Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   34 / 443
(#) MPi-c válasza PCB hozzászólására (») Aug 6, 2007 /
Bár Frankye-hez szólt,de ő nincs itt!
Szóval, ha az 'i' betűs ikon után rákattintasz, láthatod a jellemzőit. Azok közül tudsz változtatni is. A változtatáshoz a villáskulcsos ikont használhatod. Villáskulcs és a változtatni kívánt érték kiválasztása után a változtatni kivánt átkötésen kattintasz. Diameter, Drill és Shape. Azt hiszem, ezeket nem kell magyarázni...
Amikor leteszel egy ilyen átkötést (Via), ezeket a jellemzőket megadhatod és akkor a következőkre is azok lesznek érvényesek.
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Szia !
Én meg ott próbáltam beállítani a DRC-ben
Ezeket a pontokat nem én tettem le, hanem az autoroute.
ezért kerestem ott
Köszi !
(#) MPi-c válasza PCB hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Ha a DRC-ben a Restring fülön (Vias értékei) állítod át, akkor az Apply-ra kattintva rögtön meg is változik a méretük.
(#) balada hozzászólása Aug 7, 2007 /
A kérdésem a követkeő lenne az eagle-ben meg van a nyák de nem tudom azt a fehér keretet hogy kell csinálni előre is köszönöm.
(#) Moderátor hozzászólása Aug 7, 2007
"eagle probléma" c. topic ude áthelyezve.
(#) Frankye válasza balada hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Először kiválasztod a "dimension" layert, majd a négyzetet, és rajzolsz vele egy szép, szabályos négyszöget. Ennyi.
(#) mokus hozzászólása Aug 7, 2007 /
Ismét kérdésem lenne
Van nekem egy BD245-öm (TO220 tokozású) ez rendesen kapcsrajzban van berakva, ugye mikor átváltok boardba az alkatrész a nyák tetejére, beültetési oldalra kerül (TOP) a beforrasztás oldalra (BOTTOM) meg a lábacskái, ahogy annak kell.
Namármost szerintem kelleni fog neki hűtés ezért úgy gondoltam, hogy a nyákon lévű réz felületből egy nagyobb darabot meghagyok és ezt fogom hűtőfelületként használni, ez eddig megy is.
Igen ám, de hogy tudom áttenni az alkatrészt a TOP oldalról a BOTTOM oldalra, hogy a teljes felületével fel tudjon feküdni majd a rézfelületre?
(#) MPi-c válasza mokus hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Tükrözd: Mirror.
(#) mokus válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Köszönöm, működik!
Az lenne a kérdésem hogy lehet az autorouter-ben a "vonal" vastagságot át álítani. Előre is köszönöm
(#) PCB válasza balada hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Szia !
(#109876) ebben a hozzászólásban tettem fel ugyanezt a kérdést. Csak 1 lappal van előbbre, ennyit illene .........
(#) Moderátor hozzászólása PCB hozzászólására (») Aug 7, 2007
Tessék a keresőt használni!
(#) mokus válasza (») Aug 8, 2007 /
Innentől ajánlott végigolvasni kb 20 hozzászólást.
(#) Frankye válasza (») Aug 8, 2007 /
Talán ez segít megérteni a kereső működését!
(#) bancsi15 hozzászólása Aug 8, 2007 /
Ezt a kapcsolást én is 4,16-tal készítettem(amúgy ez e gy autó fordulatszámmérője).
Valaki megnézné nekem hogy így jó-e a nyák és a kapcs. rajz(v. esetleg mit változtassak)?
Köszi!!
u.i.:A ledek elrendezése ne zavarjon senkit, mert azok egy másik házban kapnak helyet és össze lesznek kötve vezetékkel a nyákhoz. Az az 1 légkötés meg nem zavar mert majd 1 db (lengő)vezetékkel összekötöm azt a két pontot.
(#) PCB válasza bancsi15 hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
Szia !
Nem tudom kit mennyire befolyásol a "mil" de átváltottam "mm" -re az alap értékeket. Igy kicsit szimpatikusabb lehet.
Csak akkor működik, ha a fájl használata után készült a rajz. Régi rajzokon a "mil" jelenik meg.
default.dru
(#) Frankye válasza PCB hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
A mil contra mm kérdés akkor érdekes igazán, ha az alkatrészek lábai be vannak már "lőve", csak pl. egy keretet kell pontosan megrajzolni, stb. (Merthogy az alkatrészek szabvány lábtávolsága 10-el osztható mil. Dehát mind tudjuk, hogy vannak, akik fütyülnek a szabványosságra...)
(#) PCB válasza Frankye hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Szia !
Nem kimondottan a lábtávolság vezetett engem erre a lépésre, hanem a vezetősáv szélessége, a köztelévő távolság ......stb . Jobban eltudom képzelni magamban a távolságokat, szélességeket mm-ben mint mil-ben
„Jobban eltudom képzelni magamban a távolságokat, szélességeket mm-ben mint mil-ben”
Na, ebben teljesen egyetértek Veled!
(#) bancsi15 válasza PCB hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
OK! , köszi!!
Amúgy jó( úgí érten, hogy ez már mehetne pauszra>vasalás...stb.)?
pl.: egy másik online tag ajánlotta, hogy tegyem be a C9 kondenzátort(ez az eredeti kapcs. rajzon nem volt)aminek az értéke legyen 1000µF 16V(az értékét már feltüntettem eagle-ben).Kell ez bele? Ilyen módon szeretném ha valaki átnézné ha lehetne
Köszi
(#) Moderátor hozzászólása (») Aug 9, 2007
Doky586!
Azért van külön Egale topic és Eagle4.16 topic, mert először volt ugyebár az eredeti, simán Eagle topic, majd megjelent a frissebb verzió. Az elején csak arról volt szó, de ma már mindkettőben minden megy folyamatosan.
A fórum-motor sajátossága miatt (no meg az adatbázis-kutyulódás elkerülése érdekében) csak a régebbi topicba helyezhető át az újabb topic tartalma.
Így tehát, ha a két témát össze akarnánk vonni, akkor azt csak az Egale (sima) topicba tehetnénk. Végül is megoldható, néhány kattintás az egész...
Ha kívánjátok, nem áll semmiből, összevonom, mint Rúzsa Sándor a szemöldökét, csak aztán ne sírjon senki, ha nem talál meg valamit... :rinya:
(#) Fery válasza (») Aug 9, 2007 /
Kicsit off de a sok rossz Tv-t is lehetne egy topicba tenni.Szivesen segitek ezeket megcsinálni de egyszerübb lenne visszaolvasni is.
(#) Moderátor hozzászólása Fery hozzászólására (») Aug 9, 2007
Ha annyit megtennél, hogy összeszeded az ezzel kapcsolatos topic-okat, szívesen összehozom!
Oké, rendben
(#) Frankye válasza Fery hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Köszönöm! :worship:
(#) MPi-c válasza (») Aug 9, 2007 /
Szerintem ne vond össze (a szemöldöködet sem ). Így is a kb. 300 illetve a másik topicban a közel 800 hozzászólás elriasztja a fórumtársakat az olvasástól. Akik ezt a topicot olvasgatják, bizonyára ismerik a másikat is. Ezért nem értem bancsi15 ft-at, miért kell ugyanazt a rajzot, ugyanazzal a kérdéssel mindkét topicba feltenni, ráadásul úgy, hogy már bőséges segítséget kapott Szamy ft-tól.
(#) mokus válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Így igaz! Ne vonjuk össze mert akkor borulnak a könyvjelzőim
(#) Frankye válasza mokus hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Közkívánatra nem vonom össze. A szemöldökömet sem.
(#) Fery válasza Frankye hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Akkor hagyd a TV-ket is legfeljebb amik ezután lesznek azokat irányitsátok a "TV...mi lehet a baja?" Topicba.
A szemöldöködet pedig, tőlem akár be is fonhatod.
(#) Norberto válasza (») Aug 9, 2007 /
Azért nehéz a helyzet most, mert nem voltak "időben" lezárva, összevonva az említett EAGLE-s topikok...
Ha viszont most vonnánk össze mindegyiket (mind jópár!! oldalas külön-külön), akkor az egyes topikokban lévő valamennyire rendezett hozzászólás-halmazból egy teljesen átláthatatlan dzsumbuj alakulna ki.
Következő: »»   34 / 443
