Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Írtam korábban hogy szereztem egy AT-505 tv-t. Sikerült megjavítani, csak sajnos fogni nem lehet vele semmit. Átmeneti megoldásként rákötöttem egy régi dvd lejátszót: Bővebben: Link A lép eléggé torzít, nem tudom hogy hogy történik ennek a kiküszöbölése.
A függőleges (kép) eltérítés linearitást állító potméterével kellene beállítani a szimmetrikus fűrészáramot.
Szia! Nem tudom milyen állapotban került hozzád a TV, de írtad, hogy az eltérítő is lötyögött rajta. Ezt ha lehet rögzítsd megfelelő helyzetben, ha eddig nem törtét meg. A másik, hogy lehet, hogy a korrekciós mágnesek tartói máshogy állnak, mint kéne. Ezek az eltérítőn vannak rajta, 4 db van, alumínium csíkokon, lehet őket összevissza hajtogatni. Erre a célra csináltam egy hosszabb fadarabból egy villás szerszámot. Óvatosan, agyon ne vágjon... Főleg a nagyfesz környékén vigyázz duplán is! (más: ez a monoszkóp ábra nincs meg véletlen jó minőségben?)
szerk: A függőleges linearitással szerintem nincs itt gond (legalábbis számottevő mértékben), oldalra púpos inkább a kép, de ez csak az én véleményem. ![]()
Belül elég poros volt, meg a nagyfesz részt valaki már buherálta, mert az egyenirányító cső nem a saját foglalatában volt, hanem csak úgy lógott a kábeleken. Így próbáltam ki párszor, tönkre is vágtam egy DY-86 csüvet, mert az anódsapkánál átégette az ív az üvegballont mert hozzáért a fémvázhoz. Meg az árnyékoló lemez is hiányzik róla. Ezen, meg az eltérítésen kívül még annyi elektromos baja volt, hogy a fűtés előtétellenállása szakadt volt, ezt pótoltam. Szóval szerintem viszonylag jó állapotban volt. Egyéb átalakítás rajta, hogy a kép és a soroszcillátor finombeállító potijai ki vannak vezetve a hátlapra. Holnap akkor berakok a tévé elé egy tükröt, és közben hátulról megpróbálom a mágneseket beállítgatni valahogy. Az eltérítő tekercseket jobb híján szigszalaggal rögzítettem... Majd egy bilincsel lesz véglegesítve a rögzítése. A monoszkópot a netról szedtem, azt hiszem ez volt az: Bővebben: Link Köszi mindenkinek a segítséget!
Linearitás potit nem találtál? A mágnesekkel leginkább a képhelyzetet lehet állítani, nem a torzítást. Vigyázz, mert ez a képcső nem robbanásbiztos!
Köszi szépen a linket! Eddig ezt még nem találtam meg... Van némi monoszkóp gyűjteményem is, ebből a régi magyarból (is) hiányzik még egy profi minőségű. Nekem eddig a mellékletben levő volt a legjobb ebből. Az általad linkelt sem a legjobb sajnos, túl kontrasztos is, meg az is eléggé elmosódott. Egyszer ha kitanulok valami profi rajzprogramot, lehet megcsinálom vektoros ábraként. Sablonként ezeket használva biztos el lehet készíteni. Nálam is tükrös módszer volt, nálam egy AT403-ban kellett állítani.
Ez utóbbit úgy értsd, hogy ha odakoccantod a laposfogót, akkor a szemed bánja...
Másképpen: Nem véletlenül volt régebben plexi a képcső előtt. Tehát Kadarist ezen megjegyzését (is) nagyon komolyan kell venni! Hogy az érintésvédelemről már ne is beszéljek...
Ez a készülék még majd nem a hős kor!
Nem tudom, használtátok-e ezt a fekete-fehér Philips PM5540 tesztábrát. Bővebben: Link
És itt a generátor: Bővebben: Link
Ilyen csővel állították elő a régi nem elektronikus monoszkópokat: Bővebben: Link
Szívesen birtokolnék egy ilyen PM5540 generátort azt hiszem.
Gyönyörű szovjet darab! Gratulálok! Nem szabadna parlagon hagyni, éleszd fel!
Köszi! Amikor frissen hozzám került, el sem hittem egy darabig, hogy van ilyenem... Akitől van, állította, hogy egy Orion gyári berendezésben volt, ehhez a csőhöz állították be a fekete-fehér új TV-ket anno (68-as gyártású a cső), de adásba is került néha a jele. Hogy ez pont így igaz-e, nem tudom. A kamera már megvan hozzá, szóval lesz mit csinálni...
Régi rádiók restaurálásánál problémát okozhatnak a papír hidegítő és csatolókondenzátorok. Egyszerű ellenállásméréssel nem mindig mérhetünk átvezetést. Ez amiatt van, hogy nem a valós használati feszültségen mérünk. Ezért nem ellenállás méréssel hanem feszültségméréssel oldhatjuk fel ezt a problémát. A mellékelt rajzon látható összeállítással, ha bármilyen kicsi feszültséget is mutat a műszer akkor nyugodt szívvel dobjuk ki a kondenzátort, illetve a burkolatba modernebb és nagyobb feszültségű típus beépítésével korhű kinézetű de már jó kondenzátort nyerünk.
Csak egy Link estére. Kis nézegetni való ha még nem volt
Köszönjük a válogatást! Ezekből a képekből (meg a régebbiekből) is látható, hogy a kezdeti időkben milyen változatos formákban, külalakban gyártották a készülékeket, mire kialakultak a ma klasszikusnak mondható rádiók. Persze a legrégebbiek a legszebbek, legalább is nekem. Megint tervezek egy egyenes rendszerű, régi kinézetű gépet építeni, valamilyen retró formában, már összeszedtem hozzá az agyagokat is, és sokat töröm a fejemet, hogy hogyan nézzen ki, (persze az egyszerű kivitelezhetőséget is szem előtt tartva) de úgy látom, mindegy is milyen a külalakja, valahol, valakik, abban a formában is építettek már rádiót. Ha beáll a rossz idő, és beszorulunk a lakásba neki is állok, csak legyen elég időm hozzá. Üdv.
Kis segítséget kérnék:
Mivel lehetne feljavítani - jobban átláthatóbbá tenni - egy beopálosodott plexi "skálaüveg"-et?
Ha a skála is rajta van akkor nem tudom.
Egyébként állítólag fogkrém tökéletes plexit fényesíteni... Tervezem kipróbálni, eddig még az igazat megvallva nem próbáltam.
A "beopálosodott" valószínű nem jó kifejezés. Ha a plexi a látható oldalán karcos, vagy koszos, lemattult, akkor ki kell polírozni. Erre legjobb a háztartási, vagy autós krómtisztító, de bármilyen krétapor alapú polírozó szer megfelel, pl. a fogrém is, csak kicsit össze kell keverni valamilyen krémes, zsíros anyaggal, hogy csiszolás közben ne száradjon ki olyan hamar. Ha a plexi anyagában, belsejében, "szálkásodott" ki, vagyis vegyileg bomlik, akkor tisztítás után melegítéssel lehet rajta segíteni, csak vigyázni kell, hogy ne égjen le róla a festék. Öreg, festetlen plexit már sikerült úgy rendbehoznom, hogy vizszintes síma lapon hőlégfúvóval (esetleg hajszárítóval) jól megmelegítettem, vigyázva nehogy meghajoljon, de festett anyagon még nem próbáltam. Üdv.
Ha az gyári skála"üveg", akkor szerintem inkább polisztirol, a felületi polírozást ugyanúgy kell, de a melegítéssel nagyon vigyázz, mert a sztirol nagyon gyorsan lágyul-akkor pedig annak annyi!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, majd óvatosan fogok próbálkozni.
![]() (Egyébként egy VEF 12-es skálájáról van nagyba - szó.)
VEF12?
Az a nagy dobváltós ![]() No majd holnap megnézem hogy van-e olyan ami donornak jó lehet, ha a Mama engedi. Üdv,
Igen, az a nagy dobváltós, de nem mindegy, hogy melyik! Sok változat van belőle. 12, 204-ből két féle, 206-ból két féle, aztán 207, 208 214, 216, no nem folytatom.
![]() Nekem a 12-es skálája homályosodott el, egyébként most már a készülék többi része teljesen rendben lenne.
Na * összeraktam véglegesre az orion tévét, meg körbefotóztam... Most következik valamilyen nagyfrekvenciás egység beépítése, hogy lehessen még fogni valamit vele, egy pár évig... Itt vannak a képek:Bővebben: Link
Regisztrálsz és klikk a My modell-I need this schematic-ra
Üdv mindenkinek. Nemrég Hatvanasjocó írt a régi vízfestékkel festett skálaüvegek tisztításáról gyufaszállal. Jelentem a módszer bevált!!! Annyival egészíteném ki, hogy találtam a régi kacatok között egy nyomósceruzát (valaha Penkalának hívtuk) és abba fogtam be, némi faragás után a gyufaszálakat, és ezzel tisztítottam meg az üveget. A módszernek az az előnye, hogy a gyufaszálat a ceruzából lassan ki lehet húzni, a végét mindíg rövidebbre vágva, és így kényelmesen lehet vele dolgozni. Persze így is nagy meló, de legalább sérülésmentesen lehet az üveget megmenteni. Jó barkácsolást. Janó bá"
Sziasztok! Ez az isostat hálózati kapcsoló muzeálisnak számít? Behalt a Videoton RA 6363 S receiver-emben... Honnan tudnék ilyet szerezni? Nincs valakinek bontva?
Ha csak nem kapcsol,akkor szét kell szedni,a rugólemezkék szoktak benne eltörni.Azt lehet bontani másik isostat kapcsolóból,ami nem ilyen kivitelű.
István |
