Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   4 / 195
(#) Gandras88 hozzászólása Márc 18, 2007 /
Köszönöm szépen nekem ez a relés dolog a problémás akkor most hiányzik a nyákrajzrol kapcsolási pontok a relénél, vagy igy van ahogy én gondolom????? HELP PLS , hálám üldözni fog
(#) isamisa válasza Gandras88 hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
Csatolva egy nyák az itteni kopp védőhöz, és egy EMI filter rajz Tarzannak.
Tarzan: jobban jérsz ha veszel inkább a boltban, ekkora teljesítményre otthon nem tekernék tekercset...
(#) Gandras88 válasza isamisa hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
Köszönöm mostmar minden tiszta
(#) sixtek hozzászólása Márc 18, 2007 /
Szevasz Gandras88,
Csatolom hogyan kell bekotni.
Ha nem ertesz valamit, kerdezz nyugodtan, szivesen valaszolok!
Udv.
(#) Georgee hozzászólása Márc 26, 2007 /
Csináltam egy ilyen jószágot én is! Csak van egy nagy probléma! Ha tápot adok rá a relé egyből behúz semmi késleltetés nincs! egyenáramra nem is reagál... 1.5 voltot adtam rá és a relé behúzva marad. ilyenkor mi a pálya?
(#) adorjan81 hozzászólása Jún 3, 2007 /
Hello, én is megépítettem a majki oldalán található koppanásgátlót és a következőeket produkálja: és a zöld és a piros led és a relé nem húz be. Nem találkozott ilyen problémával valamelyikőtök esetleg?
Szimmetrikus tápra kellene nekem valami 12-16 volt között működtethető védelem
(#) adorjan81 hozzászólása Jún 5, 2007 /
Hello
megépítettem az urbánféle védelmet de egyfolytábanvilágit a led és nem tudok rájöni mi lehet a probléma. +-16V dc tápról lenne hajtva, próbáltam átszámítgatni az értékeket de nem tom jók e. Örülnék ha valaki segíte nekem ebben. Esetleg mit nézzek még át hogy honnyn jöhet az egyenfeszültség, amitől villágít a heghibásodást jelző led?
Fontos lenne. Már nagyon sok időt beleöltem. Kérlek segítsetek. Előre is köszönöm.
(#) isamisa válasza adorjan81 hozzászólására (») Jún 5, 2007 /
Segítsünk? nah de mégis hogyan??? Se kapcsi nics előttünk, se fénykép hogyan van megcsinálva.
Mellesleg keresel +-12V-hoz Koppanásvédőt, és azt nem veszed észre hogy a fórúm tele van +12V-os kopvédővel, ami kinnt van a kapcsolások közt.
[off]
Ha +-12-16V-od van atól még használhatsz +12V-ot
(#) isamisa hozzászólása Jún 5, 2007 /
Link
Itt van hozzá nyákterv ha kell..
(#) adorjan81 hozzászólása Jún 7, 2007 /
Köszi a linket, csakmegépítettem a főoldalon található kopp gátlót és elég jól műxik. Esetleg valaki nem kalkulálta át az urbán féle kopp. gátlót 12V -ra, mert az is érdekelne. Köszi
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 24, 2007 /
No hát én is megcsináltam, nem először. De most úgy szeretnék rátenni piros LED-et, hogy akkor világítson, ha egyenfesz van a bemeneten(tehát ha aktiv a védelem).
Légyszi irjátok meg hogyan lehet, ha kell csinálok hozzá külön panelt.
Mindenképp így kellene, nem szeretném ha végig világítana!
Van rajta más is(puffer, meg kivezérlés vezérlő)
(#) maTaKee hozzászólása Júl 29, 2007 /
Ehez a koppanásgátlóhoz (ami csatolva van .LAY) ezek közül melyik relé jó? Gondolom a 12V közül, de mégis??
(#) Skori hozzászólása Júl 29, 2007 /
Régebben a Quad405-höz építettem hangfalvédő-koppanásgátló áramkört, amit többen is sikeresen utánépítettek. Ez az áramkör +-50V tápfeszültségre készült, de elvileg átméretezhető más feszültségre is.
(#) stefi hozzászólása Aug 5, 2007 /
Hi!
Megépítettem a Reflex hangszóró védő kapcsolást, de sajnos nem működik.
Amikor bekapcsolom egyből a védelem kapcsol be és a relé egyáltalán nem húz be.
Azt szeretném kérdezni, hogy mit csináljak vele, mert már agyon mértem, de nem jött ki semmi és nem tudom, hogy mi lehet a baj.
Üdv: stefi
(#) szabi83 válasza stefi hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
tranyók jól vannak benne? nyák okés?
stb
(#) stefi válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
A nyákot majki oldalán lévő terv alapján csináltam meg, neki működik.
A tranyók újak, nem szikrázik nincs zárlat.
(#) maTaKee válasza stefi hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
„nem szikrázik nincs zárlat.”
Ahoz, hogy zárlat legyen nem kell villámokat szórnia! Meg attól még hogy a tranyók újak attól még lehetnek gyári hibásak vagy más, mérd meg hogy jó-e!
Amúgy én is most a napokban akartam neki állni ugyanezt a Majki féle koppanásgátlót megépíteni, de előbb meg várom hogy neked működjön!
(#) stefi válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
kössz
A tranyókat hogy mérjem meg szedjem ki és digitmérővel vagy a kapcsolásban áram alatt???
és a tranyókon kívül más baja nem lehet?
Hát úgyis meglehet mérni, hogy kiszeded és dióda vizsgáló üzemmódban leméred őket (az enyémen mondjuk van külön ilyen "foglalat" a tranyóknak). De más baja is lehet, Pl.: fordítva forrasztottál be valamit.
Megnéztem és jól forrasztottam be mindent.
A tranzisztorok jók.
Most mi lehet a probléma???
rossz a relé
nem már azt is kipróbáltam sajnos jó
akkor dobd ki az egészet és kezd előlről és mostmár énsem fogom megépíteni
inkább csináld meg te is és ha működik, akkor majd össze tudjuk hozni az enyémet is ha meg nem akkor majd nyugodt szívvel kezdhetjük előről.
tedd fel róla a képet pls..
Ok
Itt van a kapcsolás +nyák
protect.pdf
meg amit én csináltam
(#) Peti_85 válasza stefi hozzászólására (») Aug 6, 2007 /
Hát azért, ha jól látom akkor egy két alkatrész már nem mai gyerek... Lehet az is probléma! Vagy netán összeérnek a vezetősávok?!
Következő: »»   4 / 195
