Sok helyen utana olvastam es nagyon megtetszet a mosogepekhez valo hardverkulcs. Sok lehetoseget latok bene. Szeretnek egyet megeoiteni, hogy ossze tudjam kapcsolni a pc-vel. Segitsegeteket elore is koszonom.
Összeházasitottam két gépet,most mos,de a programkapcsoló meg sem moccan!
Csak egy állásból hajlandó elindulni/a 3-asról/ Ja és semmi hibakódot nem pillog! Látott már valaki ilyet?
Szerintem az gyenge. Csiszolás előtt egy alkalmas vasdarabbal kell kipiszkálni a bele égett szenet. Természetesen ésszel.
Hoppá látom lejjebb írtál. Nekem sajnos nem mondanak semmit. :no:
Nem. De ha típusokat írnál, hátha valaki tudna okosat.
Később megláttam, hogy lejjebb írtál, de már nem ment el a javítás. :no:
Ehez meg kéne fejteni a proci(k) programját is.
Bizti hogy minden gyártó más procit & programot használ. Esetleg még a kommunikáció is lehet más (SPI I2C UART) Az indesit most éppen SPI-t használ. Azon keresztül lehet * az elektonikát. (A HW kulcsban is van egy proci) Szóval nem biztos hogy egyszerű lesz.
Ezt szépen megcsináltam,de valószinű panelhibás a gép,mert 2 motorral is ugyanazt a hibát pillogta.
indesit wt 102,és wt 120-as csodagépekről van szó.
Látszatra teljesen egyformák,ezért gondoltam,hogy csereberélem az alkatrészeket. Igy karácsony előtt nagy érvágás lenne egy uj gépet venni!
Van egy Haier hwb 1260-unk. Kb egy hete az lcd-je kijelző fényereje töredékére csökkent. Más probléma nincs. Mi okozhatja? Égésnyomot nem láttam a panelen. Köszi!
Igen, a gyartok mas es mas procit hasznalnak. De a hw-kulcs egy portot es minden procihoz ugyanazt a kodokat kuldi. Mondjuk en konkretan indesitre gondolok. Ezeknek a paneleivel foglalkozom es nagyon megkonyitene a dolgom.
Igazából nem pontosan értem mit is csinál a gép a leirtakból de ha ráállitod egy mosásra és csak mos a végtelenségig akkor ezeknél ez fűtés hiba lesz de ha mondjuk egy öblitésnél vagy egy centrinél is ez a helyzet akkor más baj van, Rosz a pr.kapcsolómotor Nem komptibilis a másik panellel, vagy nem tudom mit cseréltél át a gépeken, vagy mégvalami lehet hogy csak egyszerüen törölni kéne a régi programot, több nem jut most eszembe, kellene, hogy pontosan mit is csinál a gép. Laci!
Az Indesit konkrétan 3 féle (egyenlőre) programot használ az elektronikáihoz. Midnek más a kominikációja mert egy elektronikát a nem hozzá való progival tesztelve kommunikációs hibát jelez
De a HW kulcs ugyanaz mindegyikhez. Hab a tortán hogy az újfajta elektonikák közül sok van ami szinre, szagra, kinézetre, csatlakozok számát illetőleg, teljesen egyformák, de a mosógép a "rossz fajta" elektronikával csak lakásdíszként funkcionál (miközben a a többi alkatrésze a gépnek - moci, szivattyú, fűtöszál- ugyanaz ????? a kezelő panelt kivéve.)
Este még teszt alatt volt és konkrétan én sem tudtam mit csinál.
Gyakorlatilag mos,öblit,centrizik,csak elég hosszan és csak a választógomb 3-as állásában hajlandó elindulni. Amannyiben máshonnan akarnám inditani,akkor tekeri magátkörbe. Egyébként programkapcsolót és motort cseréltem valamint még fűtőbetétet! Utóbbit egyébként lehet ugy tesztelni,hogy egy az egyben rákötöm a 220V-ra?
Itt nem a fütőbetéttel van gond hanam valószínüleg a pr.kapcsolóval, nem mindegyik használható egymáshoz, amugy azt miért is cserélted?
még valami , amikor más programra teszed és rá kezd forogni akkor nem a 3-nál áll meg??
A programkapcsolót azért cseréltem ki,mert a másikkal is ugyanazt csinálta,gondoltam a csere majd segit.Igen a hármasnál áll meg forgás után is.
Már a negyedik adag ruhát rakta bele a párom,és mondhatom,hogy nagyon meg van vele elégedve.Soha még igy nem mosott,a centrizés meg olyan mintha száritva lenne.Csak attól tartok,amikor a számlát küldik,mert tudniillik mindent hosszabban csinál!
Sziasztok!!! Lenne egy nagy problémám.... A mosogépem tipusaAltus compact1001.Eltörött a dobcsillag.Ha tudtok légyszi segitsetek hol tudnék rendelni,vagy venni hozzá. Köszönöm
Bővebben: Link Itt próbáld meg. Ha nem találod az oldalukon, akkor kérdezd meg telefonon. Sok olyan alkatrészük is van ami nincs fent.
Ez a jelenség akkor van ha a gép nem fejezte be a programot és egy uj programot akarnak elinditani rajta , és ugy is visszamegy a be nem fejezett programhoz hogy befejezze.
Elvileg törölni kell a programot vagy megvárni mig teljesen lejár, rákell forditani a kapcsolót a végére a piros pontra, többnyire igy van de nagyon sok tipus van, és egy párat pislog a led és leáll a mosó gép aztán valaméknél még az ajtót is muszály kinyitni. Ha igy is körbeforog akkor valami más baj van. Laci!
Ezt a programtörlést ha átvennénk mégegyszer,én nem látok ezen piros pontot sehol.Mindjárt csinálok róla egy képet,ha azon megmutatnád,hogy hova is állitsam!
Egyébként amikor befejezi,akkor a felső lámpa folyamatosan pillog.
Bocsi.de nem tudtam másként szerkeszteni!
Hát neked más szinü de ott van a centri jelzés után.
Fekete pőtty(ök) a progik végén.
Arra tekerve (bármelyikre) törli (jó esetben) az éppen futó programot = gyors villogás. Kettő között nem szabadna megálnia, a csigabigáig kéne mennie. Szerintem nézd meg a proramkapcsoló paneljét és az forgó érintkezőt. Ha az elektronikát is cserélted az csak akkor jó ha mindkét gép ugyanazt a programot csinálja a programkapcsoló azonos állásában.
Programtörlés mostmár megvan,köszi!
Most 4-esről is elindult,azonban a 8-asról centrizéssel kezdett volna. A 7-esen viszont meg sem mukkan.
Megoldódott a probléma,visszaraktam az eredeti programkapcsolót és lám müködik.
Köszönöm mindenkinek aki hozzászólásával terelgetett,segitett!!!!
Örülök, hogy sikerült a végére járni!
Laci!
Bocsánat, hogy türelmetlenkedem, de nagyon kínoz a dolog, hogy mitől lehet, hogy a fenn említett mosógépünk lcd kijelzőjének fényereje töredékére csökkent. Van valami tippetek, hogy mi okozhat ilyet?:O
Gondolom a háttérvilágítás hibája. Ha izzó kiégett, ha LED tönkre ment. Szedd szét majd meglátod.
sziasztok nekem is úgyanaz a problémám volt a géppel mint gaga1-nek kicseréltem a szénkefét csak nálam a motor el sem indul, és még azt sem tudom miaz a kommutátor hogy megtakarítsam segítsen valaki, ha könnyebb skypon is megbeszélhetjük a nevem zoltán vészi a kistormási egy idősebb fazon van a képende még ma, mert holnap a munkanélkülihez kell mennem jelentkezni. Előre is köszönöm.
A kommutátor a motornak az a része,ahová a szénkefe éritkezik. A szénkefét tartóval együtt kiveszed és akkor hozzáférsz a kommutátorhoz! |
