http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69837/KEC/KTC3882.html
Tisztelettel,
nagyon szeretném megtudni, hogy egy autós fejegységben szolgáló 2x4 lábú, "37021", illetve alatta "Z310" jelölésű IC mi lehet. Köszönöm.
Hello.
Találtam két új csodát amiben már a google-testvér sem tud segíteni. Hátha Ti tudtok.
Mégis mit vársz? A világ tele van ilyen "csodákkal". A készülékgyártók a nagysorozatban gyártott berendezéseikbe olyan integrált eszközöket készíttetnek a félvezetőgyártókkal, amiknek a szerelésével megkönnyítik az életüket. Ezeknek vagy fantázianevük, vagy egyszerű sorszámuk (cikkszámuk) van, sehova máshova nem jók, csak abba az egy adott berendezésbe. Közforgalomba nem kerülnek, a berendezésgyártóktól lehet rendelni, mint tartalék alkatrészt. A rádiótelefonok tele vannak ilyen meglehetősen bonyolult cél IC -kel.
Fanatikus midiépítők talán tudnak segíteni. Ha épek, nem voltak használva elképzelhető, hogy nagy pénzt kaphatsz értük.
![]() Tudtommal a 90-es évek elején/közepén nagy szám volt az Ensoniq a midisek között.
Nem akarok nagy pénzt érte de jó volna ha valakinek tudnék segíteni vele mivel nekem nincs rá szükségem!
:google:
Így próbáltad már?
Akkor miért nem pötyögöd be a gugliba?Így
Üdv. Egy alkatrészre lenne szükségem, mégpedig egy tűzhelybe. A lényeg, hogy a tűzhelyen van egy gomb ami szikrát hoz létre a rózsáknál, így azok meggyulladnak (tehát nem kell gyufa). Nos van egy alkatrész ami elromlott, két rózsánál nem keletkezik szikra. Az alkatrész így néz ki: Kép Szerintetek lehet ilyen szerezni? Vagy mi ez? nagyon egybe van, maximum kalapáccsal lehet szétszedni. köszi
Minden rózsához külön szikragyújtó van beépítve, vagy ennek van négy kimenete?
e nnek van 5 kimenete. (1 a sütőhöz) a rózsák mellett pedig ki van vezetve a hőérzékelő mellé, így amikor megnyomja az ember a gombot, át kellene húznia a rózsára és meggyulladnia
Tehát 5 bemenete, 5 kimenete van a hálózati bemeneten kívül?
Én mindenképpen ellenőrizném, legalább úgy, hogy egy működő kimenetetét felcserélném egy nem működővel...
Ha a hibás eszköz nem javítható (vagy szerezhető be) gazdaságosan, én megpróbálnám a nagyfeszültségű egységet kiváltani olcsó, könnyen beszerezhető elektronikával.
A megoldáshoz egy tipp: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9607_1.html http://skory.gylcomp.hu/nagyfesz/nagyfesz.html
a nulla megy rá és a fázis (előtte már ott a nyomógomb), és van 5 kimenete. a gomb megnyomásakor mind az 5 szikrázik attól függetlenül, hogy melyiket szeretném meggyújtani. kipróbáltam, hogy másikat dugtam rá, tehát biztosan ezzel az alkatrésszel van a probléma sajnos
köszönöm szépen
Próbáltál keresgélni a neten?egy találat a sokból
próbáltam. de sehogy sem tudom hogyan keressek rá erre az alkatrészre. ilyen nevenincs
Bocs, az előbb a linket nem adtam hozzá...
Egy Opel Astra 1.7L TDI EDU -val szenvedek. Azon kívül, hogy öröm volt szétszedni, nem tudok beazonosítani egy alkatrészt (pedig jó lenne, mert zárlatos)... TO220 tokozású és 9732 "international rectifier embléma" 947G a kódja, neten nem találtam semmit róla. A gyártó oldalán sem... Ha tud valaki segíteni, megköszönöm!!!
A 9732 alapján a google-n találtam egy táblázatot:
4.1.1 HIGH TEMPERATURE REVERSE BIAS (HTRB) HEXFET GENERATION 3, TO-220/D2PAK PACKAGE Ebben a "Date Code 9732"-nél a Device Type: IRF 820" Azt hiszem, ez az eseted...Erre már bőven vannak találatok a gogliban!
Gratulálok. Nekem eszembe se jutott volna gyártási időre keresni.
Nem a hozzáértésem miatt keresgéltem eszerint is. Elindultam a kevés információ útján, s magam is meglepődtem amikor egy reális találathoz jutottam. (Aztán győztem visszafejteni, hogy is kerültem oda...)
A gógli már ilyen, néha irreális útvonalon segít eredményre jutni. Itt fokozottan igaz a közmondás: "Vak tyúk is talál szemet." Üdv.: -zs-
Azt szeretném tudni hogy a szitanyomaton jelölt alkatrészeknél "B" milyen smd alkatrészt jelöl. Ez egy pendriveban lévő panel. Köszi előreis.
Van egy ilyen valamim, csak nem tudom hogy mi ez: http://kepfeltoltes.hu/view/111101/P1010024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ez egy foglalat és benne 2 valamilyen csővel. A fölső csőre rá van írva, hogy TESLA 11tn40 RADOAKTIV, ezen az oldalon ugyanez a cső van, csak nem magyarul (a google fordítóval nem mentem sokra) A másik cső egyik felébe bele lehet látni, középen valami rúd és köré tekerve huzal. Valami katonai cucc lehet, mert katonai kiselejtezett alkatrészek között találtam. Lehet, hogy valami sugárzásmérőnek az egysége és kétféle sugarat mérhetett?? De ha geiger cső, akkor meg miért van rajta a sugárzásjel és miért van ráírva, hogy radioaktív? Előre is köszönöm.
Ja kimaradt a második link: "ezen az oldalon ugyanez a cső van" http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=cs&tl=hu&u=http%3A%2F...anno=2
Régen gyakoroltam a cseh nyelvet, de ez egy túfeszültséglevezetőnek tűnik.
Ez mi lehet? Orosz multiméterből lett kinyerve, a lábait nem én vagdaltam le, gyárilag így volt beforrasztva. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
