Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Lapozás: OK   46 / 91
(#) vicsys válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
J1-hez tettél jumpert?
(#) reloop válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
A sima 12V mit jelent? Szűrés, stab. IC?
(#) nagysasy válasza reloop hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
Nem semmi szűrés nincs stab kocka sem. Lehet hogy ez zavar be neki? Ennyire elnyomná a hangot is?
Pedig muszáj lesz egy normális tápegység hozzá. Én nem tartom luxusnak egy 12V-os stabkocka beillesztését.
(#) nagysasy válasza vicsys hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
Ettől nem lehetne hallani a kimenő hangot sem? Füles van rajta.
(#) storm válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 7, 2011 /
Ezt most komolyan mondod? Semmi szűrés és stabilizálás? De azért diódahidat használtál? A leg alapabb dolog egy puffer kondenzátor. Minimum 1000µF de inkább 2200 vagy még nagyobb. Utánna esetleg egy 12V-os stab IC is szóba jöhet. De puffer nélkül ne csodálkozz, hogy búg.
Jajj Te! Ez nem fogja tudni meghajtani a fülest!
Tessék hozzá építeni egy (füles) végfokot.
Gondolhatod... Feszültség vezérelt minden szabályzója.
Itt láthatod a tápot.
Basszus tényleg erre nem is gondoltam. Köszönöm.
nem a füles hajtására találtam ki csak meg akarom hallgatni hogy viselkedik. A PA300-ba lesz. Persze hogy Graetz van benne. És tényleg feszültség vezérelt minden szabályzója. Köszi mindenkinek. Ha elkészül a komplett cucc teszek fel róla képeket.
(#) nagysasy hozzászólása Nov 13, 2011 /
Sziasztok elkészült a hangszín szab. és remekül működik.
Ezúton szeretném megköszönni a segítséget mindenkinek.
(#) vicsys válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Mi folyt a panelra? Ennyire nem lehetsz boldog...
Amúgy jó lett, kezdésnek egész formás.
(#) nagysasy válasza vicsys hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Nem folyt rá semmi a vezeték van rögzítve műanyag ragasztóval.
(#) blackdog válasza vicsys hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
[off]
Ez nagyon perverz!
(#) nagysasy válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Amúgy most készülök megépíteni az In13-as kivezérlésmérődet.
Hajrá! Csak ott ne használj ragacsot. Lehet kapni szuper kábelbefogató sorkapcsokat. Bővebben: Link A kábel rögzítéshez meg ilyesmit: Bővebben: Link
Ez csak azért van mert sokat lesz még forgatva a panel mire a helyére kerül. Még most van terv alatt az előlap.
(#) kissadam válasza nagysasy hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Szép munka, végre működik másoknak is, nálam is működött a saját nyákterv, csak sajnos azóta is porosodik a fiókban.
(#) vicsys válasza kissadam hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Tedd be a szekrénybe és csomagold be egy zacskóba, úgy kevésbé porosodik. :yes:
(#) kissadam válasza vicsys hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Papírdobozban van, a végfok még készül, a táp már a fémdobozban.
(#) nagysasy válasza kissadam hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Nálam nem fog mert építem be a PA300-ba csak még tervezem az előlapot
(#) brugo hozzászólása Nov 14, 2011 /
Én a zUrbán féle nyákot ültettem be működik, mindent lehet állítani nem is zajos de semmi erősitése nincs a PC füles kimenete és egy TDA2003-as közé betéve olyan mintha ott se lenne halkítani lehet a hangszínek működnek de jelszint ugyanaz mint nélküle. Lemértem a feszültségek rendben vannak az áramfelvétel 48mA tehát az is jó. mi lehet a baj ?
(#) reloop válasza brugo hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
Az LM1036 nem erősít jelet, egészítsd ki műveleti erősítővel. Bővebben: Link
(#) brugo válasza reloop hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
az urban fele szerelesben benne van en is betettem, még a reakcióban levő ellenállásokat is megnöveltem csudálkozom hogy nem ment torzitásba . Vagy az IC lehet hibás , vagy nagyon kicsi áramot képes leadni meg kéne fejelni egy tranzisytorral ? mindenesetre többet ilyen szarral nem foglalkozom csak minimum +/- 15V (modul 30V)-os táplálással OPA2134 -el .
Nagy kár idő és pénz kidobás az LM 1036 .
(#) poros válasza brugo hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Neked lehet pénz kidobás volt. Sokan megépítettük, én is több példányban, hibátlanul működik. Többek közt TDA-k előtt is .
(#) ABU válasza brugo hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Nekem is jól megy az Urbán féle, igaz nem az ő paneljukat használom, hanem terveztem másikat. Elsőre ment, semmi gond vele. Nem lehetséges, hogy növelni kellene a TDA2003 visszacsatolását?
(#) brugo válasza ABU hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
A TDA visszacsatolasa jo, a muholdvevom hangja tokeletes alig huzom fel a potmetert ( radiomusorokat igy hallgatok a kituno minoseg miatt ) a PC hangjan kell segiteni . Majd ha megnyukszom megpiszkalom sajnos nincs oszciloszkop a kozelembe. Koszonom a segitseget, ha nektek muxik akkor erdemes megbogaraszni .
(#) Death01 hozzászólása Dec 3, 2011 /
Én még teljesen kezdő vagyok de csak 1 kérdésem lenne,mégpedig az h az 1 áramkörös 2 billenős kapcsoló mi célt szolgál az lm1036n-es hangszínszabályzóban?
Választ előre is köszönöm
(#) reloop válasza Death01 hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Szia! Azzal lehet a fiziológiai hangerőszabályzást (loudness) kapcsolni.
(#) Death01 válasza reloop hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Köszönöm szépen a gyors választ.
Most már értem
Következő: »»   46 / 91
