Elvileg van rá lehetőség lézernél is. Én régen kipróbáltam ezt, 2 zöld teljesítményét próbáltam összehasonlítani, de számszerűsíteni elég nehéz a mérést.
Ha a lézer elé teszel egy pár lencsét, amivel legalább egy jó 30cm-es kört ki tudsz vetíteni a falra, akkor már össze lehet hasonlítani. Photoshopban ez után össze lehet hozni egy mérést, de akkor kell 1 lézer, amit biztosan tudsz, hogy mekkora teljesítményű. Idézet: „Másik kérdésem, hogy az alutömb amit gyártattam a belső furata, ahova a modul kerülne 2 tizeddel kisebb mint a modul. Hogy tudom lefaragni azt a 2 tizedet? Nagyon fntos lenne, hogy központos maradjun, tehát ne pl alulról vagy valamelyik oldaláról vegye le a 2 tizedet, hanem a furat minden oldaláról vegye le az 1 tizedet. Az összes modul kisebb lett ennyivel. Fúrni érdemes? Vagy valahogyan reszelni?” Semmi esetre sem. Központosan szinte kizárólag csak esztergával lehet ezt megcsinálni, és ott sokkal precízebben meg lehet oldani a lyukat, úgy, hogy 1 századnál se legyen több a rés, az pedig már nem nagyon lötyög.
Szerencse, épp az email címem beállításaival szórakoztam, a googlesites-es tárhelyemen megtaláltam ezt a 'mérést'.
Bővebben: Link Szóval valami ilyesmi lenne, csak nem szabad hagyni, hogy a CCD-t túlvezérelje a túl erős fény, szét kell kicsit teríteni.
A TO5-ös tokozású dióda az mekkora mm-ben? Kellene valami erősebb züld lézer és azt szeretném csinálni, hogy vennék egy gyengébb zöldet és kicserélném erősebbre az infra diódát. Az a baj, hogy TO5-ös tokozású diódához nincs nagyon (olcsóbb fajta) modul.
Google, de segítek. TO-5 méreteiTO-5 méretei
Köszönöm! Én is néztem, de nem kötőjellel írtam és ezért nem igazán jó találatokat adott meg én sem voltam elég alapos.
Befogod esztergába és kibővíted, más megoldás nincs ha nagyobbat akarsz beletenni. Én a diódákat nem hajtaám túl mint a megadott, rohamosan csökken az élettartama. Gondolom tisztában vagy vele.
Én már csináltam jópár TO5-ös modult gravírozókhoz. Az utóbbi dióda meg TO56, amiről eddig nem hallottam, TO18-ban meg eddig sosem láttam 500mW-osat.
Igen, én is pontezért kérdeztem, hogy lehetséges-e hogy a TO18-as tokozású valóban 500mW-os-e? De kicsit sántít ezek szerint a dolog.
Nekem az lenne a célom, hogy vennék egy olcsóbb fajta zöld modult, majd kicserélni az infra diódát, ezzel megnövelve a zöld teljesítményét. Tudom, hogy a kristályok miatt ezt nem lehet eljátszani nagy teljesítménykülömbségekkel. Ha pl vennék egy TO5-ös tokozású infrát, akkor ahhoz milyen modult ajánlasz? (Amiben benne vannak a kristályok és a lencsék) Idézet: „Tudom, hogy a kristályok miatt ezt nem lehet eljátszani nagy teljesítménykülömbségekkel. Ha pl vennék egy TO5-ös tokozású infrát, akkor ahhoz milyen modult ajánlasz? (Amiben benne vannak a kristályok és a lencsék)” Semmilyet nem tudok ajánlani, vagy szétreped a kristály, vagy nem. Ez nem egy járható út.
Értem. Akkor honnan tudnék vásárolni modulban vagy esetleg "alkatrészenként" kb 60-80mW-nyi optiaki teljesítményű zöld lézert? A cél az lenne, hogy minél olcsóbban kilehessen hozni.
60-80mW zöldet sehogy sem fogsz minél olcsóbban megvenni.
Minél olcsóbb max egy 20-30mW pointer lesz(50mW-osnak árult ! ),ami jól van összerakva. De ne keseredj el,mert ennek is szép fénye van. Befektetés nélkül meg "erős" lézerfényed amúgy sem lesz. Kombinálni nincs értelme,mert drágább a PBS mint a lézer,a dichroval meg 50%-ot elvesztesz,nem jutottál semmire.
Rakj össze egyet. Kristályokat is lehet külön venni, meg diódát is, lencsékkel viszont bajban leszel.
Tessék, ezzel 200mW-ot is el lehet érni: Bővebben: Link Idézet: „200mW green outputs are generated from 1W LD pumped 2% Nd:YVO4 lasers by using 2x2x5mm KTP and 3x3x1mm Nd:YVO4” Hozzá való KTP: Bővebben: Link Persze ehhez profin össze kell rakni, és beállítani.
Lencséket is tud venni
expander és a kicsatoló kollimátor lencse: kollimátor Persze nem ártana egy fókusztag is a kristályhoz,szerintem olyat is találni ibéjen. A végén annyi pénze rámegy az apróságokra,hogy az helyett vehetett volna egy 100 dolcsis komplett modult,mindenestől 80-100mW körülit. Idézet: „A végén annyi pénze rámegy az apróságokra,hogy az helyett vehetett volna egy 100 dolcsis komplett modult,mindenestől 80-100mW körülit.” A hitet veszed meg, semmi mást. Beam expander nem kell feltétlen, max ha szűkíteni akarod a nyalábot. Hát ha van fókusz, akkor vegyél, és meg is van.
Valamiben hinni kell,ha más nem a hazugságban.Ha tudsz jobbat,ajánld fel neki
Kicsit megkavarodtam a válaszokkal, most vettem csak észre
Jól bírják a zöldet
Bővebben: Link A wickedlasers meg újabban 1W zöld pointert is piacra dobott, 1000$-ért, 10 év múlva lehet lemegy az ára 100$-ra, és minden félkegyelmű szülő ilyet vesz majd a gyereknek karácsonyra. Bővebben: Link
Nagyszerű,bár én a videóban még kipróbáltam volna pár élőlény retináján is.
Még vannak tiltások,szigorú rendeletek,francokat,azt vesznek amire pénzük van. 30W YAG otthonra bosszantani a szomszédot?nem probláma.Aztán ha sokat kiabál,feljelentem rágalmazásért. Amúgy kár ide ilyeneket kitenni,mert sok a fórumon a nem felellőségtudatos "ember",csak ötleteket adsz nekik. A pénz nem tart mindenkit vissza,hogy ilyen fegyvert vegyen magának és a végén kárt tegyen másokban.
A problémám az lenne,h 15db lézer pointert ( <5mW ) kellene meghajtani egyszerre ha lehet akkuról. Érdekelne a véleményetek,h meg lehetne -e ezt oldani minimális disszipációval, a lehető legegyszerűbb kapcsolással. 3V kellene mondjuk 6V-ból (zárt savas) vagy Ni-Mh cellákból összerakva és stabilizálva 3V-ra. a probléma az,h edig két AAA elemről ment egy pointer és csak 20 percig pirított. A lényeg,h - 3V tápfesz akkuról (6V-ról) - ne melegedjen az elektronika - bírja a 15db pointert egyszerre - minél kisebb és egyszerűbb az elektronika annál jobb Köszönöm az ötleteket előre is! stoky>
Amennyiben csak fix feszültségre van szükséged,a pointer belső áramgenerátorát használod akkor,kell venned/szerezned egy 3,3V-os step down konvertert.Másra nincs is szükség.
pl.: http://www.hestore.hu/prod_10026086.html vagy lehet bármi,kapcsolóüzemű,low-drop tipus. Mérd ki,egy darab pointer mekkora áramot vesz fel 3-4Vról és ezzel számolj.
3V/2A-es tápon próbáltam. A feszültséget lerántotta 2.6V-ra és 0.65A folyt.
A 3.3V nem lesz neki sok? Úgy gondoltad,h minden pointerhez egy lm1084? stoky
Nem per darab,hanem max 2,amin 7-7 zöldike lenne.
650mA folyt egy darab pointerbe bele?Akkor az biztos ho nem 5mW-os,20-40 körüli. Megcsinálhatod azt is(ennél egyszerűbben nem lehet)hogy valamely rossz PC tápból kibontod a nagyáramú TO220 tokozású diódákat(ezek 10-20A körüliek) és sorba kötsz belőlük 4 darabot,igy a 6V-os akksi feszből lesz neked kb 4V ami már pont jó a pointereknek,amik ált. 3-5V feszültségről vigan vannak.
Bocs, az előbb összemértem többet.
Egy pointert lemérve 3.08V mellett 0.34A folyik. Azért írtam, h 5mW mert az van ráírva <5mW. /kép mellékelve/ A 3.3V nem lesz neki sok?>
-Nem lesz sok.5V-ig még biztonsággal lehet tápolni ezeket,fölötte túlmelegszik a beépitett meghajtás.
Ha megméred az új elemeket,azok is nagyjából 1,6V-osak,terhelve is. -De 0,34A-es árammal is biztosan több a kimenő zöld,mint 5mW.(ideális közeli esetben) -2 csoportra osztanám őket.Igy 2 db lm1084-es kell majd. -Vagy annyi diódával ejtesz feszültséget az akksiból amig el nem éred a 3V közelit.+-párszáz mV.Lényeg,hogy a diódák mindenképp 10A-esnél nagyobbak legyenek,a melegedésre figyelni kell,ha igényli akkor hűteni is kell.
Köszönöm a segítséget.
Esetleg ha 1.2V-os akkukból oldanám meg, gondolok pl 3.6V összerakva, akkor is tegyek be lm1048-t? Feltöltött 4.5V körüli az értéket a pointer belső szabályozója bírja? Fontos,h a pointerek ne melegedjenek. A szabályozó melegedhet, gondoltam a kisebb bemenőfeszültség miatt kisebb a disszipáció. stoky
Minél magasabb a bemenő feszültség,annál jobban melegszik.
Nem tudom,mennyire,ezt ki kell próbálnod. Mindig meghagyják:szakaszos üzemben,de nem hinném hogy a diódánál vagy 15X nagyobb sárgaréz modul blokk ne tudná kezelni annak disszipációját.Az alumónyium ![]() Legalábbis ez a tapasztalatom szerk:az lm1084-esnek kell legalább 2V plusz feszej,hogy normálisan működjön,3.6V-ra ne kösd rá.
A 15db pointernek egyszerre kell világítania kb 20-30percig. Valamiféle látványos divatcucc fotózáshoz kellék modellre.
Ezért sem melegedhet.Szakaszos üzemeltetés kizárva.
Szerintem nem lesz gond.Eggyel kipróbálod.Ha nagyobb biztonságot szeretnél,akkor egy normál Si diódát (1n4001-4007)is forraszthatsz minden pointer elé,ezzel is 0,6V-ot csökkenni fog a tápjuk.3V alá azért ne menj,mert nem fog működni,de akkor kerüld a 4-4,5V felettit is.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
