Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Milyen szelepet használsz, talán Parkert ?
A Mentornál kb. 4000Ft szokott lenni az olasz szelep.
Árak is? Mert a termékadatokat megtaláltam.
A Mentor a város másik végén van.
Régebben az árak is fent voltak,de levették. Amikor megkérdeztem hogy miért, az volt a válasz, hogy azért mert az euró árfolyam kiszámíthatatlan, és nem akarják félrevezetni a kedves vevőt. Ezért minden egyes alkalommal meg kell kérdezni az aktuális árat az adott termékre vonatkozólag.
Hát igen az járható út lenne. De ki tudja milyen logika szerint működik náluk a kereskedelmi tevékenység...
Üdv mindenkinek! Ismét segítségeteket kérném. Van ez a házilag készített co gépem ami eddig eszméletlenül jól dolgozott, igaz csak vastag anyagokat lehetett vele gyúrni mert a legkisebb fokozaton is égetett. Most viszont pár napja elő vettem hogy hegesztem a lazítót és csak csattog pattog és nem szuperál! Olyan mint ha nem jönne folyamatosan a drót de az szépen jön, mikor hozzá érek az anyaghoz hirtelen el lobban és megszakad és csak így pillanatokra gyúl be az ív. Le vettem a kondit ami 10000/50 es de úgy meg még rosszabb. Az összes kábelt átnéztem a csatlakozásokat át húzgáltam a munka kábelt szétszedtem kitisztítottam a spirált, újat vettem bele . És semmi javulás! Mi lehet a probléma?
üdv.cseréjél huzalt, mert én is jártam így
Diódákat mérd meg de azok az állástól nem mennek tönkre .
A huzaltolás külön trafóról megy neked? Áramátadót gondolom cseréltél! Esetleg rakj bele egy a huzalnál nagyobb áramátadó düznit. Nekem volt olyan hogy folyton megszorult a düzni miatt a huzal mert szerintem hibás volt.
Ez is jó ötlet de gondolom eddig is ez a tekercs volt a gépen .
Vagy mégsem?
Nézd meg a diódahidat szkóppal, hogy megvannak-e a félhullámok és az áramátadót még véletlenül se cseréld nagyobbra mint a huzal!!!
Útmutató előtoló egység gyártásához:
Néhány vasdarab (lakatosnál?). Csapágy: Akad. Görgő: Veszünk a kívánt huzalvastagsághoz. Ablaktörlőmotor: Ha a közeli telken posztoló hajléktalanok éppen nem romboltak autót, akkor elballagunk a bontóhoz. Különben néhány fröccs. Vezérlőegység: Nem dobok ki az elektronikai hulladékba néhány kacatot. ![]() Kalkuláció? Egyébként az ajánlott oldalon bemutatott előtoló motorok a megszokott 3pont rögzítésű ablaktörlő motorok. Gondolom komoly árszorzóval. Már csak azt kellene kiszámolni, hogy hányat kapok egy árán. Csak néha nehéz a bontóban a kívánt méretű példányhoz hozzájutni. ![]() Cserélni eddig egyet kellett Zsiguliról busz ablaktörlőre, mert gyenge volt.
Szerinted melyik lakatosnak van a műhelyben szkópja?
Én is a diódákra gondoltam de ahogy írod az állástól nem romlik el! Vagy mégis! Igen külön tápró meg igen cseréltem már ma a munka kábelt is másikat raktam bele és akkor se jobb. A düznit is cseréltem már 1 eset is próbáltam. A diódáim darabonként 150 A -os soha még csak langyosak se voltak. Esetleg az hogy a kondimon nincs ellen állás És lehet hogy maradt benne áram és attól romlott el valami?
Sajnos ilyen komoly műszereim nincsenek csak egy multi mérőm amivel ki tudom mérni hogy szakadt-e. Én már cseréltem mindent ma még a komplett munka kábelt is! A huzalt elindítom és akár öt métert is ki nyomathatok akkor is szépen simán jön kifelé nem akadozik nem szorul.
Már azt is próbáltam mert azt hittem hogy a flex -től poros lett és azért nem szuperál. de akkor is ez volt így vissza tettem amit addig is használtam.
Hát igen, nagy a hasonlóság az ablaktörlő motor és a tolómű motorja közt, de mégsem ugyan az. Egyrészt a kihajtó tengely, másrészt a mágnes. Az ablaktörlő motor tengelye általában kúpos, a tolóé ékes,vagy reteszes. Az ablaktörlőben sima normál mágnes van mivel nem kell neki pl. 2V-ról menni, mint a tolóműnek minimális előtolásnál(a 2V a feszültség átlagértéke) A tolóműé spéci nagy energiájú mágnes, ugyan nem neodimium, de azért jóval erősebb az ablaktörlőénél. Ezzel nem azt akarom mondani hogy nem lehet ablaktörlő motorból csinálni huzaltovábbítót, -hiszen hajszárító motorból is csinálnak a kínaiak- csupán annyit,hogy szerintem annyira nem drága egy tolómű,hogy ne érné meg megvenni.Természetesen akinek rengeteg ideje van, nyugodtan építhet ablaktörlő motorból is, de én maradok a gyárinál. Egyrészt mert az időm a legkevesebb, másrészt számomra megéri,ha csak leveszek a polcról egy komplett tolóművet és beépítem, mintsem görcsöljek a megfelelő motor beszerzésével, majd napok alatt építsek egy kengyelt,amire az egész motor felfogatható. Nyilván aki ezt hobbiból csinálja, annak megéri, hiszen az adott munkára fordított időt nem számolja, a végeredmény a lényeg.
Szabad jelentkezni ? :hide: Mentségemre szól, hogy nem régóta van szkópom , kb egy éve és mindig le takarom + már lassan költözködöm a most épített kis lakatos-hegesztő műhelyembe így az előző helység megmarad az elektronikázásra .
Jah, kérem, a márkát meg kell fizetni. Nekem megfelel a Weldimpex által gyártott is.
Előtoló görgő és előtoló görgő között hatalmas külömbségek vannak!Nem mindegy a hornyok kialakítása,a huzalon lévő bevonatot mennyire sértik meg.A munkakábelben lévő spirált mien sűrűn kell tisztítani ill. cserélni,ezen okból kifolyólag mennyire stabil az előtolás.És ebből adódik a varrat minősége is.Ugye nem is olyan drága.
Vazzze !Úgy látom te sem nagyon olvasol vissza , egyszerűen csak "kemény" vagy oszt kioktatod a "professzorunkat" . :wow1: (bocs Pisti de nem tudtam megállni , hogy ne szóljak hozzá ) . :kalap:
Szia mi Weld Inpex 421sw gépekkel dolgozunk 2 évesek de kb 2 gépen volt görgő csere úgyhogy csak jót tudok róla mondani , spirált 3hónapja nem cseréltem pedig napi majd két dob megy el.
Ez nem keménység csupán tapasztalat. Elnézést kérek ha megbántottam valakit a hozzászólásommal.De én 23 éve
hegesztőket javítok egy cégnél most kb 28 db -ot +3 plazma+2 ESAB hegesztő robot + 2 cnc plazmavágót nem akarok kioktatni senkit csak a véleményemet osztottam meg. Bocs a fogalmazásért nem az erősségem! Én csak egy egyszerű karbantartó műszerész vagyok.
Attól hogy van áram a kondiban nem megy tönkre a dióda!
Csak kellemetlen mikor 1 hét múlva is szikrázik a kábel vége. Szedd szét a diódahidad és eggyessével mérd ki őket NE műszerrel hanem pl: aksitöltő és egy izzó segítségével. Ha sorba kötöd az izzóval a diódát akkor csak egy irányba vezethet a dióda ellentétes polarítással nem . Ha nem világít az izzó sehogy akkor szakadt a dióda. Remélem érthető amit leírtam. Az pedig hogy írtam hogy cserélj nagyobb düznire azért volt mert előfordúl hogy a huzal deformált vagy gyárilag vagy a görgőid által. Én hegesztettem már nagyobb düznivel és jó volt főleg nehezen hozzáférhető helyeken ahol nem nagyon lehet a távolságotbefolyásolni ott jó volt hogy a düznibe nem tudott beszorulni a huzal. Ezt a hegesztők is használják gyakran ezt a trükköt. Ha a diódák jók akkor esetleg valahogy azt kellene mérni hogy a segédtrafó amiről a tolás megy nem ejti e le a feszültséget hegesztés alatt nagyon ami belassítja az előtolást.
Ne aggódj, nem bántottál meg senkit, csak annyi történt, hogy Lajos barátom kissé túlértékelt engem.
A karcagi gépekből 11 db van a cégnél nagyon meg vagyok velük elégedve.De a vita az előtoló görgőkből indult ki .
Szó sincs vitáról. Csak véleményt cseréltünk...
üdv. meg szeretném kérdezni hogy 0,6 os huzallal milyen vastag anyagot lehet max.hegeszteni
Persze ,nincs harag ... csak elsőre meglepett a hozzászólásodban a felkiáltójel na meg Pistinek válaszoltál - aztán nekünk pórnépnek meg elsősorban ő pislantotta fel a lámpát a fejecskénkben , hogy tisztábban lássunk . De nagyon örülünk , hogy te is itt vagy !
