Lehúztam minkét vezetéket és igy a centri pogram végig ment.
Akkor holnap fűtöszál csere. Köszi szépen ![]()
Itt is valószínüleg fütőbetét testzárlat lehet, vagy még esetleg a szintszabályzót nézd meg és a hozzátartozó csövet pucold ki ha ezek rendben vannak akkor marad a fütőszál csere. Laci!
Szia, bár én nem vagyok mosógépszerelő, de ha a fűtőszál mindkét végén világít a fázisceruza, az akkor nem kap nullát! Így pedig nem tud fűteni.
Szia !
Mellékelem a képet . Elindítottam 15p programot ,hogy megnézzem mik villognak . A képen neked jobb oldalt a függőleges lámpasor legfelső led-e sárgán, az ajtózár természetesen pirosan, és a start/pause sárgán villognak, más nincs. Kb 4 percig üzemelt . 8-(
még megpróbálom a fűtötest cserét, ha akkor se megy irány a kuka
már cseréltem elektronikát, vizszintszabályzot, kezd elegem lenni
Üdv. Ez egyszerü elektromosság, Ha egy áramforrásba bevan kötve egy fogyasztó akkor azon átfolyik az áram tehát mindkét oldalán észlelhető.
Laci!
Szia, nem akarok itt offolni, de szerintem ennek fuss neki mégegyszer ! Ha 230V-os a fűtőszál, akkor csak az egyik végén jelezhet a fázisceruza. Ami mondjuk nem műszer, és semmire sem való
az elektonikán
![]() (szintén fénykép róla mert öbb fajta van)
F17 ???
érdekes rajta vagyok mit takar
kéne a gép száma
úgy könnyebb lenne egy 11 számból álló azonositó 3 v 4 v 8 v 9 -cel kezdődik + az sn-ből legalább az első kettő szám. (az ajtót kinyitva kis matrica v a hátulján nagyobb matrica)
Köszi megprobálom.A szintszabályó melyik lenne ?Nincs vél.fotód?
Fent van a kezelőkonzol alatt egy kerek vagy inkább ovális alaku müanyag, két vastag és két vékony vezeték megy rá, na meg egy vékony gumicső, acsövet lehúzod és belefujsz a csőbe, ha tiszta akkor könyen bele lehet fujni ha nem akkor tisztitani kell lent , a szintszabályzó az amiről lehuzod a csövet abba is belefujhatsz, kattogni kell neki, de azok nem menek olyan hamar tönkre, inkább vagy a cső van eltömődve vagy akkor marad a fűtőszál azt mag csak cserével tudod letesztelni. Laci!
Sziasztok! Tudja valaki hogyan lehet írni a képen látható Indesit panelt? Köszönettel: Zoli
Köszi szépen LACA a segitséget!!
Alkoholos filccel simán lehet
![]() Egyébként Bluetooth adapter + PDA ami regisztrálva van az Indesitnél + Megfelelő programmal + Hozzáférés az Indesit oldalához (jelszó stb.) + Szerencse hogy az elektronika is hagyja magát programozni
Csupán csak ennyi? Akkor már irom is.
Keress a környéken egy márkaszervizt.
( a garipapiron a 40-es számon segítenek hogy ki mászkál arra fele ) Egyébként miért kéne írni ???
Sziasztok, szeretnék felhasználni egy ősrégi nem automata mosógépmotort. Mikor beindítottam, nagyon nehezen indult, hullámzott a fordulat, s kipukkant egy kondenzátor, aminek az értéke 3,75uF. A rossz kondenzátort kicseréltem egy 14µF-osra, s nagyon melegedett. Kipróbáltam egy 60µF-ossal is, de így nagyon lecsökkent a fordulatszám. Szerintetek ez mitől lehet? A motor paraméterei, 1300 fordulat/perc és 300W.
Olyan ügyben kérnék segítséget, hogy egyik barátomnak van egy AEG 86740 update mosógép (kb. 8-9 éves), melynek most adódott egy problémája: 10.000-ért megállapították, hogy a vezérlője ment tönkre. Azt mondta a szerelő, hogy ha meg lehet javítani akkor 20-30 között van a javítás, ha pedig cserélni kell, akkor az meg 50.000. Nem tud valaki segíteni, hogy hol lehet hozzájutni ilyen panelhez (nem egyezik-e valamelyik másik gép paneljével), meg lehet-e házilag szerelni? Köszönet előre is.
Ezek is árak,de vannak olyanok akik ennél lényegesebb olcsóbban javítanak. Az új panel árához nem tudok hozzászólni,mert csak javítok! Üdv. Ottó
Az uj panel 40e+fa
![]() Néhány cuccért horror pénzeket tudnak kérni. (kb 7" -os lcd kijelző AEG-be 150e :-O , nem kis hátast dobott a tulaj mikor megtudta). Mi a hiba a géppel ???
Mert az eredeti elhalálozott, és szeretnék egy bontottat beletenni, csak a 2 gép nem egyforma. Úgy néz ki nem lesz más, mint a garanciális szerviz.
SZIA!
Nekem nem egyértelmű nekem több a lámpám és a rajz nem is azt látom a képen ami nekem villog. Mi a búbánatért nem találok ARSL 105 -höz egyértelmű hiba leírást ,ki vagyok már nagyon ezért letesztelem alkatrészenként a fűtőbetéttel kezdem ,aztán panel kiszedés lesz de csak holnap 8-((((( azért várom a segítségeket ![]()
sZIA. elolvastam amit irtál a tünetekről, ha egy kicsit pontosabban megtudnád mondani, mit is értel a dadogás alatt amit a gép csinál, nem birja a dobot forgatni vagy valami kapcsolgat benne, úgy könyebb lenne a meghatározása a hibának.
Laci!
SZIA!
Bármilyen progit elkezd önállót vagy kombit de mindegyiknél ugyanazt produkálja egy határozatlan idő után le dadog ilyenkor ütemes erőlködést produkál ,a dob picit mozdul de nem egy helyben dadog ilyenkor már villognak a lámpák amiket írtam ,és katog azon a hangon mint amikor lejár a progi és kikapcsol, mellékeltem osi kérésére képet és s/n számot meg gyárit .De holnap belemászok rendesen mert már kicsit zrikol a dolog, akkor többet fogok tudni. addig is köszönöm a segítségeteket .-))
Motor hibának tŰnik.
Nézd meg te is a szénkeféket. 0.5 cm környéke már gagyi. De irtam pü-t olvasd el. |
