Fórum » Zanussi FLS 823 C mosógép
Gyanakodtam rá eleinte én is, aztán egy szaki javasolta ezt a pucolást. Ez meg is oldotta a problémát.
Amíg víz van a dobban a centrifuga tiltva van, miközben a programkapcsoló ketyeg tovább. Elő szokott fordulni az is, hogy a falban levő bűzelzáró golyó letapad, és nem tud lefolyni a szennyvíz. Egyébként pont ezt csinálta az említett masina is... egyszer centrifugázott, máskor meg nem. Teljesen kiszámíthatatlanul működött. Ennek lassan már egy éve, azóta tökéletesen működik. ui.: azt nem mondom, hogy a programkapcsoló biztos jó, de érdemes a csere előtt kipucolni a rendszert... ez még mindig olcsóbb egy programkapcsolónál.
szia!
köszi lehet hogy még a hét folyamán meglessz a pucolás de a hétvégén bizti köszi a segítséget üdv! ![]() ![]()
Szívesen!
Remélem megoldja a problémát! Üdv!
Sajnos nem találtam ilyen tipusba rajzot. üdv!
szia!
sajna rossz hírem van ez nem oldotta meg a problémár ![]() ![]() de azért köszi! egyéb probléma mi lehet?
most az a jelenség hogy felpörgetné centrifugáláskor de csak lök rajta 1 et mintha felpörgetné csak hirtelen leáll mi lehet a gond?
Víz marad a dobban? A szennyvíz szivattyú működik (tolja a vizet)?
szia!
kinyomja a szivattyú a vizet 1 cseppig és nem marad a dobban vír amikor centriznie kéne akkor is csak a szivattyú megy ![]() üdv!
1000% hogy programkapcsoló, már tegnap is ezt mondtam, de nem hitetek nekem, ezzel foglalkozok már évek óta.
és a programkapcsolóval mit lehet itthon csinálni?
Azzal sajnos nem tudsz mit csinálni csak cserélni lehet, nincs értelme vele kínlódni, én is próbálkoztam ilyenekkel de soha nem lett jó utána!!!! egy új programkapcsoló meg legalább 30ezer Ft, és még ezzel keveset mondtam. Vagyis nem érdemes vele foglalkozni, ennek új álja a helyét.
szia!
vagy volt még 1 olyan 5 letünk hiogy a centrifugázást kikötni 1 kapcsoló vagy nyomógombra és ha jejárt a mosás akkor megnyomni és kicentrifugázni megoldható ez. Ugyanis ez a mosógép már csak mungásruhák mosására van (ehelyett vettünk újat) üdv! ![]()
Nem biztos, hogy segít, de egy próbát megér: melegítsd át a forrasztásokat a nyákon.
Kimérhetnéd a két nyomáskapcsolót is, az a fekete doboz a programkapcsoló felett. (bár úgy néz ki, annak nem lehet köze a hibához, (de lehet tévedek)) Egyébként mindkét fordulatszámon ezt csinálja?
szia!
a nyomáskapcsoló jó ki lett mérve igen mindkét fordulaton ezt csináélja üdv!
amikor centrizni kéne, nézd meg a seb választó kapcsoló szürke vezetékén a feszt.
de a programkapcsoló még lehet hogy jó?
mert centrifugázna ő csa elindul 1 kicsit uztána meg hirtelen leáll mi a tehendő? és vmi nem tudná lefordítani a kapcsolási rajzból hogy melyik vezeték felelős a centrifugázásért? és akkor ki lehetne kötni 1 kapcsolóra? ![]()
Ennél a fajta mosógépnél még azt se lehet sajnos megcsinálni mert egy nyáklapon van minden, és ott van elkötve, a motorvezérlő részhez a programkapcsoló érintkezője is, és azt megtalálni azt szinte lehetetlenség. Amúgy az ötlet az kiváló, egy párszor csináltam is olyat hogy külön kapcsolóra kötöttem a centrifugát, de csak annál lehet megcsinálni ahol külön motor vezérlő elektronika van.
oké
![]() ![]() ![]() ez rossz és akkor semmi eséklly rá hogy menjen a centrifuga? paesze nem szeretnénk újat venni mármint programkapcsolút ![]()
Sajnos ezzel nem lehet mit csinálni, nagy valoszinüleg a vezérlő IC van rajta elszállva és akkor hiába is lenne átkötve mert akkor is ezt csinálná, az az IC csinálja a motornak a fordulatszám-szabályzását, és közvetlenül tudja vezérelni a TRIAC-ot. Gondolom azt csinálja hogy ránt egyet a dobon és utána meg egy kicsit gyorsabban pörgeti mint centrifugánál, ha ezt csinálja akkor a vezérlő IC van elszállva 100%. Amúgy ez az átkötős módszer csak akkor jó ha külön van a programkapcsoló meg az elektronika, de akkor is csak akkor jó ha a programkapcsoló érintkezője van bedurranva.
annit csinál hogy bepörgetné ő a dobot csak hirtelen leáll és ez 1 nagy rántésbann nyilvánul meg
Nekem egy Zanussi FL622C -vel akadt egy kis problémám. Mosás közben megállt a motor, vizet leszivattyúztam és a ruhák eltávolitása után probáltam a gépet. A dob abszolut nem forog se mosási ciklusban sem centrifugában. A programkapcsoló megy, a szivattyú is müködik ellenöriztem a szintkapcsolot hogy nincs e dugulás az is negativ .Feltételezésem hogy a motor adta meg magát. Ha valaki tud egy bekötési rajzot a motorhoz hogy kitudjam mérni akkor hálás lennék. A motor tipusa olasz Sole. Üdv Pogpetike
Univerzális(szénkefés) motor van rajta?
Nem, véleményem szerint aszinkron motor .
Hét kivezetése van. Üdv Pogpetike
Hát nem, sajna. Ez még henger formájú állórészes.
De holnap küldök egy fotot is . Előre is köszi a segítséget. Üdv Pogpetike
Szia ZOZ11
Sikerült lefotóznom a motort . Itt küldöm Üdv Pogpetike Kérem szépen nem 1,3MB-os jpg-t feltölteni. Javítva deguss
Először is mérd meg hogy kap-e feszültséget a motor. Azt nem tudom hogy melyik szál melyik mert konkrétan nem ismerem ezt a motort, tekerd a programkapcsolót centrifugához ott meg tudod mérni hogy egyáltalán van e ott feszültség, ha van akkor az motor hiba. Meg nézd meg a kondiját is hogy nincs e eldurranva, meg esetleg mérd meg, mondjuk ha az lenne rossz akkor búgna a motor. Ha mind ez ok akkor a motort kell kimérni az már nehezebb ügy, de ezeknél a motoroknál elszokott durranni a tekercs fejbe a bimetál, ezt egyszerűen ki kell belőle kötni aztán utána lehet próbálkozni.
Szia Zoly15
Na meg oldodott a zannussi mosógép motorhibája, volt itthon egy 16mikro kondim azzal probáltam a motort és szépen duruzsol valoszinű hogy a kondi viccelt meg .Köszi az ötleteket, ha bármiben tudok segiteni csak irj . Üdv Pogpetike ![]() ![]() ![]() |
