Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
És egy kis olvasnivaló, hogy értsed is :
http://subvoice.hu/?temakor=hangdobozepites http://www.j-ss.hu/hangvaltokeszites.html
Tehát ugyan azt csinálja mint ha eqalizeren kicsit halkabbra venném a magasat, hoy ne szóljon túl hangosan? Tehát ha gyárilag nincs ellenállás, akkor nem is kell bele, csak a kiszámított méretű kondenzátor. Az ellenállás nem befolyasolja semennyire a vágási frekvenciát, csak halkít?
Egyszerűen fogalmazva : IGEN.
2500 Hz -nél szeretném vágni a mély hangot. Ehhez elvileg 0,5 mH tekercs kell. A gondol, hogy miből, hogyan. Van itthon 1,5 mm2 szigetelt tömörréz vezeték. (Általános otthoni villany 'madzag'). Hogyan kell kiszámolni, hogy ebből hány méter kell? A szigetelés maradhat vagy le kell vennem róla?
Ha leveszed akkor már nem tekercs.
Két hozzászólással lejeb az alsó linken megtalálhatod ,hogy hogyan kell légmagos tekercset készíteni.
Üdv! nem ajánlatos házilag készíteni ha nincs meg hozzá a szerszámod, mert nem lesz légmagos és nem lesz kicsi a belső ellenállása, csak hogy 2 érvet mondjak a sok közül! Ha hifihez kell itt a legolcsóbb: http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_m...art=24
Köszönöm az olvasnivalót el is olvastam.
Azóta szereztem tekercslő huzal és műanyag dobot amire tekerhetem. A kérdésem még mindig fenn áll: Hogyan kell kiszámolni a huzal hosszát? Erre sehol nem kapok választ.
Ez alapján tudsz számolgatni, de szerintem ne kezdj neki egyből, elsőképp szerintem ruházz be néhány darabot amit gyárban tekercseltek meg ,és tudod az értékét, később pedig ha már ott tartasz ,hogy ezeken az értékeken finomítanál, akkor kezdj szerintem kísérletezgetni ilyesmivel. Nekem elsőre például nagyon nem az jött ki amit kiszámoltam.
Tessék
Ha precíz akarsz lenni, akkor induktivitás mérővel ellenőrizd a tekercset amikor készíted. Ha egy picit felkaparod a lakkot hogy mérni tudj rajta, az nem árt neki. A kész tekercset célszerű impregnálni lakkal, vagy műgyantával hogy stabilabb legyen, mert ha a tekercsek egymáshoz képest netán elmozdulnak, akkor az induktivitás is változik valamelyest.
Navégre. Köszönöm.
És közben süjjedek a szégyentől, hogy végig itt volt az orrom előtt és nem vettem észre. Mérésre van egy Voltcraft LCR100 műszerem
Már csak egy kérdésem maradt:
WinISD-vel is számolgatok, de az kéri a magas és mély vágási frekvenciát. Más kalkulátorok pedig csak egy frekvenciát kérnek. (Ja 2 kétutas elsőrendű szűrésről beszélek) Ha beírom a mélysugárzom max. frekijét ami 2500 Hz akkor ezek rendre közek 8 µF kodit írnak a magassugárzóhoz. Ezzel ráengedem a magasra ezt az alacsony frekit is. Nem lenne jobb külön számolni a két hangszórónak? mély:2500 Hz magas: 20000 Hz
Pontosan milyen tipusú hangszóróid vannak?
Kétutasnál csak egy fx-et kérhet a kalkulátor. Több dologtól függ a tekercsek és kondik értéke. Ha pl mindegyik hangszóró (mély,magas) 90dB -es, 8 Ohm-os, akkor elvileg nem kell bele L-pad, egy 12dB/oct váltóval kb 4,7µF-os kondik és 0,85 mH-s tekercsek kellenének a 2500 Hz-es fx-hez. A legjobb lenne átvitelt mérni mindkettőn, dobozba szerelt állapotban váltó nélkül, ahhoz hogy bármit is mondani lehessen a dologról.
4,7µF-os kondi 3000Hz-es fx-e van, és nem jó a 0,85mH-s tekercs mert elég a 0,60mH!!! Kalkulátor nem mindig számol jól!!!
Na mielőtt még idegesítő vitát váltanék ki inkább kikísérletem.
Amúgy: Mély: 8 ohm, 90dB, 30-2500 Hz Magas: 8 ohm, 91dB, 2000 - 21000 Hz Előbb csak a magasat járatom hanggenerátorral és figyelem, hogy mit csinál különböző kondikkal. Majd a mélynél kísérletezem a tekercsekkel.
A Linkwitz-Riley szisztéma szerint megfelelő pontosságú értékeket adtam meg 2500 Hz-es Fx-re.
Pontos számításhoz (az impedancián kívül) tudni kéne a hangszórók egyenáramú ellenállását, induktivitását, érzékenységét, jóságát, rosszaságát, tehát sokmindenét : (Re,Le,Qms,Qes) Gondolom hogy egy Butterworth-os táblázatból nézted ki az említett 3000-es Fx-et. Az szerint, 5,6 µF és 0,72 uH kell a 2500-hoz. Ugye?
Ne szinuszjellel mérj, hanem rózsa zajjal. Komplex átvitelt kell mérni mindkét hangszórón, először bármiféle kondi és tekercs nélkül. (magasnál csak óvatosan, kis jellel mérj) Ha egy elektret mikrofonnal, a hangkártyád "MIC" bemenetével és egy szoftveres spekrum analizátorral fel tudnád venni az átvitelét mindkét hangszórónak, akkor sokkal közelebb kerülnél a korrekt megoldáshoz. Ha technikailag meg tudod oldani, akkor csináld amit leírtam és jelentkezz a "screenshot"-tal. :yes:
Előbb utóbb ide is eljutok.
Végre felfogtam a Bassbox használatát és szépen alakul a dolog. Két pont am jelenleg zavaros: 1. Impedancia korrekciót számolgatok RC taggal. R=10 ohm, C=220 uF. Utóbbi nem túl sok? 2. L-PAD ugye a magassugárzóba kell, ha az 91 dB a mély pedig 90 dB? Egyáltalán van értelme az 1dB csillapításnak?
Egyenlőre nem kell impedancia korrekción és L-padon spekulálni, csak ha majd szükség lesz rá. A pontos mérések elengedhetetlenül fontosak, sokkal előbbre valóak. Milyen dobozról van szó?
Akkor lesz értelme ha a füled úgy kívánja és neked úgy fog tetszeni, hogy ne üvöltsön a magas, mert sok un. "süket" diszkósnak biztos nem kell az L pad, mert már a sok nagy hangerőtől elment a magas hang a fülükből.
Az szerint, 5,6 ?F * és 0,72 uH kell a 2500-hoz. Ugye?
Igen! * A µF -dot is úgy írd, ahogy a uH -t .
Pontosan ezért kell az L-Pad mert üvöltős a magasom.
Bassmaster: Reflex doboz. Saját készítés bassbox segítségével.
Ezt is írtam neked: Akkor lesz értelme ha a füled úgy kívánja és neked úgy fog tetszeni, hogy ne üvöltsön a magas,..
Sziasztok. Ismeri valaki ezt a hangváltót? Állítólag videoton hangfalban volt,de sajna semmi információm nincs róla.
Igen valóban Vidi váltó! Mit is szeretnél róla tudni? És miért?
Keresztezési frekvencia,terhelhetőség. Valószínü hogy beépítésre kerülnek,azért lenne jó tudni róluk valamit. Egyenlőre a neten nemtaláltam semmit.
Vidi lenne? Ha tényleg érdekel akkor rajzoljad vissza a kapcsolást és akkor jóval többet fogunk tudni mondani róla. Így a képről max a terhelhetőségre lehet következtetni .Egy otthoni Hi-Fi hangfalba elég lesz 80-100W ig.
Impedancia illesztést (zobel) hogyan kell korrektül számolni RC taghoz? Ahány program annyi eredmény. És persze a kapott ellenállás kondi értékek közel sincsenek a szabványos értékhez. Esetleg valami szimulátor ehhez? DC ellenállás: 7,3 ohm Tekercs : 4,3 mH Nagyjából ezt kapom: R = 9,125 ohm ~ 10 ohm C = 51,6 ohm A kondival van a legnagyobb gondom. Persze két bipolár elkóval párhuzamosan talán kijön. Ez most jutott eszembe
Üdv! Ha ezeket tudod is akkor is csak a hozzávaló hangsugárzókhoz jó ez már!
Választasz egy párhuzamos ellenállást ami a legközelebb esik a lengő dc ellenállásához , és a kondi méretét addig változtatod míg az impedancia ki nem simul. De ezt már kész hangváltóban bekötött magassal érdemes belőni.Egyébként az átvitlitelbe is jól beleszól.
