Vigyázat az irf9z24 ha jól tudom p rétegű
Pedig hidd el hogy "tök" ugyanaz és egy gyárban is rakják össze a Kínából jött paneleket ( sőt még más néven is létezik persze más színű dobozban ) .
ha jól emlészem sg3525-ös a vezérlő ic.
Egyébként ez egy egész jól javítható és átlátható gép szerintem.Semmi smd varázslat.
Egy ilyen SG-s meghajtásra azért kíváncsi lennék, főleg a jelalakokra, hogy hogy szabályoznak ezzel csúcsáramot, mert ugye ez nem árammódú vezérlő. A 3524-ben ugyan az egyik hibajel erősítő "current limit" jelzővel van ellátva, de ránézésre nem nagyon különbözik a 494-től. A 3524-ben pedig csak 1db hibajel erősítő van + egy shutdown bemenet.
Csak azért foglalkoztat a kérdés mert még nem tettem le teljesen arról, hogy 494-el is építsek működő hegesztőt, de ehhez ugye az kellene, hogy a 494 hibajel erősítőjén mindig az áramváltó szekunderén pillanatnyilag lévő csúcsfeszültségnek megfelelő egyenfeszültség legyen, mert ekkor tudna a csúcsáramra szabályozni (javítsatok ki ha tévednék). Mert az, hogy a kimeneti DC-re teszünk egy söntöt az áram figyelésére, egy hegesztő esetén nem éppen járható út.
Ime egy UTP kimenete-beépített sönt,hogy mit szabályo nekérdezd nemvolt idő viszarajzolni
Az Elektrosta csinált 200A-es gépet 494-el, tehát nem lehetetlen elkészíteni. Sőt, a kompakt masinában benne van a TIG üzemmódhoz szükséges szelep és nagyfesz gyújtás is.
Minél fejlettebb lesz az oldal, annál használhatatlanabb.
Éljen-éljen a TDA 7414-et kihagytad véletlen-mind a négy fajta IC-vel van meghajó-csak idő nincs kirajzolni.
Nem is azt mondtam hogy lehetetlen, csak kíváncsi lennék rá hogy van-e annyira bonyolult számomra, hogy már ne érje meg foglalkozni vele. A kérdésem ugyanaz mint eddig, milyen megoldást alkalmaznak arra, hogy megvalósuljon a csúcsáramra történő szabályozás? Az UC/UCC ezért egyszerűbb, mert ott az IC ezt alapból "tudja", mindenféle külső segítség nélkül.
Keresek egy rajzot, és mindjárt felteszem.
A Fronius nem használta a 4714-et, ellenben az UTP hegesztőben pont ez a típus van.
Hirtelen ezt találtam, de van ennél sokkal profibb is, pdf formátumban, csak kissé nagy a mérete. Valamint sajnos szlovák vagy cseh nyelven van a leírás hozzá.
A rajz értékelhetetlen, már látom én is. Régen volt olyan beállítási lehetőség,hogy "ne méretezz" most valahogy nem találom. Lehet hogy meghülyültem?!
Okos emberek segítségét kérem. ehhez : iWELD ZX7-160 II
Felvázoltam a kapcsolás azon részét, ami problémás. A kapcsolás működik és van szekunder feszültség is 61V. Ami a gond az a IRF540N és IRF954N mosfet-ek. Egy perc alatt úgy felhevülnek hogy még a cin is megolvad. Mosfet csere ellőt is ez lehetett a gond, mert lilák voltak a hűtőfülek és kettő zárlatos volt. A meghajtó tranzisztorok (s8550/s8050) mérés szerint jók, cserélni nem tudtam mert ilyenem nincs. Szerintetek mi lehet a gond.
Kicsit többet is iderajzolhatnál. Legalább a tápfesz értékeket írd be! Hol vannak ezek a FET-ek az áramkörben? Mert 57-100 V-os, 19-23 A-es FET-ek nem nagyon lehetnek az erősáramú körben.
A 200A-es verziót nem ismerem, de ez talán segít egy kicsit.
Pár hónapja feltettem ide egy TIG200-as gép rajzát, ami szerintem ugyanez a gép, nagyfesz gyújtás nélkül. Egy ZX7-180HD géppel teljesen egyezik, ami egy MMA gép. Keress vissza, biztosan tudod használni ehhez a géphez. Ezeknek a kínai gépeknek a nagyrésze ugyanaz belülről, csak nevük más.
Ez valamennyire nem segítene?
Elhiszem. Ez jó mert akkor meg fogom javítani.
Egyenlőre nem sürgős, mert ZX7-160 -al tudok hegeszteni ha kell. Mindenesetre a könnyűsége nagyon kellemes. Csak az idétlenül vastag hálózati kábel kell lecserélni.
pár oldallal ezelőtt egy kolléga feltett egy tig-200H nevű gép rajzot,ami ugyan az mint az I-Weld zx7-II.
Volt dolgom több ilyen géppel is és a feteken mért jelalakok között gép és gép közt elég nagy a szórás.(hol szebb hol nem annyira szép.) Volt olyan is ,ahol abszolút semmilyen túl lövés sem volt látható a jel felmenő ágában.
Phile80 volt az a kolléga aki feltette a rajzot.
Kerestem, de még hasonlót se találtam. Sajnos, számomra elég gyengécske ez a kereső. Megmutatja, melyik témakörben van ilyen kifejezés, de nem megy oda sorban a kifejezést tartalmazó hozzászólásokhoz.
Augusztus 2. (#1037606) Phile80. TIG-180 (csoda, hogy nem találok tig-200H-t?). A négy kisebb FET a soksok végfok FET meghajtótrafóját nyomja. Ha forrósodnak, annak oka lehet menetzárlat a trafóban, de lehet a szekunderkörben is valami zárlatos. Elsősorban a kondikat kellene átnézni.
Itt van.Valamint ajánlanám Gee Lee fórumtársunknak. Ebben SG3525 van
A csomagodban van a bevizsgálandó "lényeg". A "...driving pc board" tartalmazza a korábban említett meghajtó trafót és a "körítést". Egy halom diódával és kondival, amik között lehet keresgélni a zárlatost.
Bár a fájl 200-asként van elnevezve,de a gép valójában 160-as lehet. Erre utal a rajz adatmezőben a kínai szöveg közé szúrt" ARC160" felirat.
A TIG-200HD,upsied pc board.pdf -en vannak ellenállás értékek különböző max. áramokhoz a jobb alsó sarokban. Én lemértem... 200A-t ki lehet hozni belőle, de a 230HD-ból 220A-t is. Bár itt gondolom drasztikusan lecsökken a bekapcsolási idő.
Ez lesz az.
Ez alapján már eltudok indulni. Köszönöm a segítséget és a többieknek is. Ha meglelem a hiba okát azt megírom. |
