Most kaptam egy igen jó küllemű Vörös Szikra magnót. 1956. június 27-én gyártották, vagy akkor leltározták egy cégnél. Egy körcimke van a fedlapján bélyegzővel dátummal, meg egy számmal, ami leltári szám is lehet. A gyáriszáma 0532. Sajnos nem tudtam még kipróbálni, mert nincs kéznél "vasalózsinór". Azt hiszem lehetnek gondjai, mert belül zörög valami. Talán csavar. Mennyi lehet az értéke ennek, már, hogy mekkora hálálkodás kell érte.
Képet nem teszel fel róla? Hagy lássuk. :yes:
Nagyon becsüld meg, ez a magnó az 1. magyar kereskedelmi "magnetophon"-nem kevés "gyermekbetegséggel" megáldva, de ma is egész jól működőképessé lehet varázsolni, "vasalózsinór" pl. a Vakeráról is van.
Sajnos valaki előttem nem becsülte meg. A hálózati trafót kivágták. Gondolom akkutöltő lett belőle. Vagy haszonvas.
Képek hamarosan.
A megígért képek.
http://195.199.239.50/simi/voros%20szikra.pdf 70 Megabájt!!! Az egyik képen látható, hogy valaki odaírta: "Tolvaj" Nem tudja valaki kisilabizálni, melyik kutatóintézeté lehetett a leltárcímkén a pecsét?
Kicsit kisebb képek jobbak lettek volna, mert félóra alatt, a fele sem jött le egészen. De amit láttam igen ígéretes. A leltár pecsét nem igen olvasható, de tán Bűnügyi kutatóintézet? Akkor ez egy eredeti AVH-s darab. Kár, hogy a trafója nincs meg. Nem könnyű eredetit szerezni belőle, pedig az volna az igazi. Nem lehet kideríteni hová tűnt a sajátja? Inkább adj érte egy új akkutöltőt.
Idézet: Azt elvitte a KGB. Pár darab kisebb kép tényleg jobb lenne. „Nem lehet kideríteni hová tűnt a sajátja?”
Ez kisebb csak másfél Megabájt.
http://195.199.239.50/simi/voros%20szikra%20kicsi.pdf
Szerintem:Országos Gyógyszerészeti Intézet Kutatóintézete(Az OGYI ma is létező szervezet).A trafó pótolható-csak 4V-os tekercs is legyen rajta(AZ4-nek)pl. 1956 táján készült rádióból. Szerencse, hogy a kimenő megvan, azt macerásabb lenne pótolni.
Idézet: „Mennyi lehet az értéke ennek, már, hogy mekkora hálálkodás kell érte.” Szerintem értéke felbecsülhetetlen, azt hiszem jobb ha meg sem mondod annak aki adta, hanem viszel neki egy sört, aztán felejtse el, hogy látott téged valaha is
Engedelmeddel, (és a modik engedelmével) feltöltöm a pdf-et amit csináltál, had nőjön ennyivel a topik értéke is!
pdf oldal mentése-majd fájl melléklet tallózás
Már csak azért sem lehet Bűnügyi Kutatóintézeti, mert azt 1961-ben alapították.
Egy kicsit kihalt a fórum. Ahogy nézegettem a képeket a magnóról szinte éreztem azt a jó régi szagot ami az ilyen masinákból szokott jönni a javítás közben. Nagyon szép magnó ez, bár azért lesz munkád vele, hogy működésre bírd, főleg, hogy hiányzik belőle a hálózati trafó.
Iskolai fizika szertárban állt már legalább 15 éve. Nem is nagyon poros a belseje Már szereztem valamilyen trafót, de még nem értem oda, hogy foglalkozzak vele. Az biztos, hogy szilíciumos egyenirányítás lesz benne. Ugyan ígéretet kaptam egy gyárival azonos egyenirányító csőre, de a trafón nincs 4 Voltos tekercs a fűtéshez. csak 6,3.
Ilyet nem láttam a topikba. Nekem NACIONAL RQ709SD
van. ZK 145, UNITRA M1417S
AKAI M-8 magnóval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Szépen működik, de egy idő után leszalad a szalag a nyomógörgő és a szalagtovábbító közül. A nyomógörgő gumija nincs megkeményedve, és csak kissé kopott, a belső peremén. Ennek ellenére az a gyanúm, hogy a gumi öregedése okozza a hibát. Mi a véleményetek? Esetleg van tapasztalatotok hasonló típussal? Ha a görgő hibás, lehet ilyet szerezni valahol? Elég nagy méretű. A másik gond a készülékkel, hogy a fejek eléggé berágódtak. Korábban kérdeztem már, de akkor nem találtunk rá választ, esetleg most valakinek van ötlete? Olvastam, hogy valaki felpolírozta a fejet, hogy eltűnjön a bemaródás, de ezt nem merem meglépni. Előre is nagyon szépen köszönöm!
Szinte biztos, hogy a görgő hibás.Azt sajnos nem tudom, hol vehetsz másikat, de egy esztergán szerintem kicsit lehet igazítani a legfelső rétegen. Szokták fúróban kicsit csiszolópapírral igazgatni a felszínét, de egy ilyen gépen inkább az esztergát javaslom. Úgy minden felület merőleges és egyenes lesz. Természetesen először azt kell megvizsgálni nem kotyog-e a tengelyén.
Köszönöm. Kotyogni nem kotyog, bár a csavarja nincs masszívan meghúzva. Azt vajon meghúzhatom, mint a disznó, hátha jó lesz?
Azt ellenőrizd, hogy meghúzás után nem szorul-e a tengelyen
A 80' as évek elején nekem is volt egy ilyen magnóm. Sajnos a hangtengely szintercsapágya hamar elkopott és a gép "nyávogott". A maga korában egészen pofás kis gép volt.
Az ARILÁN lakk helyett jobb minőségű a PLASTIK 70, ami egy jól kifeszülő kopásálló réteget eredményez. Jól alkalmazható nagyfeszültségű szigetelésre.
Az igazi profi "görgőjavítást" valamikor egy palástköszörűs szakira bíztuk rá.
