Mekkora a tápfeszültséged? +/-20V alatt előfordul ilyesmi ezzel a kapcsolással. Korrigálható. Mérj feszültséget testhez képest a 9,10 lábakon.
Hát ez a megoldás tettszik csak nem tudom megnyitni a fájlt amit felraktál milyen progi kell hozzá meg ha azt le tudnád irni hogy milyen alkatrészek kellenek hozzá és mennyibe fáj az egész és hogy 2x 24 volt lesz táplálásként akkort kétszer kell megépíteni??
reloop Hát olvastam a fórumban amit mutattál de nem csak a hangszórókat hanem magát az erősítőt is akarom védeni olyasmire gondolok mint ami a TV-k benn van h késlelteti a bekapcsolást
Te vagy az én emberem xD és igen ilyenre
Köszi! Ezt vagy kedvtelésből, vagy 400VA- nál nagyobb trafó esetén építsd meg. Kapcsolás.
Nemrég néztem át meg tettszett csal annyi hogy a trafóm 250W-os szóval bőven elég rá lehet nem is lenne rá muszáj megcsinálni de inkább biztosra megyek
TDA7294-es monó erősítőt szeretnék építeni és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem: Ezt a kitet megépítette valaki? Működik rendesen? http://www.zolee.hu/upload/12996764441775.jpg http://www.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=154 Itthon régebbről megmaradt egy toroid trafó ami 120VA és 2x18/24 V, 2db 10.000 mikrós 63V-os elkó. Ezek jók hozzá? Tápról van működő kapcsolás? Előerősítőt nem terveztem beletenni, mert sub ládát hajtana meg. Az ic adatlapján olvastam, hogy koppanásgátló van benne. Esetleg valami tipp, hogy mi kellene még a végfok mellé. Előre is köszönöm!
A trafó táplálásnak elég szerintem és a két kondi meg szűrésnek tökéletes, de ha tévednék akkor elnézést.
Hello! Ez a Sprint Layout-al készült. Minden alkatrész nincs feltűntetve, a tranzisztorok mindegyike BC182, a dióda pedig 1N4148. Nem kell kétszer megépíteni, ezt elég egyszer. Az árát pontosan nem tudom, nekem ez itthon talált alkatrészekből készült. A legdrágább a két relé egyértelműen, az egyik 1 áramkörös. a másik 4 áramkörös és mindegyik 12V-os. Nálam ez a kapcsolás csak a hangszóróvédelemre készült, de azt szépen csinálja. Arra, hogy az erősítőt késleltetve kapcsolja be, arra is megfelel, csak az plusz költség, mert akkor a késleltető részt kétszer kell megépíteni, először az erősítő bekapcsolását késlelteti, majd ha az bekapcsolt, utána pedig a hangszórók bekapcsolását késlelteti. Én a hidalt változatot építettem meg, és szerintem nem szükséges külön a végfoknak védelmet készíteni, elég strapabíró az IC, de ezt majd akik jobban értenek hozzá megcáfolják, ha kell. De mivel a védelem azt hiszem nem témája a topicnak, inkább privátban, vagy e-mailben írnám le a pontos leírást, ha érdekel.
Udv.Ennek a hangszoronak egy tda7294 hid eleg,vagy nagyobb erositot erdemel?Ha nagyobbat akor milyet.
1. papir membránosok amit csöves erösitövel illik hajtani. 2. Olyan 150W körüli lehet 3. Valaki már lehurrogta az oldalon ahonnat vennéd. egy probát megér, általában 1et szoktam venni hangszorobol s ha bevállik még veszek párat
Attól függ, hogy mire akarod használni és a ládájában mennyire lehet majd terhelni. A 18"-asoknál elég nagy a lengő tömeg (Mms) ezért (is) célszerűbb nagyobb damping faktorú végfokkal hajtani őket. Én valami izmosabb fetes, vagy D-osztályú végfokkal hajtanám, pl UCD-vel.
Udv.Koszonom segito valaszotokat.Lennel szives feltenni valami kapcsolasi rajzot.A D osztaly szamomra nagyon vonzo,mert nem kell ra oriasi bordak stb.
Vannak jó pár buktatója a D osztálynak és van egy topikja is.
Az már nem az a fajta dolog, amihez elég egy kapcsolási rajz.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora bemenőfeszültséggel lehet maxra meghajtani? Köszi.
Szia! Melyik kapcsolásra és mekkora tápfeszre szeretnéd tudni?
A 22k/680R visszacsatolás 33x erősít. A +/-35V tápba (veszteséget nem számolva) 24V szinusz jel fér el. Az osztást 24/33 elvégezve 0,73V-ot kapunk. Ekkora szinusz jel biztosan elegendő a teljes kivezérléshez. Ettől nagyobb is lehet a bemenő jel, csak ott már torzítani fog.
Hello.
Ez a kapcsolast nemeleg szimpla trafoval bekotni?A trafo 28V valto. Es evvel az egyeniranytassal nemfog mukodni az erosito?
A szimpla alatt gondolom azt érted, hogy egy szekunder tekercsed van. Működni ugyan fog, de nem szerencsés megoldás.
Es ket egyforma transzformatoral hogy lehet megolani?
Hogy menjen rendesen az erosito?
A két transzformátor szekunderét sorba kötöd, a primereket pedig párhuzamosan.
Az összekötés akkor fázishelyes, ha a szekunderek szabad végei között a kétszeres feszültség jelenik meg. Ha 0V közeli, akkor az egyik primer vagy szekunder bekötését fordítsd meg.
Vagy külön-külön egyenirányitod s az egyenirányitást igy kötöd be, a kép szerint.
Hello! Van köztetek olyan, aki a hidat 4 ohmon hajtja? Tudom a minimum 8, de nekem csak 8 ohmos hangszóróim vannak, és ha azt párhuzamosan bekötöm, abból 4 lesz. Bekötném sorba, de ugye a dóm előtt lesz egy kondenzátor és fogalmam sincs, az hogy befolyásolja a mélyet. Szóval ha valakinek van tapasztalata a 4 ohmos terhelést illetően, ossza meg velem. Sok helyen olvastam, hogy lehet 4 ohmmal terhelni, csak jobban melegszik, nekem aktív hűtés van benne. Köszönöm előre is a választ!
Bocs, 4ohmos mély és 8ohmos dóm van.
Helló! A TDA híd 4 ohm -on rossz hatásfokú, ha lehet kerüld el. Pontosan mit mivel kötnél sorba?
A sorbakötés nem jár kockázattal, ha a hangszórók önmagukban is ráköthetők az erősítőre. Próbáld ki, hallgasd meg. |
