Egyenirányító dióda nem kell, mert az USB ben eleve egyenfeszültség van, de az áramot korlátozni kell valamivel, mert a lemerült akkumlátor gyakorlatilag rövidzár.
Köszi Lehet hogy ez most nagyon kezdő kérdés, de a teljesen feltöltődött aksi nem tud gondot okozni a számítógépben ha rajta hagyom?
A számítógépben nem nagyon, de az akkumlátorod tönkre fog menni. Ha elérte a töltési végfeszültségét, akkor le kell kapcsolni, mert az három cellánál nem sokkal de még még mindíg kevesebb, mint 5 V
Egy nagyon egyszerű kérdésem lenne. építettem egy pic-et de van benne egy induktivitás ami nem hagy nyugodni, ugyanis nem működik a készülék. Az lenne a kérdésem, hogy egy huzal induktivitás, ami úgy néz ki mint egy ellenállás, dióda vizsgálattal létezik, hogy rövidzárt mutasson a műszer?
Igen létezik, mert egy ilyen tekercsnek nagyon kicsi az ellenállása.
Ezekhez a csatlakozókhoz http://www.hestore.hu/cat_428.html szeretnék kébelt venni, de nem találok. tud valaki esetleg valhol vagy a nevét meg tudná adni a kereséshez? Köszönöm.
Na még egyszer részletesen:
Egyenirányítom a 220 voltot,aztán egy kismotorra elhelyezett észak-déli irányú állandómágnest megforgatok 3 darab tekercs között amiknek a tengelyei egymással 120 fokos szöget zárnak be.Ez fogja Nekem a három fázisú jelet gerjeszteni és még a kismotor fordulatszámát is tudom változtatni. Azután,hogy ez megvan a korábban egyenirányított 220 voltot 3 fázisú árammá alakítom csak az kérdésem,hogy milyen eszközzel tudom az egyen 220voltot modulálni 3 fázissá.Ami bír is pár kw-ot. Valamilyen félvezetőeszközre gondoltam(MOS-FET?)
Az elképzelés jó, a bibi ott van, hogy annak a "kismotornak" valamivel többet kellene leadni annál a pár kW -nál, amit szeretnél a három fázisból hasznosítani.
Az egyenirányítást azonban ki is lehetne hagyni, amivel csökkentheted a veszteségeket, és egyből egy egyfázisú asszinkron motorral hajthatnád meg a szinkron generátorodat.
Üdvözlet mindenkinek!
Van nekem egy csöves előfokom, amihez minden alkatrész meg van már és hozzá is kezdtem, de a kellő ismeret és idő hiányában nem tudom, mikorra tudnám befejezni, ezért az ötlött fel bennem, [OFF]hogy rábíznám ezt egy szakemberre. Olyan embert keresek tehát, aki kapcsolási és beültetési rajz alapján be tudná fejezni az előfokomat, illetve be tudná mérni, főleg a phono (RIAA korrektor) részét. * Köszönöm! László
üdv az alábbi kapcsolásba jó e a fény képen látható "közepes sárga inverter trafó " egy pc távol lett bontva. ÉS, hogyan kell bekötni mert több kivezetést is találtam a segítséget kösz
Bővebben: Link ö elmaradt
Még mindig nem!
A kis motor csinál egy háromfázisú jelet néhány watt az egész és ezt felerősíteni az egyenirányított 220 volttal. Csak az nem tudom hogy mivel tudnám felerősíteni. Valamilyen végfok kellene mint az erősítőkben csak jóval nagyobb léptékben.Rendes 3fázisú váltakozó áram kellene.
Amit ajánlottam, az "rendes" háromfázisú hálózatot állít elő.
De ha így szeretnéd, akkor sem kell motorral bíbelődni, ha már elektronika van benne, egy egyszerű háromfázisú oszcillátor meghajt egy végfokot, ami már biztosítja a megfelelő teljesítményű háromfázisú hálózatot. Erre a célra invertereket használnak amiket frekvencia váltóknak hívnak. Nézz körül ilyen irányban, fogsz találni neked megfelelőt. Otthon barkácsolni nem egyszerű feladat, de kellő szaktudással nem lehetetlen. De ez a téma már meghaladja a kezdő szintet, ha érdekelnek a részletek a fórumon több topik is foglalkozik ezzel.
Az lenne a problémám, hogy építettem egy LED-es "hangulat világítást" és a 7805-ös eléggé melegszik! Egy 230/18VAC -os trafóról, egy 1.5 A-es Graetz híddal egyenirányítva, 1000µF-os elkoval stabilizálva kapja a tápot. 6db "színváltós" LED van egy 18ohmos ellenállás után párhuzamba kötve!!! Lényeg a lényeg: Miért melegszik túl?!?! Előre is köszönöm a válaszokat....
Elvileg valamilyen ilyesmire van szükséged, de az a trafó amit kitermeltél 1:1 -ben nem jó, a szekunder menetszámokat biztos át kell tekerni nagyobb menetszámra, valamint légrés is kell bele, ha csak egy tranzisztorral hajtod. De a vasmag, és a csévetest biztosan jó lesz.
Igen.... Tettem rá hűtőbordát.... Az is elég forró lesz kb. 15 perc után. Az előtét ellenállást pedig ki is számoltam, meg a segédprogram is azt írta, hogy 18Ohm-nak kell lennie.... 18ohmos is és nagyobb teljesítményű (nem az a kis barna, hanem kicsit nagyobb és kék ) is.
Elvileg 20mA kell egy lednek. 6x20=120 Ennyit nem bír el a 7805-ös TO220-as tokban?!?!
Hátttőőőőő..... 18 V ~, ez nem tudom, talán 20 V DC?!?!
Köszönöm a segítséget, megmérem mennyire melegszik fel pontosan... (Még 1 kérdés.... az ic hátán, vagy a bordán mérjem a hőt? Köszi)
Én is ezt a kapcsolást építeném, meg, de a trafón én is elhasaltam. Egy 6/230-as kicsi nyáktrafóval szerinted működhet?
A nyáktrafóval nem nagyon működőképes, az 50 Hz -re van méretezve, a 40 kHz körüli kapcsolófrekvencia sok neki. Ráadásul abban sincs légrés. Oda már ferrit vasmag kell. Inkább egy ilyen PC tápos trafót kellene áttekerni.
Az usb-s akkutöltővel kapcsolatban lenne még egy kérdésem. Ha egy 3V-os akkut akarok tölteni (alaplapon lévő gomb aksi) usb-ről, akkor mekkora ellenállást tegyek áramkorlátozásnak?
ÉS mi alapján lehetne áttekerni van e valamilyen képlet? vagy valami
Bocs, hogy megint..
Rendelni szeretnék nyáktrafót, de nincs adatlap. 2x9V 4,5VA 230V. Erről lenne szó... A szekunderek darabonkénti, vagy összes teljesítményét jelenti a 4,5VA? Arra lennék kíváncsi mekkora árammal terhelhető a szekunder oldalanként.
Úgy tudom vannak ilyen "Sample/Hold" műveleti erősítők, ezekkel, flip-flopokkal, és egy analóg kivonó áramkörrel megoldható szerintem.
Hello,
Tud valaki ajánlani egy olyan programot ami egy jpg kiterjesztéső képet átakonvertál txt fájlba? előre is kösznöm a válaszokat! |
