Szia, el tudnád magyarázni, hogy mi történik motoron belül, ha nagyobb a kondenzátor értéke?
Valószinű nagyobb aram fojik a segédfázis tekercsen amitől jól össze ég .
A mosógépemen bekapcsolás után elkezd őrült módra villogni az összes led. Hiába nyomok bármit nem ragál rá. A kijelző panel is csak villog mint elmebeteg. Aztán 1-2 perc múlva abbahagyja, és úgy tűnik, mintha működne a gép. Mosás közben, főleg amikor a motor forog, időnként megint őrülten villogni kezd minden, de a program úgy tűnik végigmegy. Mi lehet a baj? Nagyon köszönöm a segítséget.
Esetleg hozzátehetted volna, hogy fehér.
(Az sokat segít a tipus beazonosításakor)
És tényleg!!!! Valóban fehér!!!! Honnan tudtad?? És kilóg belőle egy hosszú fehér kábel, amit a konnektorba lehet dugni.
(Bocsánat. Azt gondoltam, ez olyan általános hiba, hogy tök mindegy, milyen gép. Na ebből is látszik, hogy mennyit értek hozzá.) A típusa Indesit WIE 87
Vagy az elektronika tápja haldoklik vagy a kezelő panel.
Az elektronikán van egy 22u 400V-os kondi ha púpos a teteje biztos hogy csere szorul. (Egyébként 100 pénz alatti tétel igy hát ha már ugy is kint van az elektronika érdemes belerakni egy üjat.) A kezelőpanelt is érdemes kivenni és megnézni nem került-e viz bele a gombok felöl.
ok megnéz , de a motor dolgozik rendesen és szép a hangja is. Mi a pü?
Privát üzenet.
Bal felső sarok "Üzenetek" cimszó alatt lehet megnézni.
Köszönöm a segítséget!!
A kezelőpanelt, (a gombok mögött) kivettem, ellenőriztem. Azon semmi furcsát, vizet stb. nem láttam. Az elektronika tápját, azt a kondenzátort, hol kell keresnem? Ja, és ki tudom valahogy mérni a tápot?
Köszönet a gyors reakcióért. C1-es hibakódot ír ki, de amit a kezelési füzet ír hibajavítás, vagy ok gyanánt, azt végigvették. Állítólag a szelepeken keresztül nem engedi át a vizet, holott a szelepek jók.
A legnagyobb kondi.
A motor triac és a trafó között. A J11-es csatlakozó megy a kezelőpanelhez (legaló v legfelső ) 5 érintkezős 1-es láb +5V 4-es láb GND Kézzel nem fogdosni, fázis lehet rajta, és bánt !!!! A 230 a J1-en megy be. De talán hallani is lehet hogy a táp próbál indulgatni (halk kattogás szerü hang)
Nem is vesz vizet v vesz vizet de kiírja a C1-et ??
(Tudok küldeni szerviz doksit ha kell)
Úgy tudom, hogy a szelepeken át nem viszi a vizet.
A szerelő átcserélgette a szelepeket (ha minden igaz 3 van benne), és azokkal nem volt gond, hanem a vízvételezés vezérlésével. Remélem nem hülyeséget írtam... A szerviz doksi jöhet ) Köszönet
segitségeteket szeretnem kerni van egy Whirlpool mosógép AWM 8123-6K a probléma az hogy ki írja F6 s be viszi a mosószert és ki is nyomja, hol kezdjem mi lehet a baj hol keressem javít ható vagy a programot kell cserélni átnéztem a motort,pompát,fűtőszálat, kérnék egy kis segítséget
A motor hátsó részén van egy kis tekercs, azt kellene bemérni hogy nincs e benne szakadás és a hozzá tartozó vezetékelést ellenőrizni fel egészen a panelig, csatikat motron panelen oxidálódás, egyébb, esetleg a motor szénkeféjét meglesni nincsenek e elkopva, ha ez mind rendben akkor marad a paneljavitás. Üdv: Laci!
Nekem a határolásban segített,amikor a dobnak forognia kellett volna ,kézzel megforgattam (rettegve hogy el ne kapja a kezem) .Ezáltal ment a program tovább.(nekem motor hiba volt..) Ha erre nem változik semmi akkor vagy másmilyen a vezérlésed,vagy a tekercsed/paneled hibás.
Szia osi!
Kösz a pü-t vettem . Szétkaptam a gépet fűtő betét , panel , szivattyú , kifújtam a v- szabályzót kábelek, csatik,kondi ,szóval mindent ,kivéve a lényeget a motort (WELLING MADE IN CHINA) valószínű neked volt igazad de csak kedd szerdán derül ki. UI: azért köszi minden segítséget
sziasztok
aszt nem néztem de megnézem és köszönöm addig is a segítséget
Indesit WT 120-as mosógépünk olyat produkál,:bekapcsolás után beengedi a vizet,kis gondolkodás után kiszivattyuzza,aztán megy körbe a programkapcsoló,mintha ez lenne a dolga. Tudja valaki,mi lehet a baja??
Kivillogja.
Sámold meg mennyit villog. (2-3 mp szünetet tart a két szünet közötti villogás szám = hibakód)
Szénkefecserével nem változott semmi.
1 programon forog a dob is,de szerintem a szokottnál gyorsabban és sokáig. Szivesen fogadok minden további ötletet.
Arra nem is gondoltam!
Holnap megtakaritom,hogy szokták,csiszvászonnal?
A WT 102-es és a WT120-as alkatrészei felcserélhetőek?
Van egy tartalék gépem amiből tudok belrakni bármit,ami ugy tünik,hogy cserélendő!
Igen. De a kommutátor közeit is kipiszkálnám egy megfelelő csavarhúzóval. A két gépet nem ismerem, de majd látod, hogy az alkatrészek egyformák-e?
