Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   65 / 132
(#) erikabanhidi válasza forma1 hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
(#) forma1 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
Tehát ugyan azt csinálja mint ha eqalizeren kicsit halkabbra venném a magasat, hoy ne szóljon túl hangosan? Tehát ha gyárilag nincs ellenállás, akkor nem is kell bele, csak a kiszámított méretű kondenzátor. Az ellenállás nem befolyasolja semennyire a vágási frekvenciát, csak halkít?
Egyszerűen fogalmazva : IGEN.
(#) blackdog hozzászólása Okt 29, 2011 /
2500 Hz -nél szeretném vágni a mély hangot. Ehhez elvileg 0,5 mH tekercs kell.
A gondol, hogy miből, hogyan. Van itthon 1,5 mm2 szigetelt tömörréz vezeték. (Általános otthoni villany 'madzag').
Hogyan kell kiszámolni, hogy ebből hány méter kell? A szigetelés maradhat vagy le kell vennem róla?
(#) ptesza válasza blackdog hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Ha leveszed akkor már nem tekercs.
Két hozzászólással lejeb az alsó linken megtalálhatod ,hogy hogyan kell légmagos tekercset készíteni.
(#) erikabanhidi válasza blackdog hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Üdv! nem ajánlatos házilag készíteni ha nincs meg hozzá a szerszámod, mert nem lesz légmagos és nem lesz kicsi a belső ellenállása, csak hogy 2 érvet mondjak a sok közül! Ha hifihez kell itt a legolcsóbb: http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_m...art=24
(#) blackdog hozzászólása Nov 1, 2011 /
Köszönöm az olvasnivalót el is olvastam.
Azóta szereztem tekercslő huzal és műanyag dobot amire tekerhetem. A kérdésem még mindig fenn áll:
Hogyan kell kiszámolni a huzal hosszát? Erre sehol nem kapok választ.
(#) strobi válasza blackdog hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Ez alapján tudsz számolgatni, de szerintem ne kezdj neki egyből, elsőképp szerintem ruházz be néhány darabot amit gyárban tekercseltek meg ,és tudod az értékét, később pedig ha már ott tartasz ,hogy ezeken az értékeken finomítanál, akkor kezdj szerintem kísérletezgetni ilyesmivel. Nekem elsőre például nagyon nem az jött ki amit kiszámoltam.
(#) Bassmester válasza blackdog hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Tessék
Ha precíz akarsz lenni, akkor induktivitás mérővel ellenőrizd a tekercset amikor készíted. Ha egy picit felkaparod a lakkot hogy mérni tudj rajta, az nem árt neki. A kész tekercset célszerű impregnálni lakkal, vagy műgyantával hogy stabilabb legyen, mert ha a tekercsek egymáshoz képest netán elmozdulnak, akkor az induktivitás is változik valamelyest.
(#) blackdog válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Navégre. Köszönöm.
És közben süjjedek a szégyentől, hogy végig itt volt az orrom előtt és nem vettem észre.
Mérésre van egy Voltcraft LCR100 műszerem
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Már csak egy kérdésem maradt:
WinISD-vel is számolgatok, de az kéri a magas és mély vágási frekvenciát.
Más kalkulátorok pedig csak egy frekvenciát kérnek.
(Ja 2 kétutas elsőrendű szűrésről beszélek)
Ha beírom a mélysugárzom max. frekijét ami 2500 Hz akkor ezek rendre közek 8 µF kodit írnak a magassugárzóhoz. Ezzel ráengedem a magasra ezt az alacsony frekit is.
Nem lenne jobb külön számolni a két hangszórónak?
mély:2500 Hz magas: 20000 Hz
Pontosan milyen tipusú hangszóróid vannak?
Kétutasnál csak egy fx-et kérhet a kalkulátor.
Több dologtól függ a tekercsek és kondik értéke.
Ha pl mindegyik hangszóró (mély,magas) 90dB -es, 8 Ohm-os, akkor elvileg nem kell bele L-pad, egy 12dB/oct váltóval kb 4,7µF-os kondik és 0,85 mH-s tekercsek kellenének a 2500 Hz-es fx-hez.
A legjobb lenne átvitelt mérni mindkettőn, dobozba szerelt állapotban váltó nélkül, ahhoz hogy bármit is mondani lehessen a dologról.
(#) erikabanhidi válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
4,7µF-os kondi 3000Hz-es fx-e van, és nem jó a 0,85mH-s tekercs mert elég a 0,60mH!!! Kalkulátor nem mindig számol jól!!!
Na mielőtt még idegesítő vitát váltanék ki inkább kikísérletem.
Amúgy:
Mély: 8 ohm, 90dB, 30-2500 Hz
Magas: 8 ohm, 91dB, 2000 - 21000 Hz
Előbb csak a magasat járatom hanggenerátorral és figyelem, hogy mit csinál különböző kondikkal. Majd a mélynél kísérletezem a tekercsekkel.
(#) Bassmester válasza erikabanhidi hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
A Linkwitz-Riley szisztéma szerint megfelelő pontosságú értékeket adtam meg 2500 Hz-es Fx-re.
Pontos számításhoz (az impedancián kívül) tudni kéne a hangszórók egyenáramú ellenállását, induktivitását, érzékenységét, jóságát, rosszaságát, tehát sokmindenét :
(Re,Le,Qms,Qes)
Gondolom hogy egy Butterworth-os táblázatból nézted ki az említett 3000-es Fx-et. Az szerint, 5,6 µF és 0,72 uH kell a 2500-hoz. Ugye?
Ne szinuszjellel mérj, hanem rózsa zajjal. Komplex átvitelt kell mérni mindkét hangszórón, először bármiféle kondi és tekercs nélkül. (magasnál csak óvatosan, kis jellel mérj) Ha egy elektret mikrofonnal, a hangkártyád "MIC" bemenetével és egy szoftveres spekrum analizátorral fel tudnád venni az átvitelét mindkét hangszórónak, akkor sokkal közelebb kerülnél a korrekt megoldáshoz. Ha technikailag meg tudod oldani, akkor csináld amit leírtam és jelentkezz a "screenshot"-tal. :yes:
Előbb utóbb ide is eljutok.
Végre felfogtam a Bassbox használatát és szépen alakul a dolog. Két pont am jelenleg zavaros:
1. Impedancia korrekciót számolgatok RC taggal. R=10 ohm, C=220 uF. Utóbbi nem túl sok?
2. L-PAD ugye a magassugárzóba kell, ha az 91 dB a mély pedig 90 dB? Egyáltalán van értelme az 1dB csillapításnak?
Egyenlőre nem kell impedancia korrekción és L-padon spekulálni, csak ha majd szükség lesz rá. A pontos mérések elengedhetetlenül fontosak, sokkal előbbre valóak. Milyen dobozról van szó?
(#) erikabanhidi válasza blackdog hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Akkor lesz értelme ha a füled úgy kívánja és neked úgy fog tetszeni, hogy ne üvöltsön a magas, mert sok un. "süket" diszkósnak biztos nem kell az L pad, mert már a sok nagy hangerőtől elment a magas hang a fülükből.
Az szerint, 5,6 ?F * és 0,72 uH kell a 2500-hoz. Ugye?
Igen!
* A µF -dot is úgy írd, ahogy a uH -t .
(#) blackdog válasza erikabanhidi hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Pontosan ezért kell az L-Pad mert üvöltős a magasom.
Bassmaster:
Reflex doboz. Saját készítés bassbox segítségével.
Ezt is írtam neked: Akkor lesz értelme ha a füled úgy kívánja és neked úgy fog tetszeni, hogy ne üvöltsön a magas,..
(#) lacek29 hozzászólása Nov 2, 2011 /
Sziasztok. Ismeri valaki ezt a hangváltót? Állítólag videoton hangfalban volt,de sajna semmi információm nincs róla.
(#) erikabanhidi válasza lacek29 hozzászólására (») Nov 2, 2011 /
Igen valóban Vidi váltó! Mit is szeretnél róla tudni? És miért?
(#) lacek29 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Nov 2, 2011 /
Keresztezési frekvencia,terhelhetőség. Valószínü hogy beépítésre kerülnek,azért lenne jó tudni róluk valamit. Egyenlőre a neten nemtaláltam semmit.
(#) ptesza válasza lacek29 hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Vidi lenne? Ha tényleg érdekel akkor rajzoljad vissza a kapcsolást és akkor jóval többet fogunk tudni mondani róla. Így a képről max a terhelhetőségre lehet következtetni .Egy otthoni Hi-Fi hangfalba elég lesz 80-100W ig.
(#) blackdog hozzászólása Nov 3, 2011 /
Impedancia illesztést (zobel) hogyan kell korrektül számolni RC taghoz?
Ahány program annyi eredmény. És persze a kapott ellenállás kondi értékek közel sincsenek a szabványos értékhez.
Esetleg valami szimulátor ehhez?
DC ellenállás: 7,3 ohm
Tekercs : 4,3 mH
Nagyjából ezt kapom:
R = 9,125 ohm ~ 10 ohm
C = 51,6 ohm
A kondival van a legnagyobb gondom. Persze két bipolár elkóval párhuzamosan talán kijön. Ez most jutott eszembe
(#) erikabanhidi válasza lacek29 hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Üdv! Ha ezeket tudod is akkor is csak a hozzávaló hangsugárzókhoz jó ez már!
(#) ptesza válasza blackdog hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
Választasz egy párhuzamos ellenállást ami a legközelebb esik a lengő dc ellenállásához , és a kondi méretét addig változtatod míg az impedancia ki nem simul. De ezt már kész hangváltóban bekötött magassal érdemes belőni.Egyébként az átvitlitelbe is jól beleszól.
(#) blackdog válasza ptesza hozzászólására (») Nov 3, 2011 /
És azt hogyan állapítom meg, hogy kisimult-e az impedancia?
„Egyébként az átvitlitelbe is jól beleszól”
Jó vagy rossz értelemben?
Következő: »»   65 / 132
