Akkora trafót nem érdemes szerezni, aminek indokolatlanul nagy lenne a teljesítménye...ha csutkán akarod bömböltetni a végfokot, vagy legalábbis rendesen igénybe veszed a 1,5-szeres trafó melegedni fog, mégha csak egy kicsit is...ha a dobozban megfelelően helyezed el, lehet hogy elegendő lesz neki ha kültéri levegőt kap...ha nem akkor elegendő egy pici 12V-os venti, hogy legalább a levegőt keringesse, így a trafó is könnyebben disszipálhatja a keletkező hőt...
1., az összehegesztett vasú trafók igazán nem valók hosszú üzemre, tudniillik a hegesztés mérettől függően rövidrezárt menetet képez, amiben nagy áram megy és melegíti a vasat, a primer meg több áramot vesz fel, + teljesítmény, +meleg.
2., mérd meg a menet/voltot és növeld meg 10 %-kal, ha tudod.
Flexszel el kell óvatosan vágni a szekundert, és egy fadarab meg egy kalapács segítségével kiütni a szekunder tekercset. A melegedés ellen ballasztot lehet használni, más olcsó elterjedt ilyen nagyobb teljesítményű trafót nemigen ismerek, amiker össze lehet bányászni. Bár a telepen százasával vannak 10-10.000VA-ig trafók..
Írjatok már ilyen telepeket, ha tudtok. Soroksárhoz közeli kellene. Én egyszer probáltam már a hegesztést flexel szétszedni, de nem nagyon sikerült, 4 varrat van rajta. de nagyon sokat belekell menni a lemezekbe hogy szétjöjjön.
Nem a vasmagot kell flexelni!!!!!!!! A szekundert kell, hogy lejöjjön, a vasmagot azért szedtem egyszer szét, hogy egy leválasztó trafót csináljak velük (két primer tekercset raktam egy magra). Fogalmam sincs, hogy soroksárhoz közel hol van telep.
Jó ötlet ez a leválaszto mikrotrafobol!!!
Mükdött? Lehet, hogy kettöt összekötök a secundernél és ugy probalom ki leválasztonak
nem erölködöhöz hanem kocsi, illetve föleg traktor bebikázásához használnám, rövid ideig menne
és csak pár menetet kell rátennem. Csak tudjam leszedni a secundert sérulésmntesen. Amugy van itthon már egy halom trafó, jó lenne valamit kezdeni velük...
Csak úgy lesz jó leválasztó, ha egyenletes a vágás, hogy vissza lehessen hegeszteni. Próbáltam (én hülye) kézzel közel rakni a vasmag darabot működés közben, úgy beremegett az egész, hogy majdnem letáncolt az asztalról
huuu mekkora sujt lehetne vele felemelni vajon? biztos nagyot.
Felemelni? (súLY) Már elektromágnesként? Ahhoz egyenirányítani is kéne
Nagyon szar melo de ugy is lehet átekerni mikro trafot hogy nem vasalod ki hanem átfüzöd a drotot.Beválik
hát a teljesítményt nagyjából meg lehet állapítani a primer ellenállásból:
P=1000/R tehát 100Wos toroid esetén kb 10ohm a primer ellenállás.
Trafó méretező.
Nem tudtok trafó méretező programot valahol. Legalább egy név kéne, aztán keresem a neten, csak lövésem sincs milyen néven futhat.
Tessék!
Próbáld ki ezt! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ha a végfok 400W és tartosan szeretnéd kivenni belöle a 400W-ot(és nem csak 1Khz-en) akkkor egy csatornához 750-800VA-est rakj be megfejelve méretes pufferekel.Ekkora teljesítményű trafonál erősítőbe nem célszerű EI-M-HIPERSIL vasat használni mert nagy helyet foglal, tehát maradt a toroid.Ha nem akarsz tekercselgetmi akkor maradt az, hogy valamilyen bontoban szétnézel vagy pedig ujat vásárolsz.Ha az ujnál maradsz akkor itt érdeklődj.
A toroidokkal kapcsolatban 2-3 nappal ezelőt elég sok hitetlenkedőre akadtam azzal kapcsolatban hogy indulásnál nekem nem veri le a kismegszakítót egy 700VA-es+egy400VA-es egyszerre indítása. Én sem tudtam megmagyarázni ,ezért megkérdeztem egy tekercselő barátomat aki ezt mondta:"A torroid ( kor alaku, nem a szabalyozhato) azert veri le a biztit, mert hipersil vasmag van. Bekapcsolaskor, ha a szinusz hullam tetejen vagyunk rokton aramot vesz fel, de itt nincs akkora tehetetlensege (gauss gorbe) a vasmagnak mint a regi vasmagoknak, igy gyakorlatilag rogton indukal (nincs felfutasi ido a vasmagban) a szekunder oldalon. Ez azzal jar, hogy a szinusz hullam teteje kozeleben ez gyakorlatilag rovidzaratot jelent(foleg ha kondi van a szekunder oldalon, mert az rovidzar).
Ezt lehet kompenzalni, ugy, hogy a primer oldali tekercs impedanciajat noveled. Ez azt jelenti, hogy ha kiszamoltad a primer oldali menetszamot megszorzod a menetszamot pl 1,2 vagy 2-vel.Ebben az esetben a primer oldal impedanciaja ellenallaskent jelentkezik a halozat fele, igy bekapcsolaskor van felfutasi ideje. Ez persze tobb rez, de cserebe lomhabb lessz a trafo (nem huzza meg a halozatot, kissebb uresjarati aramfelvetel--- kisseb primer oldali huzalatmero -- stb) " Szóval valószínű hogy a toroidok rendesen meg lettek csinálva, nem spóroltak a rézzel. Ennyi.
Ha 2szer anyit tekersz a primere az oké, hogy nagyobb lesz az ellenálása de viszont a magon kétszer anyi helyet foglal, kevesebb lesz a szekunder tekercsnek a hely.Pl:Ha egy olyan trafót tekersz amiből ki lehetne szedni 200VA-t, ha én kétszer anyi primert tekersz akkor már csak 120-100VA tudsz kiszedni belöle mert enyi fért fel.Bár mivel toroidről van szo anyit tekerhetek fel amenyit akarok csak átmenjen rajta egy csavar.
szamóca!
Hát lehet, hogy amit a trafótekercselő mondott, az még jó volt, de ami ide megérkezett belőle, az már elléggé kusza. 2 dolog okoz nagy induló áramot: 1.: nagy elkó a kimeneten (egyenirányító után). Ez gyakorlatilag bármilyen trafónál ugyanakkora induló áramot okoz, de nagyon ritkán szokott akkora lenni, hogy levágja a megszakítót. 2.: trafó vasmag telítése. Ez akkor következik be, ha a vasmagban az indukció eléri a kb. 1,6...1,8 Tesla értéket. Ekkor a mágnesezési induktivitás (trafó helyettesítő képében a "függőleges" tag) szinte nullára csökken, és csak a primer szórási induktivitás (ez toroidnál szinte 0), meg a primer ellenállás korlátozza az áramot. Állandósult üzemben az indukció tipikusan -1,4 és +1,4 T között szinuszosan változik. Az indukció más néven a mágneses fluxussűrűség, vagyis a fluxus/keresztmetszet. A fluxus pedig a menetenkénti feszültség integrálja, vagyis grafikonon ábrázolva a feszültség*idő terület. Ha a bekapcsolás pont a feszültség maximumánál történik, és a bekapcsolás előtt az úgynevezett remanens mágneseség 0 volt, akkor a fluxus negyed periódusig nő (mondjuk 1,4 T-ig), aztán negyed periódusig csökken (hiszen ekkor már negatív a feszültség), eléri a nullát, negyed periódusig tovább csökken (-1,4 T-ig), majd megint nőni kezd, és így tovább, a két szélső érték között! Így semmi gond, nem megy telítésbe! Ha viszont pozitív nullátmenetnél kapcsoljuk be, akkor fél periódusig nő az indukció, tehát ugyanaz a trafó most 2,8 Tesláig szeretne fölgerjedni, de ez nem következik be, mert már előbb (kb. negyed periódusnál) telítésbe megy a mag, és a primer feszültség a drót ellenállásán disszipálódik el, miközben I=Uprimer/Rprimer áram folyik. Ez az áram egy 700 VA-es trafónál elérheti a 300 A-t is, és a negatív nullátmenetkor szűnik meg. Ha a trafó bekapcsolásakor még a remanens mágnesesség is nagy volt (akár 0,8 Tesla is), és pozitív nullátmenetnél kapcsoltuk be, akkor már hamarabb, kb. 1/8-ad periódusnál telítésbe megy, tehát tovább folyik a zárlati áram. Ha a primer menetszámot megnöveljük mondjuk 10 %-kal, akkor nem csak 10 %-kal csökken az áram csúcsértéke, de mivel csökken a menetenkénti feszültség, ezért a mag időben jóval később éri el a telítési indukciót, kevesebb ideig folyik a zárlati áram, illetve nagyobb valószínűséggel lehet úgy (olyan fázishelyzetben) bekapcsolni, hogy egyáltalán ne is menjen telítésbe. Az sem mindegy, hogy milyen védelem van fölszerelve a lakásban, mert egy pl. 6 A-es megszakítót sokkal könnyebb leverni, mint egy 10 A-es olvadóbiztosítót!
roland!
400W szinusz, vagy 400W zenei? Én abból a kapcsolásból 400W zeneit mernék kivenni, de így is nagyon félnék tőle, mert semmiféle zárlatvédelem nincs benne. Ha nagyon bízol benne, hogy nem fogod rövidre zárni, akkor esetleg... 400 W zeneihez a táp stabilitásától függően (minél nagyobb a trafó túlméretezése, annál stabilabb a táp) szinuszos 200...300 W tartozik. Ha elég neked a szinuszos 200 W, akkor 600 VA-es toroid is tökéletes, de ha 300 W-ot szeretnél, akkor kb. 1200 VA-es kell. 600 VA-es trafóhoz tudok adni primerrel megtekert vasmagot, neked csak a szekundert kellene rátenni (mondjuk ez sem kevés, kb. 2*70 menet). 5000 Ft-ért megkaphatod.
Nekem 400W-zenei teljesítmény kéne! Nem nagyon akarok vásárolgatni így póstán keresztül mert majden annyiba kerül a póstaköltség mintha vennék egy újjat.
De azért köszi! szerintem maradok a Mikró trafójának az át tekercselésénél.
Mikro trafó,nem túl szerencsés szerintem.Ha mégis emellet döntesz akkor szerez be neki egy ventilátort.
A postával kapcsolatban csak annyit, hogy egy 25 kilós 2,7kVA-es toroid trafót 1k -ért szállított a posta 150km-re, 1 nap alatt! Csak külföldről drága a posta.
Gratulálok Pafi! :eek2:
20 kg-ig meg csak 710 Ft.
De eleve nem értem a dolgot. Ha újat veszel, azt ki fogja neked házhoz vinni? A mikrótrafónak, azon kívül hogy melegszik, a szórt mágneses tere is óriási, ami mondjuk egy audió célú készüléknél elég gáz! Persze ha Brumi maci a kedvenced...
Ha lett volna még egy fél órám, rajzokat is mellékeltem volna, úgy érthetőbb lett volna.
Én sztem sem érdemes mikró trafót alkalmazni erőssen túlgerjesztett primer... meg amit Pafi is mond a szórt mágneses tér.. Ha normális erősítőt akarsz és már belevágtál a projectbe akkor méllyen bele kell nyúlni a tárcába... Arról nem is beszélve,hogy az erősítő lelke a tápegység ha az gyér akkor abból nem sok minden lesz. Elvégre az erősítő egy modulált tápegység! De viszont Pafival azzal nem értek egyet,hogy 2x300W-hoz kell 1.2kW-os trafó! 1.5x túlméretezés bőven elég.. Vagy csak szinusz jellel fogod hajtani?? ![]() ![]() |
