Értem, tehát +2V kell az lm1084-nek.
Közben kiderült,h ceruza akkuból kell építenem,h később az akkukat másra is fel lehessen használi. Összefoglalva 3-3.3V kellene a 15db pointernek ami ha jól számolom 0.35A-rel összesen 5.25A. 3db 1.2V-os cella sorba kevés /köszi szerk/ (töltve 4.5V) a lm1084-nek, viszont a pointernek sok mert melegszik. Szerintetek 5 cella sorba 2db lm1084-el amit hűtök (7 és 8 pointer külön) megoldás lehet? Így a pointerek nem melegszenek, lm1084 bemenőfesz megemelve 6V-ra, tehát a +2V meglesz. stoky
Az adatlapja 1,5V-ot ir,de nem baj ha a 2V különbség megvan.
Ám,nem értem,nincs lehetőség egy hálózati trafó beüzemelésére egy fotózáson?Vagy kültéri shoot lesz?
Igen erre én is gondoltam de lehet kültérire is akarják használni + kifutón mozgás közben stb.
Erre van igény. Ha az összerakott elmélet szerintetek nem hibás akkor megyek alkatrészért. Köszi a segítséget!
Megjött DX-ről a kis 5mW-os zöld lézer, de nem volt jó vétel. Ezt nem úgy térvezték, hogy kilehessen szedni egy könnyen a diódát belőle.
Esetleg akkor lehetne megoldani (kitolni a diódát) ha leszedném azt a nyitott rézhengert amibe a kristályt ragasztották. Mert, hogy az a rézhenger is oda van ragasztva... De utána a beállítása iszonyatos precizitást, türelmet és nem utolsó sorban védőszemüveget kíván!
Hát akkor nincs más választásod,le kell szedned a kristályfoglalatot és egy iszonyatos preciz és türelmes ám elemi erejű koppintással kiütni a diódát.
Ebben szerintem egy elég furcsa dióda lesz,kupak nélküli.... Ne hari de ezt nem birtam kihagyni Mennyi idő mire eltalált hozzád? Nekem pl hétvégével együtt 5(!) nap alatt meghozták a DPSS-t és a galvót is!Bár az nem a DX-ről jött és nem is postán 5$-os költséggel.
Ez DX-ről postán (0$) jött. Ha jól emlékszem 3-4 hete vásároltam.
Ezt a diódát már nem hinném, hogy használni akarnám, úgyhogy megpróbálom az áramgenerátor felől kihúzni... Van egy olyan érzésem, hogy bele fog szakadni a dióda lába, de egy próbát megér. Legfeljebb nem sikerül és akkor kitolom szemből, vagy esetleg kifúrom 1-es fúróval a diódát és valahogy kipiszkálom. Szerk.: Képeket mutatsz róla?
Ha leveszed a kristályt,(mert muszáj lesz,ha megsérül kidobhatod az egészet) és berogzited satuba,hátulról kell kitolnod,ha húzod a lábánál,nem csak hogy a lába szakad le,de fel is sérti a furatot,ha megmozdul.
Ugyanigy,majd előröl fogod az új diódát nagyon óvatosan belepréselni a fészekbe. sz.:miről mutassak képet? PT-30k galvó és egy analóg 300mW zöld lézer.
Még nem tudom, hogyan lesz. A krisztályt midnenféleképpen le kell vennem, mert majd felszeretném esztergáltatni, hogy a 9mm-es dióda belemenjen.
Van egy másik 5mW-os modulom is, lehet, hogy azzal érdemesebb lenne foglalkozni? Az szétszedhető, a képen látható, hogy néz ki. Mondjuk ez eleve halott ötlet, mert most mértem meg, így utólag, hogy ennek a hengernek 9,9mm-es a külső átmérője Tehát ezt elég nehezen lehetne felfúrni 9mm-esre + még kellene picivel nagyobbl egyen, hogy mondjuk egy M10-es gyűrűvel rögzíthessem. Most az jutott eszembe, hogy esztergáltatok aluból egy saját dióda házat, amire ugyanúgy felragasztom a kristályt, mint ahogyan most vannak az eredetin... Szerk.: Mindenről (Ha szívesen megosztod)
Igen,érdemesebb egy új,saját foglalatot késziteni neki.
Ezt úgy csinálod majd meg,hogy bármilyen izzadság nélkül könnyen szerelhető és cserélhetős legyen,ugye??? Megosztanám a képeket,de senki nem kiváncsi arra,amit a szegényember pénzért vett.Itt a saját barkácsmunkákat,ötleteket oszjuk meg.A gyári szerintem *tabu* legyen.Ellenvetés? Ha kivi vagy,nézz a FB profilomba,a képek között találsz ezt-azt.
Az 1W-os infra diódáról le szabad venni a kupakot? (Nyitott diódává szabad alakítnai?)
Szabad vagy nem szabad,mi értelme van?
(gondolom,valami mechanikai problémába ütköztél)
Igen van értelme, mivel mások a méretek mint az 5,6mm-es diódának így nem fogom tudni beállítnai a távolságot a kristálytól. Viszont ha leveszem a tetejét, úgy már menni fog, mert akkor olyan modult csináltatok neki, ami pont a saját diódámhoz lesz szabva.
Szia! Én a kisebb teljesítményűekről simán le szoktam pattintani, pont a kristály távolság miatt.
Köszi a választ! Én még csak egyszer szedtem le, egy 16-18X-os DVD írós diódáról. De akkor majd megpróbálkozom ezzel is, óvatosan!
Én a préselést javaslom. Ha megindul akkor könnyen kijön belőle. Az ütéssel az a baj, hogy elég puha anyagból van mindkét felület és nagyon hamar be tud ékelődni. Utána meg csak a szivás van vele.
Ma épp megyek az Árpád hídon az 1-es villamoshoz, mikor az aluljáróba menet közben egy jó erős zöld fény érte a szememet. Egy ideig még mentem, aztán csak visszafordultam, körbenézek, erre látom, hogy egyik ilyen lottózó szerű kisbolt fel van szerelve valamiféle kaleidoszkóp zöld lézer vetítővel, amit nagyon alapos megfontolással egyenesen kiirányítanak az emberek szemébe. Valami 50mW körüli lehetett, de marhára nem örülök neki, hogy egyeseknek ennyi esze van. Nem akartam már visszamenni, hogy elmagyarázzam nekik, hogy ez így nem lesz jó, mert már távolabb voltam, de ha más is tapasztalja ezt esetleg, akkor szólhatna nekik erről, pláne ha úgy gondolják, hogy az mostantól éjjel nappal úgy fog menni, esetleg felbátorodnak, és betesznek még erősebb zöldet, hadd vakuljon a pornép.
Remélem a kínaiak nem kezdik el gyártani ezt 1W kékkel, mert akkor abból nagy baj lesz.
Kerestem a like gombot,de nem találtam,más hozzáfűzni valóm nem lenne,mint:
Ő lézerrel lövöldöz,valaki meg majd betöri az ablakát téglával éjjel és elviszi a lézerét! Nem csak Te tapasztaltad,szerény városkámban is megcsinálta ezt egy "mindet árulok" szerű emberke,ráadásul ő a forgalmas autó úton keresztül világitott vele,nagyjából pont 1-1,5m magasságban. Kellemes Kari-t
Ezen ne csodálkozz. Magyarországon a Lézerszínház volt az egyetlen lézeres cég, ahol anno odafigyeltek a szembe verődő sugarakra.
Az összes többi a mai napon is tojik rá.
Audience Safety System.(nem próbálom forditani,aki a témában otthonosabb,az tudja mit jelent)
Pont erre való,csökkenti a megadott tartományban az eredő fényerőt,függetlenül a program beállitásaitól. Hogy alkalmazzák-e a magyar lézeresek?Nem tudom,de tudtommal kötelező,ahol a nézőtérre /is/ lövöldöznek. Bár a lottózós,minden bizonnyal csak csalogatónak használta,mintha lenne bármi értelme.
Nos hozzájutottam egy "100mw" os pointerhez (3200ért vaterán) és a kérdés hogy én ezt szét akarom kapni tehát lenyuszni a bőrit és egy házilag épített lézershowba fogom áttelepíteni (nem kell extrákra gondolni h viloog meg minden simán világítania kell) . Hűtés már megvan neki csinálva már volt egy elődje egy 50mw gyönyörűen muzsikált. Nos h ennek is 330mA áramfelvétele van mint az 50-esnek vagy mennyit állítsak neki mert nem akarom ellőni. Köszi
Talán megfelelő lesz, a 300 mA de fene se tudja mekkora infra lehet benne.
Én a helyedben szépen folyamatosan elkezdeném növelni az áramot és közben mérni, fényéből látni fogod menyire van szükséged, de 300 fölé ne nagyon vidd szerintem.
Én is egy ilyet akarok venni.De azon gondolkoztam hogy nem e lesz belőle látás károsodás ha valaki belenéz?
Múlt héten végre megérkezett a csere infra diódám,újra beüzemelhettem a DPSS-em.
Nem volt egyszerű a beállitás,rengeteg órám ment rá és még igy sem biztos,hogy a max közeli 532nm-t generálja a kristály.Nagyon nagyon érzékeny az egytengelyűségre,a század milliméteres eltérésekre. A hőfokot stabilizáltam először 22-25 C°-ra,ez a dióda közelében volt,a KTP-nek nincs hőfok szabályzása,ez hül-melegszik a bepumpált infra függvényében,ennek hatása néha látszik is,kissé ingadozik a kimenő teljesitmény. Meglepetésemre,a KTP után közvetlenül nem jött ki semmiféle zöld fény,csupán az infra és a felpumpált 1064nm "fény". Tartozik az optikai részhez egy lencse,ami valami bevonatot tartalmaz,enyhén lilás-vöröses szinű,csak ezzel jött elő a nyers zöld sugár.Ennek beállitása nagyon kritikus volt,több órás idegöléssel tudtam csak megfelelő helyzetbe fixálni,ahol már gyönyörűszép kerek TEM00 lézerfolt volt a falon.A lehető legkisebb elmozdulása elmosódott,gyengült fényt eredményezett.Ezután már a kicsatoló lencsetag következett( expander és a kollimáló tagok)ami viszonylag egyszerű volt,csak a modullal való egytengelyűséget kellett fixálni,majd pedig a végén a sugár divergenciáját(menetes lencsetubussal) Lehetséges hogy többet is ki lehetne hozni belőle,nem tudom,a ragasztó már megszáradt,egyenlőre nem bántom,nagyon fényes a sugár,jelenleg 2,5A-on működik az infra(3W 808nm c tipus)
Látszik a kamerádat már szétküldte a green csóvája. És amúgy mennyi is az? 600mW van?
A kamera érzékelőjét nem csak a zöld,hanem az RGB sugarak(is) égették meg.
3W-os a dióda,jelenleg 2,5A-on hajtom és halvány fogalmam sincs mennyi az annyi.Elég rossz a beállitás,2-300mW (?)lehet a zöld szerintem.Van benne infra szűrő,de gyufát azt 2 sec-en belül begyújtja(ez az új teljesitmény-o-méter...) Elméleti alapon 5-550mWot lehet/ne/ kihozni belőle. Még egyszer nekiállok hangolni,(műszerek hiányában csak beállitani)de péntek szombat bevetés,ezért igyhagyom.
A teljesítmény érték tippelgetés az totó lotttó kenó stb. kategória. Mérni kell műszerrel.
Egyébként valóban, a legideálisabb optikai beállításban is csak max. 12% a kimenő zöld teljesítmény a betáplált infrához képest. Néhány éve az SZTE egyik lézerlaborjában láthattam ilyet is közelről. És nem nyílt napon! . Mindenesetre gratula ehhez a munkához!
Nem csináltam semmi extrát,azért köszi.
Spekrométer és LPM,ami kellene. LPM egyértelmű, a spekrumanalizátor,pedig a generált hullámhosszok pontosságához,2nm eltérés a fámától már nagyot ronthat mindenen.Ez a hőmérséklettől függ,sajnos a KTP-t,mint kritikus elemet,nem tudom fűteni,egyetlen amit tehetek,elszigetelem a hűtött alaptól,igy idővel bemelegszik(és melegszik is majd tovább,amit viszont nem akarok) Most,hogy használom,nagyjából 20 perc kell,amig stabilizálódik a hőmérséklete(lézeranimáció alatt,modulálva),nem ugrál(szemre) a teljesitménye.
LPM-et tudsz építeni szinte "fillérekből".
A kék lézeres topikban megtalálod. |
