Hali
Egyetértek Szilvával, az FF kijelzők szeretik a (nap)fényt. Ellenben a színes LCD-k háttérvilágítását elnyomja a nap fénye. Ha érdekel, az új ár feléért tudok szerezni különböző méretű FF grafikus LCD-ket. 106x96N, 200x160, 240x64, 280x100 De most van nagyméretű szegmenses kijelző is: 8,5 x 6,5 cm 3db 3,5 cm-es szám (km/h) és felette 8 db sokszegmenses (nem 7) karakteres kijelzés + pár felirat. Ide mehetne a sebváltó és a megtett km.
Ezt komolyan gondolod???
![]() Ennek a kivitelezése,ha minősített cuccokat veszel egy kisebb vagyon... Az 1DIN-es lcd-s autórádió 60ezertől idul,de nem lefelé...
Dehogy, csak vicceltem...
De azért komoly a cucc!! Én olyat szeretnék csinálni, hogy a km-t 4 digites 7 szegmenses kijelzőn mutatná(lehetőleg fehér világítással) a napfénnyel nem lenne gond, mert be lenne süllyestve 1 hengerbe és még véletlenül sem tudna besütni a nap. a megtett utat, és az össz km-ert viszont LCD- n kellene megvalósitani... a jelet a váltóról venném le 1 olyan kütyüvel ami a spirált átalakitja valamilyen jelre, és 3 kimenete van. Ez a cucc gyári, és a vw váltóknál megtalálható.. ha valakit érdekel csinálok róla képet.
Kiindulásnak az opel astra gsi digitális műszerfalát tekintsd meg!
Na csináltam az LCD-ről képet.
Valamennyire látszanak a kijelezhető szegmensek. Pl ATMEGA64L-el jól meg is lehet hajtani, van elég lába. Szép nagy számokat ír ki.
Igen, ez elég jól mutat. Tudni kellene a szervezését, hány backplane-nel kell meghajtani, és összesen hány szegmenst. Ha jól számoltam a képről, 2x25 lába van, talán egy PIC16F946 képes lenne kezelni, amennyiben nem egy hátlapon van az összes szegmens.
pici van olyan kijelződ is ami grafikusan tud megjeleníteni?
mint pl a képen vannak?
Csatoltam milyenek vannak.
A kék háttérvilágításhoz kék ledek kellenek majd (kb20/db) A színes utolsó képedhez is csatoltam TFT LCD-ket (csak 4-et enged csatolni)
mennyi a nokia és a pda kijelző?
Sziasztok azt szeretném kérdezni hogy szerintetek hogy lehetne kispolskiba kiváltani a gyári sebességmérőt elektronikusra ugyhogya kijelző valamiféle analóg legyen. Na és persze jó lenne a megtett kilómétereket is számolni, de azt már LCD-kijelzőn. A jelet egy hall-senzor adná az egyik nem hajtott kerékröl (kb. mint a biciklik). Ha van valakinek kapcsolási rajza ilyesmihez és elérhetővé tené azt megköszönöm. Illetve ötleteket kérnék tőletek egyszerűbb kijezőkre. előre is köszönettel 5si
Miert a nem hajtott kerekrol? Kispolinak van rermek bowdene, vagy akar odateheted a sajat kis cuccodat a hall szenzorral a sebvalto vegere vagy bejossz a valtoalagutban vele az eredeti helyere es ott veszed le a jelet.
Az elektronika resze nem bonyolult, csak valoszinuleg jo lenne tudni PIC-et programozni hozza. Az analog kijelzest nem egeszen ertem: tehat mutatos legyen, de grafikus LCD-n? Vagy mechanikus mutatos, de aram mozgassa a mutatot? A szamok siman megjelenithetok egy EWxxx tipusu egy-ket soros kijelzon, hattervilagitasrol erdemes gondoskodni, hogy ejjel is lathato legyen. De elegge nagy lesz a karakterek merete?
Azért nem a hajtottkereket szeretném mert lada samara megszakító hall-ját használnám ami elég nagydarab és a válthoz v. bele nem tudom hová férne. De a fékdob külsőperemén szerintem elférne. A gyári bowdent is kihagynám mert már egyre kevesebb az alkatrész pókokhoz. A Km/h-t mechanikus mutatós, de áramáltal vezéreltre szeretném. A Km számláló kijelzőjét a gyári műszerfalvilágítás tenné láthatóvá este. A PIC téma nekem sötét folt. Ez lenne ami feldolgozza a hall jelét és megjeleníti a kijelzőkön? Mert akorr én már itt elbuktam. A forrasztás még oké, de a programozás hát :wow3: .
Szeretnék egy ilyen LCD kijelzésű sebesség mérő modult csinálni, és ehhez kérnék egy kis segítséget ha lenne egy nyákterv vagy valakinek egy ilyen kész cucca vagy akármi amin el tudnék indulni megköszönném. ÜDv P. Krisztián email: scqthe1@hotmail.com csatoltam egy képet valami ilyesmit szeretnék készíteni a lényeg hogy legyen rajta sbesség, fordulatszám, üzemanyag mérő, meg extrák is lehetnek rajta. ![]()
A feladatot ketfele bontanam a helyedben.
Az elso a grafikus modul, errol is talalsz itt leirasokat, igy ranezesre egy 128x128-as eleg lenne neked. A masodik maga a meres es adatfogadas, itt meg kell nezni, hogy mi az, amid van es mi az, amihez uj szenzorok kellenek. Mikrovezerlo mindenkeppen kell, PIC vagy AVR. Nem tudom, valamelyikkel foglalkoztal mar korabban? Ha nem, akkor igen nagy falat lesz...
tehát az adatokat ( szuki swift) obd csatlakozojáról szedném le mivel az egy diagnosztikai csatlakozó azon mindennek rajta van az adata. Kellene egy olyan áramkör amivel tudok vezérelni egy LCD modult ami pedig kijelzi nekem az autó sebességét, a fordulatszámát és még ilyen dolgokat.
Azt kéne megtudnod, hogy az a diagnosztikai csatlakozó hogyan adja ki az adatokat(tehát pl.: a feszültség változik ami alapján lehet következtetni az adatokra, vagy impulzusokat ad, vagy ilyesmik)
Egyébként, ha erre rájössz, akkor viszonylag egyszerűen megoldható PIC-kel.
OBDII-es kompatibilis az auto?
A neten fent van, hogy hogyan lehet inicializalni es lekerdezni az adatokat. A frissitesi sebesseg nem valami fenyes... a protocol sem mindegy. Esetleg van az az ELM323-as soros vagy a 327-es CAN buszhoz valo cucc, az soros eszkozkent viselkedik, onnan sima soros modban olvashatod az adatokat. De igy a valaszodbol itelve, hacsak valaki meg nem szan, ebbol nem lesz egyhamar semmi...
Azaz igazság hogy nem valami nagyon értek ilyenekhez tehát nem vagyok profi elekromüszerész ezért kérem valakinek a segítségét ha tudna nekem egy ilyen lcd kijelzős cuccot csinálni azt megfizetném.
Az autó márkája ( egy 2002 -es suzuki swift sedan ). Az adatokat megprobálom valahogy lekérdeztetni. Tehát amit szeretném hogy kijelezzen: -sebesség -fordulatszám -megtett km összesen -napi számláló, meg ha még ráfér akkor a váltó állása is legyen rajta. Valahogy igy: xxx km/h zzzz rpm____Z_ egy gomb lenyomásával egy másik oldalara váltana a kijelző vagyis valami ilyesmi és ezzeket muataná: napi...... km összesen megtett.......km xxxkm/h: aktuális sebesség zzzzrpm: fordulatszám Z: a váltó állása lenne Időben mindegy hogy mikor lesz kész, mivel tudom hogy sok munka lesz vele. ![]()
Ez nem tetszik? Bővebben: Link
Nekem 11 éves Ford Fiestam van, és tökéletesen működik a bluetooth-os cucc. ![]()
Oszinten szolva, ketelkedem, hogy meg tudnad fizetni.
Nincs ertelme, tul draga lenne. Ha nincs ilyen keszen es nem akarod megtanulni, akkor felejtsd el. Az OBD ugysem tud megtett utat kijelezni, azt neked kell megoldani valahogyan, leszedni az infot a kardanbol. Altalaban a kilometerora impulzusos, az jo kindulasi alap lehet. A sebessegfokozatot csak indirekten tudod szamitani, a sebesseg es a fordulat aranya sebessegfokozatonkent megegyezik. Esetleg a tolatasnak a vezeteket csipheted el. A napi km-t nullazni is kell, az osszes km-t meg tarolni. Aramforras hianyaban is, ezt tudja a PIC eepromja.
Na akkor kicsit bővebben is merüljünk bele ebbe a témába, tehát mivel kezdjem elöször is és mivel folytassam, mik kellenek ehhez? (alkatrészek) Mit hogyan csináljak?
Ha nem sikerül összehozni ezt az egészet akkor lehet visszatérek erre és köszönöm hogy adtál egy ilyen ötletet
Szerintem eloszor is meseld el, hogy mihez ertesz. Menyi lovesed van a temahoz. Egeszen maskeppen kell mondjuk egy mubutorasztalossal mint egy tv-szerelovel beszelni.
Az elso dolog, hogy a km-orabol ki kellene varazsolni az utemado jelet. km-ora szetkap, ha bowdenes, akkor nagy kaland lesz, ha csak vezetekes, akkor talan kisebb a gond. Az egyik szalahoz egy 1K-n keresztul egy egyszeru ledet tenni, a masik labat a foldre. Aztan a kocsit tologatni elore-hatra, raadott gyujtassal. Ahol szep ritmusosan villog a tologatassal parallel, az lesz az utemado jel (valoszinuleg az ABS jele). Aztan johet a mikrovezerlo megtanulasa. Ez a legnagyobb falat, jo egy evig kell szenvedni vele, mig az alapokat elsajatitod, de errol itt kapsz sok segitseget a tobbi topicban. A vegen a kijelzo az mar csak programozastechnika.
De emlitettem, hogy ez nem tud km-t szamolni, mert az OBD nem jo erre. Az csak a motorral foglalkozik.
rendben, elektronikai műszerésznek tanulok, de ez nem azt jeleniti hogy mindent tudok róla,
összetudok szerelni dolgokat ha van egy rajz megvan az áram kör stb. Elöször is most még nem akarom szétkapni az autót tehát egy ilyen potméteres megoldás kellene, azzal lehet szabályozni a sebességt is és a fordulatszám nak a nagyságát ez lenne egy ilyen teszt verzió. Az már igy ránézésre biztos hogy nem bovdenes az óra mivel nem olyan régi autó. Megértettem amit mondtál. Ha szét lesz kapva akkor majd csinálok képeket és meglesed te is hogy milyen és hogy melyik vezetékre tegyem majd az a ledet. Ezt talán holnap megnézem majd.
Hali ez nagyon komoly! Tudod a progi nevét? Esetleg fogyasztást nem bír kijelezni? Nagyon Tetszik! Előre is köszi a választ!!!
Itt a link, hogy ismerkedj vele: Bővebben: Link
Valaki tudna nekem adni egy részletes leirást erről az áramkörröl? Mint pl. ez: Bővebben: Link
Szeretnék segítséget kérni, de leginkább kérdés volna hogy nagyon nagy átalakítás volna-e átalakítani a linkelt áramkört egy a szintén linkelt kijelzőhöz? Ez az áramkör! Ő volna a kijelző! Esetleg ha nagyon bonyolult ez akkor esetleg olyan átalakítást lehetne-e kivitelezni hogy a kijelző alá bekerüljön egy háttér világítás? Válaszokat előre is köszönöm! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
