Távirányítóval állítsd be a színtelítettséget.
Cseréld ki az eltérítő IC-t.
Philips 20CT6360 készüléken nincs kép. Csatornakijelzés van, hangolható de csak hang van. Kikapcsoláskor egy vízszintes csík villan fel.Más nem látható. Valakinek van ötlete,h melyik részeket vizsgáljam? köszönöm stoky
Ezt akartam elkerulni.
Ha a leírtakból nem tudod megállapítani a hiba jellegét, akkor vidd el szerelőhöz, mert olcsóbb lesz!
Sziasztok.Vanegy Orion Color 5521VT,tévém.Normálisan mükszik,Csak minden csatornán erős búgo hang halatcik a hangszórókbol!!Ez tévénézézés közben nagyon idegesitö!!Volna esetleg ötletetek!! Köszi!!
Igazad volt! A sorvég tranzisztor kollektoráról visszacsatlakozó 1 megás ellenállás volt megszakadva, sőt megégve. Kicseréltem, most minden rendben, csak még attól tartok, hogy ez az ellenállás nem magától égett meg , de majd kiderül. Nagyon köszönöm a segitséget. Üdv Józsi.
Na, most volt csak időm foglalkozni az Orionnal...
Ez így is van ahogy írtad. Sorvégtranzisztort kivettem, izzó beforraszt. Bekapcsoláskor az izzó folyamatosan világít, és a feszültség 102V. Merre menjek tovább?
A sorvezérlést nézd meg mostmár. Ha van, akkor kb sortrafó lesz a kukás.
Hát biztos láma a kérdés, de elég gyakorlatlan vagyok a témában...
Ha van szkópod,akkor azzal,ha nincs,akkor remélhetőleg van frekimérő a multimétereden,akkor a sorvégtranzisztor bázis és emitter lábát beforrasztva mérj frekvenciát a bázison.A kollektort semmiképpen ne kösd be.A sorfreki 15 kHz (15625 Hz).
István
Nahát, úgy néz ki, hogy a sorvezérlés hiánya lesz a ludas... A műszer tök nullát mutat a sorfrekvencia mérésekor. Szerinted hol veszhet el a sorfreki?
Azért ez nem ilyen egyszerű!
Van olyan gép, ami figyeli a sortrafó működését és ha nem indul el akkor leveszi a sorvezérlést. És ezt igen gyorsan elintézi, még mielőtt észbe kapnál, hogy megmérd. Kövesd vissza a jel útját és mérj.
Nemrégiben kaptam egy Orion 14J típusú tv, távirányító nélkül, próbáltam univerzálissal (nem sikerült) majd egy után gyártott hozzávaló távirányítóval is kapcsolgatni nem sok sikerrel. Egyikre sem reagált. IR vevőre rámértem, mikor az utángyártott távirányítóval kapcsolgatok, ad ki jelet (0-5V közöttit) de a tv mégsem reagál. Van tippetek hol lehet a hiba? (A tv csatorna váltó gombjaival lehet csatornát/hangot állítani)
Nem hozzávaló a távirányító!
Nem egyszerű jót találni hozzá, mert azonos tipusszám alatt símán lehet benne más sasszi! A sasszi szám alapján keress hozzávalót.
Nagyjából sikerült a probléma végére járni. Kicseréltem a sorvégtranzisztort, de mivel BU808-at nem kaptam, és ha kaptam volna is, elég borsos lett volna az ára, így 2sc5388-at tettem bele. Minden módosítást elvégeztem, ami a pdf fájlban volt, kivéve a 3-as pontban lévőt, pénzem nem volt még egy tranzisztorra, meg nem is nagyméretű a képcső, így az R633-at sem bántottam. Amit még kicseréltem: C618, C619, 2x47µF/160V a sortápfeszen. A tv indul, szép képet ad, és minden rendesen működik rajta. Kb. 5 perc járatás után a sorvégtranzisztor olyan 40 fok körüli (csak kézzel tudtam "mérni"), egyenlőre tovább nem mertem járatni, előtte megkérdezem, hogy így ugye jó? Volt egy ajánlás, hogy a sormeghajtó tranzisztor kollektorán lévő ellenállásokat is csökkenteni kell: R658 33R csökkenteni 10R és R624 33R csökkenteni 22R. Egyenlőre ezekkel sem foglalkoztam, nekem R658 39R és R624 27R.
Visszakövettem, mértem és siker...
Kreáltam egy kezdetleges hőmérőt a sorvégtranzisztor hűtőbordájára, és fél óra járás után 55 fok köré emelkedett a borda hőmérséklete, már nagyon lassú ütemben, de még emelkedett volna, de szerintem a 60 fokot azt már nem érte volna el.
Jó az úgy, hagyd rá!
Van, hogy 60fok körül jár a BU is meg a 2SC is. Ha ott megáll, akkor jó.
Rendben, köszi szépen, akkor elkészültem vele.
Mindenképpen a TV dobozon belül van a gond!!!
![]() Szerintem fogd + és vidd el egy szakemberhez, mivel ha ezt a kérdést így feltetted,nem nagyon van szerintem villamos szakképesítésed.Viszont annál bátrabb vagy. De tudod az ideges és a bátor emberek zöme hamar a temetőben időzik,egy hosszabb idő intervallumra.
Köszönöm a segítséget!
Igaz, nem vagyok TV műszerész. Eddig csak táphibákat sikerült orvosolnom,gondoltam a mostani gondom nem egyértelműen arra vall és megpróbálok a készülék más egységeit is megismerni, javítani.Ez ügyben szerettem volna támogatást kérni. stoky
Van egy ORION tévém egyik napról a másikra meg bolondult, Egyik csatornán van hang a másikon meg nincs semmi vagy elég halk Pedig a teljes hangerő rajta van, szerintetek mi lehet a baja. Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdvözletem!
Van egy Metz 82TH95-ös típusú tv-m aminek az a baja hogy az egész kép zöld és vízszintes csíkok vannak benne kb 2 centinként és a tetején egyre sűrűbben. Cseréltem benne 2 elégett ellenállást (R5578, R5508) de így meg ugyan az a probléma csak ki-be kapcsol magától és az R5578 füstölt megint ![]() Rajz: Bővebben: Link Tudna valaki segíteni?
Egy típusszámot is írj,mert az ORION elég tág fogalom.
István
A Tv típusa: T2835S STX-SILVER PT 90
Próbáld más csatorna számra behangolni a hang nélküli adót,esetleg módosíts hangnormát .Írj mi történt. Sajnos elég rosszak a tapasztalataim a pt90-es-ről. Feri
Nagy valószínűséggel megbolondult az STV9306 függ eltérítő IC. Cseréld ki.
Hello mindenki!A problémám az hogy meguntam naponként cserélgetni a sorvégtranzisztort.A helyzet ugyan is az, hogy van egy philips tévém,beteszem az uj sorvégtranzisztort s a készülék kifogástalanul dolgozik kb két órán át,egyszer csak hus,elszál a tranyó.Minden uj tranyónál egy másfél óra müködés és ugyan ugy elszál.Átüthet e valamelyik pillanatban a sorkimenő trafóm,vagy mi lehet a gond ha minden mért feszültség ideális?
Tanácsaitokat szivesen fogadom!
Tv tipust sajnáltad leírni?
Sorvezérlés, sortáp szűrés, sortáp értéke? |
