csináltam vele de egy 5percre volt megint de persze mostmár nincs...
Kontakt hiba valoszinuleg. Probaldd meg ujra forrasztgatni az osszes labat, vagy jo alaposan vegig nezni a forr pontokat es kiszurni hol lehet esetleg hideg forrasztas. Antennat, elemtarto kabeleit es az osszes lengo kabelt / alkatreszt nezd at tuzetesebben, es ha van nagyobb, nehezebb alkatresz, pl kondenzator vagy tekercs, akkor azokat is nezegesd meg jo alaposan.
Hát az lesz, átnézem hátha megtalálom a hibát, ha nem lesz meg szerintem hiába is kínozom magam, mert tényleg sík hülye vagyok hozzá még így az ic adatlapjával is. Ha lesz valami fejlemény még írok. Köszi mindenkinek a segítséget.
Gyakorolj csak rajta, ott a sorvezető, majd csak megtanulod. Más is átesett ezen.
Na jó akkor egy utolsó kérdés amivel lehet kiverem a biztosítékot nálatok.
Szóval van nekem ugye a két vevő-m, itt nézegettem és ugyan az az IC gyártó, teljesen megegyezznek kivéve a számozást. És az a kérdés merült fel bennem, hogy mi lenne ha a nem működő vevőből átforrasztanám az ic-t a másik vevőbe? Nem működne? Bocs ha nagyon nagy hülyeség volt. ![]()
Először én megnézném, hogy a vevőben jó-e az IC. Az adó működtetése esetén mérném, hogy az IC kimenetein van-e állapotváltozás. De ha nem tudod az adatlapot értelmezni, akkor....
Üdvözlök mindenkit!
RC autómban eddig minden jól működött, de egyszer csak a kormányzás érdekesen viselkedik. Bekapcsolt helyzetben folyamatosan jobbra-balra rángatja a kormányt. Mi lehet a probléma?
Na mind1 lényeg, hogy megpróbáltam...
Köszi mindenkinek. ![]()
A javítás nem abból áll, hogy csereberéled az alkatrészeket. Annál is inkább, mert ilyet csak egyszer-kétszer követhetsz el, utánna a nyák tönkremegy. Meg kell értened az áramkör működését, amit az adatlap alapján könnyen megtehetsz. Ezek után megkeresed a hibát, amihez minimum egy alap multiméter szükséges. És csak mindezek után állsz neki a hibásnak gondolt alkatrész cseréjének. Még így is könnyen hazavághatod a panelt. De könnyen lehet, hogy a rádiós rész pici elhangolódása okozza a hibát, mert ez egy meglehetősen primitív vevő. Ennek vizsgálatához szükséged lenne egy ugyanolyan frekvencián, és biztosan jól működő adóra, és egy oszcilloszkópra is, hogy a vevő kimenetén megjelenő jelet ellenőrizni tudjad. A vevő kimenetére kapcsolódik az RX2 IC ben levő inverter, ami jelformálást, és erősítést végez. Ha ez nem kap rendes jelet, attól is előállhat bizonytalanság. Ezeknek a jeleknek az ellenőrzéséhez is elengedhetetlen az oszcilloszkóp.
Csak akkor állj neki, hogyha mindezek az eszközök rendelkezésre állnak, megértetted a kapcsolás működését, és elég felkészültnek érzed magad a feladatra.
Ok, értem.
Köszi mindenkinek. További szép napot.
hello
én szeretnék csinálni egy rc autót és kéne hozzá adó-vevő, ha tudnátok adni 1-2 rajzot róla azt megköszönném, tök mintegy mekkora nyákok lesznek végkifejletül. Ami jó lenne az alaplapban az: 8db 1.2V-os elemről működjön legyen előre hátra jobbra balra funkció (meg ha nem gond akkor előremenetben 2 sebesség legyen de nem muszály), a motorokhoz kb 9-12V jusson, a szervóhoz is hasonló feszültség, ja meg az adó 9V-os elemről működjön kb ennyi ![]() köszi
Hali! :help:
Szeretnék építeni egy távirányítású autót. Lehet akár benzines, akár elektromos is. (olcsó és egyszerű megoldást szeretnék) Vázat már tervezem, ha kész linkelek. Még nem csináltam ilyet, szóval minden apróságra kiváncsi lennék, ha linkeltek lehet magyarul, angol nyelvű oldalakat nézegettem már. Ha még eszembe jut valami, írok Köszi előre is ![]()
itt ez egy nagyon szép leírás bár nem volt időm elővásni (#335659) a 9 oldalon van
Gondolom ez volna az. Előástam neked.Bővebben: Link
36+ tol a 39 oldalig van egy 4 csatornás adó és vevő kapcsolási rajza
Új hobbit találtam magamnak, és elkezdtem a modellezéssel foglalkozni. Az ismeretségem körébe tartozik egy gépész, egy számítástechnikus és egy ezermester. Nekiláttam egy "mindenen átmenő autó" építésének. Hogy miért is ez a neve? Ennek több oka van, majd a részletekben kitérek rá. A problémám az, hogy nemigen értek a kormány / irányítás mechanikához, megépíteni az ok, de ugye valahogy mennie is kell (persze távolról irányítva). Az autómon megtalálható majd, elég - úgymond "különc" - dolog, amelyet ritkán látni RC autókon. Az autó fontos részei (muszály): -Felfüggesztés (ugratáskor ne törjön össze) -Minimum hátsó kerék meghajtás -Sebessége nemfontos, inkább az ereje -Nagy teherbírás (dekopírfűrész(ek)nek) -Egy min 50 méteres hatótávolságú távirányító Ez így egyszerre soknak tűnik, és elég "álmodik a nyomor", de szerintem ha összedobnánk, megvalósulhatna ez az álmom. Előre is nagyon szépen köszönök minden nemű hasznos választ / linket.
Ez egy jo hobbi! Sok oromod lesz benne!
Mi a kulonc az autoban amugy? Rengeteg fajta RC auto letezik, van olyan, amelyik gyorsasagi es asztfaltra terveztek, van ami salak palyas, ami teljesen off road-os, vannak tankok stb... nehez olyat kitalalni amit meg nem epitettek meg ![]() Legjobb szerintem, ha bemesz egy modell boltba es ha mas nem megnezed milyen felfuggeszteseket hasznalnak, milyen lenges csillapitokat stb. Erre a kutatasi reszere sok idot szanj (akar tobb honap is), hogy utana a szamodra leg megfelelobbet ki tudd valasztani. Ja, 50m az nem hatotavolsag! Egy RC taviranyito kb 3km-ig jo, es ennek ellenere egy olyan aramkort is ratesznek, ami erzekeli az ado elveszteset ill a radio interfeencias zavarokat, hogy ha kell megallitsak a jarmuvet...
Irigyellek, hogy ilyen jó szemed van. 3 km -re ellátni, az nem semmi, még levegőben is teljesítmény.
Nyilvan nem kell biztonsagi eloadast tartanom
![]() Amugy meg nemcsak ez, de a befektetett penzedrol is szo van: Sokkal tobbe kerul egy jo modell auto vagy repulo, mint a radio, igy ha a radio miatt torod ossze akkor lehet kicsit atertekeled ezeket a dolgokat ![]()
Sajnos, ezen a problémán a 100 W -os adód sem segít. Ha a modelled közelében elindítanak egy nagyteljesítményű adót (mint az ominózus esetben történt) ami a modell vevőjét leülteti, mindegy milyen "hatótávú" adó van a kezedben. Sokkal ésszerűbb lenne, ha mindenki betartaná a szabályokat.
Amit tehetsz, hogy a drága modelledbe egy jóminőségű (bemeneti szűrőkörös, nagyszelektivitású) vevőt szerelsz, vagy építesz. Akkor már nem biztos, hogy a modell lesz a drágább. És még ez sem életbiztosítás. Földfelszíni modellnél meg tudod állítani, de légi modelnél . . .
Sziasztok! Van nekem egy futaba atack és hozzá tartozó futabaR152JE vevőm 41.180 Mhz.A vevőben tönkrement a kristály de nem tudom hogy hol lehetne kapni,vagy mit lehetne beletenni helyette.Előre is köszönöm a válaszokat
Model boltban vagy online -- ha boltban veszed vidd magaddl es ki is tudod talan a helyszinen probalni, ha online akkor feltetlen nezd meg, hogy single vagy double conversion vevobe valo-e a kristaly mert nem mindegy.
Helló
Nekem kellene egy 5-8 csatornás adó-vevő kapcsolási, HEX fájl, anyag lista ha nem gond ( repülőnek ) csak nem találok sehol hát és elég húzós az ára valaki léci kösz előre is kösz
HA van valakinek ilyenje az felrakhatná engem is érdekelne
Ilyen engem is érdekelne, de olyan kiegészítéssel, hogy legyen benne pár kapcsolós bemenet is, amivel lehetne kapcsolni pl. lámpát egy modell autónál. Tibi
Egy parszor mar leirtam, hogy bar jo otletnek tunik ezzen sporolni, azonban a modell repulo nem jatekszer, hanem veszelyes sport! Ezzel nagyon sulyos seruleseket, akar halalt is lehet okozni mint ahogy az meg is tortent par eve Magyarorszagon. A radio jelenti az osszekottetest a gep es ember kozott, ha az barmi miatt tonkremegy vagy elromlik vagy csak a kapcsolat megszakad hardware vagy software hiba miatt akkor bizony nagyon sulyos kovetkezmenyekkel jarhat, ezert ezekkel nem szabad jatszani! Ugyanigy a tobbi fontos elemmel sem, mint pl a szervok avagy a nem-elektronikus alkatreszek is amik a repules biztonsagat biztositjak (kormany feluletek, kormanyzast vezerlo rudazatok es kapcsolo/rogzito elemek, fo tarto szerkezetek) |
