Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   60 / 200
(#) qvasz2 válasza janikukac hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
A NYÁKot a tervező programban "felülről" (a comp. oldal felől ) nézve látod! Ezért az SMD IC 1-es lába jobbra esik! Mivel alulról kell beforrasztani a solder oldal felől!
Természetesen ha kézbe veszed az IC-t, akkor a helyén lesz az 1-es láb, a bal felső sarokban.
(#) janikukac válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Ja, igaz. Köszi.
Akkor megtervezed, vagy esetleg kijavítod?
Azt már neked kell megcsinálnod. Én csak szóltam, hogy ne csinálj rossz NYÁKot !
Jajj. Akkor megint lesz egy hétvégém, amikor csak tanulok. Nekem már bizony nincs rá időm.
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Elvileg ez jó (erre forraszt a csávó az smd ic-s videóban)
(#) janikukac válasza David.zsombor hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Köszi ezt a rajzot, ezt is egyszer meg fogom építeni, van ilyen icm is ( PCM2900)
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Én úgy tudom a kettő kb ugyanaz...
(#) janikukac válasza David.zsombor hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Nem ugyanazok, lábak különböznek picit. (2)
(#) David.zsombor hozzászólása Okt 10, 2011 /
Sziasztok tudnátok nekem segiteni? Ehhez kéne nekem egy lehetőleg egyoldalas kapcsolási rajzot tervezni. Próbálkoztam vele de sajna nem jött össze nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni.
(#) kokozo válasza David.zsombor hozzászólására (») Okt 10, 2011 /
Szia! Csináltam egy verziót ami nem végleges!! Az IC lábkiosztás távolságát lehet hogy arrébb kell tenni mert csak saccoltam mivel spiritben nincs ilyen tokozás, legalább is nálam!
(#) David.zsombor válasza kokozo hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
köszi
Kicsit elkezdtem áttervezni aztán ez lett belőle Szerintetek így jó?
mot.lay
(#) lóri válasza David.zsombor hozzászólására (») Okt 11, 2011 /
Én protelben terveztem régebben , kétoldalas , de ha kell,
elküldöm.
(#) David.zsombor válasza lóri hozzászólására (») Okt 12, 2011 /
Köszi de inkább az előzőt kéne megnézni mert 2 oldalad nyákot még nem csináltam és ehhhez szerintem nem is muszáJ
(#) Bigpeterson hozzászólása Okt 19, 2011 /
Leellenőrizné valaki, hogy jól terveztem-e meg a nyákot? Én nem találtam hibát, de az ördög sose alszik
Illetve valakinek van-e véleménye a kapcsolásról? Előre is köszönöm!
(#) Bigpeterson válasza Bigpeterson hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
rossz képet tettem fel, mindjárt csatolom a szerintem jót
(#) janikukac válasza Bigpeterson hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Hát, ha a ledek úgy elférnek, akkor azok igen kicsik lehetnek...
(#) Bigpeterson válasza janikukac hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Azok nem a ledek, 2x10-es tüskesor. Csatlakozóval vezetékelem őket az előlapra, a könnyebb szerelhetőség miatt.
Akkor oké.
Akkor ha lesz időm meg is csinálom. Köszi a segítséget
(#) Davidd hozzászólása Okt 22, 2011 /
Üdv.Valaki atnezne nekem ezt a nyaktervet? A mellekelt kep alapjan keszult.(Elenzest Alkoto hogy a te teljes nyaktevedet hasznaltam fel de sehol nem talaltam mast.Elnezest)
(#) proli007 válasza Davidd hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Szerinted hogy lehet valamit leellenőrizni, ha se egy kapcsolási rajz nincs hozzá, de még az sem, hogy milyen IC van benne..
De az IC bekötése szerint ez egy kettős műveleti erősítő. Akkor viszont mi a fenének bele két IC?
A bemeneten van egy 22kohm, aminek egyik lábát a GND-re kellene kötni. (Az eredeti "rajzon" az ellenállásal sorban, valami trimmer potinak van ott helye, de értelme amúgy sem sok lenne..)
Gondolom a végfokot nem kell ellenőrizni, mert azt csak másolni kellett..
üdv! proli007
(#) Davidd válasza proli007 hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Igen masolva lett.Az ott elol egy fazisfordito tl072 vel.Ense talaltam meg a kapcsolasi rajzot hanem ahogy a kepen mellekelve van az a ket ic es ellenalasok es ott mutatja mi mivel van oszekotve enis ugy csinaltam.Egyebkent ez egy tda7294 hid lenne csak egy fazisfoditoval elkeszitve.
Hogy legyen rajzod is.. (Ott a lábszámozás, egy IC tokkal.)
üdv! proli007
(#) Davidd válasza proli007 hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Köszönöm.Üdv!
(#) Davidd hozzászólása Okt 26, 2011 /
Udv.Elkeszitettem sajat tda7294et.A kit kapcsolasi rajzat hasznalva.(tudom hogy mar ottvan a nyakrajz de igy ketto van egybe) Legyetek szivesek nezzetek at.Valaki megmondana hogy lehet az ellenalas erteket a rajzon feltuntetni?(Sajnos nem hivatalos verzio)
(#) san398 válasza Davidd hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Használd a bal oldalon lévő Text-et. Azon a rétegen ahol az alkatrészek körvonala van feliratnak beírod az alkatrész nevét, értékét.
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Üdv! Feliratozáshoz válaszd a "piros" réteget és a Text funkciót. A bal oldalon elkezdtem, duplázással átteheted egyenként a másik csatornára is. Ugyan itt kicsit igazítottam az alkatrész távolságokon és a vezető sávok formáján.
Két TDA.lay
(#) Davidd válasza reloop hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Koszonom segitsegeteket.Akkor azt jelenti hogy jo a megrajzolas?Megegyszer koszonom.
(#) Davidd válasza Davidd hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Elfelejtettem leirni hogyha megkerlek csinalnal rola egy fenykepet.Koszonom.
Következő: »»   60 / 200
