Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   31 / 135
(#) Haszuboy válasza Steven84278 hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
hát igen, ahogy írtad, attól függ, hogy az ország melyik részében élsz. Nálunk a Bükkben 4 évente szoktuk szétszedni.
(#) PatóPálék hozzászólása Dec 2, 2011 /
Röviden, tömören a probléma: Hajdu Z120 villanybojlerünk van! Alul középen néha megjelent egy-egy csepp. Sőt amikor egyszerre sok meleg vizet engedtünk ki (pl. fürdésnél) jobban és sűrűbben csepegett néhány percig! Szakértő megnézte, azt mondta nem lát semmit, de vegyünk bele 6füles tömítést, mert valószínű az kopott el! Megvettük, a régit levette és a tömítés alatt van egy lyuk. Azt mondta valószínű gyártási hiba, eddig azért nem jött elő a baj mert a tömítés és a vízkő tartotta. (Másfél évente vízkőtelenítette ő maga!) Leszerelték, mert javasolta, hogy ezt csak meg kell belül heggeszteni! Megheggesztettük, persze mindent felújított benne és visszatették. Eredmény: Már a piros karikánál ami alul van a bojleren ott jön a víz! Azt mondta ezek szerint nincs mit tenni venni kell egy újat!
Szerintetek van még valami amivel megmenthetjük?
(#) tuser83 hozzászólása Dec 4, 2011 /
Remélem valaki tud segíteni. Van egy 60 L Elnett bojlerünk. A gond az, hogy miután felfűt max. kb 20 liter forró vizet lehet belőle kiengedni. Ha elzárjuk, pár perc után még esetleg kb. 5 liter forróvizet nyerhetünk, de ez még mindig csak 25 liter forróvíz. Mi lehet a gond?
(#) PatóPálék válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Kössz a választ! Szerintem nekünk bojler vásárlás lesz a napokban amit a munkehelyről el tudok szabadulni! Mert csak csepeg és csepeg, nem fűt, a vizet meg már jó pár napja melegítjük! Egy bojlert kap a család karácsonyra!
(#) aandcs válasza tuser83 hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
A hatvan literes bojlerből sosem engedsz ki 60 liter forró vizet.
Már azért sem, mert mikor kinyitod a melegvíz csapot és jön a meleg víz, tódul be hejette a hideg, ami ugye azért kicsit vissza hűti a még benne lévő meleg vizet, attól független hogy a meleg víz felfelé törekszik fizika elvén, hideg pedíg lefelé.Ezért szoktak nagyobb bojlereket felrakni, felhasználók számától, és kihasználás függvényében.
A bojler kapacítását lehet gyárira vissza állítani, alapos tisztítással. Ezalatt vízkövezés értendő, melyet teljesen ÁRAMTALANÍTOTT bojleren végezzük.
Végy magadhoz villáskulcsot, csavarhúzót mint főbb szerszámokat, áramtalanítás után fedél eltávolít, általában 13-as villáskulcsal leszedjük a fenéklemezt, kijön a belső rész, vízkövez, kicsit ki is szoktam öblíteni belül a bijlert, ne a csap szűrője szedje össze a fellazult apró hordalékot, vissza szerel ÚJ tömítéssel, ha lehet új fűtőszállal, anóddal, ki mennyire teheti, és mielőtt áram alá helyezed feltöltöd légteleníted a rendszert melevízcsap megnyitásával, amikor már nem puffog, azaz nem nyom levegőt a vízzel együtt akkor jó, és még mindíg áramtalanítva megnézed, hogy a csavarokat jól húztad e meg, azaz nem lazák és nem csöpög, könnyezik a fenéklemezből valahol a víz, illetőleg nem túlhúztad, és nyírta el valahol a tömítést szintén az előző jelenséggel láthatod.
Ha minden ok, rákapcsolsz, és várod a meleg vizet, attól függően hogy direktbe van bekötve hamarább lessz meleg vized, vagy éjszakai azaz bojler óráról kapja akkor ha a vezérlő éppen adja neki onnantól.
Ez helyileg és felhasználástól eltérő lehet, mikor adja rá.
LEGFONTOSABB, hogy az áramtalanítás szabályát betartsd.
(#) laacika hozzászólása Dec 5, 2011 /
Sziasztok,Egy párszor csináltam már a bojlerünket,valamennyire értek hozzá,tudodm mi miért van benne és mi mit csinál,azért mégis lenne pár kérdésem,mégpedig a következő:a hőkorlátozó miért csak 110foknál kapcsol ki?Miért nem forrás előtt?A másik kérdésem hogy hogy tudnék több melegvizet csinálni,mert ugye ők kapcsolgatják be és van ám mikor nem igazán van meleg viz estére!!!Már olyanon is gondolkoztam hogy a hűfokszabályzó érzékelőjét nem dugom fel teljesen a helyére és igy valamivel többre fűti fel mint 80fok.Előre is köszönöm válaszaitokat.
(#) micimacko válasza nisor hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Tudom, hogy már "régi" téma, de okulásul: Én is ilyet vettem. Gépkönyv szerint 75 °C-ot tud. Gyakorlatban 57°C... Szerviz kihív: nincs bekapcsolva elég ideig. Próba, méregetés, számolgatás, Villany elég ideig van, de nem fűti fel a vizet. Nagy nehezen 3 hét alatt kicserélték a szabályozót... Ha így sem fűt fel, "nappali" áramra kell kötni a "szakember" szerint, mert a szabályozó az tökéletes (P=1,8kW, a régi HAJDU 120l, 1kW, mindig rendesen felfűtött, 35 éven át minden nap...). Na, az új is csak 57°C-ot tud. Szabályozó helyére egy HAJDU szabályozója beszerel, helyből van 80°C-os víz... Ennyit a nagy tudású "szakemberről", és az olasz szabályozóról (majdnem jó, csak a két szám van felcserélve)
(#) laacika hozzászólása Dec 15, 2011 /
Legyenszives valaki irja már meg ha furcsa hangot ad a bojler (120as hajdú) és nem jön a meleg viz abszolult akkor az ugye kijukadt?
(#) zolika60 válasza laacika hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Hideg víz van?
(#) laacika válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Persze
Már most engedem le a vizet de jó lenne tudni hogy ez minek a jelensége mert eddig minden lehető problémával találkoztam de ilyennel nem hogy egyszercsak nem folyik a meleg viz!!!
Ha lyukas lenne látnád, mert csöpögne. Tippem szerint tele van vízkővel és lehet, hogy a meleg víz csöve is letörött belül.
A hideg ágnál ahol tölti fel a bojlert,ott a biztonsági szelep nem lehet a bűnös??
(#) laacika hozzászólása Dec 16, 2011 /
Szia,közbe hoztam egy ariston pár éves bojlert,igy lehet hogy nem derül ki a Hajdú baja de szerintem csak a biztonsági szelep nem engedhet fel nyomást a tartályba.
(#) misililla hozzászólása Dec 17, 2011 /
Sziasztok! Elnézést, rutintalan forumozóként lenne szükségem segítségre: Van egy amolyan konyhai mosogatóhoz való kis hajdu bojlerem, vagy vízmelegítőm. Ennek most elkezdett csöpögni a csapja. (Ott ahhol rendesen is jönne a víz, csak nem lehet tökéletesen elzárni.) Már vettem új csapbetéttet és kicseréltem a hideget és a meleget is, de így is csöpög. Nem szeretnék szerelőt hívni. Aki esetleg tudna tippet adni az kérem írja meg. Nagyon köszönöm előre is!
(ilyesmi az enyém, csak ez valahogy fejjel lefelé van az enyémhez képest.:
http://www.google.hu/imgres?q=hajdu+v%C3%ADzmeleg%C3%ADt%C5%91&hl=h...ih=791
(#) zolika60 válasza misililla hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Ennek ez a normál üzemmódja. Ha tágul benne a melegedő víz a csapon keresztül kicsöpög. Ha nem így lenne, kidurranna. Nincs valószínűleg semmi baja.
(#) laacika hozzászólása Dec 17, 2011 /
Sziasztok,Valaki segitsen mert ezt a jelenséget tényleg nem értem!A bojlernél ráengedem a nyomást a hideg oldalon ,feltölt a bojler és a meleg viz megnyitásakor nem jön a viz,a bojler meleg csonkjánál ha nincs rákötve cső akkor jön a viz,ha rákötöm a csövet akkor a csaptelepen nem jön a viz.A meleg viz ahol becsatlakozik a falba,ha ott megfújom és ugye nyitva van a csaptelepen a meleg ág akkor ott jön a levegő,na ilyenkor mi van?
(#) zolika60 válasza laacika hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Szerintem szedd szét a csapot. Valószínűleg az a bűnös. Szerintem a gumi mozdult le a szelepről. Két bojler nem lehet ugyanígy rossz.
(#) Taki33 válasza laacika hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Ilyenkor van az, szoktam mondani ?itt már csak a piócás ember segít? de a viccet félretéve a leírtak alapján valószínű, hogy a bojler és a fal közötti összekötő vezeték van eldugulva, vagy van közbe építve egy visszacsapó szelep fordítva, vagy van a meleg oldalon csempeszelep és fordítva van beépítve és leszakadt a szeleptányérja!
(#) kornel válasza laacika hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
A biztonsági szelepet nem tetted be véletlenül fordítva?
zoli szedjek szét 3 csapot?Mert ugye egyiken se jön!Taki oké hogy a bojler és a csap közötti csö van eldugulva de akkor miért tudok átfujni levegőt rajta?kornel a biztonsági szelep nem lehet forditva, van rajta egy kis nyilacska is fölfelé.
Nehéz okosat írni látatlanba, de biztosan nem a bojlerben van a hiba. Ha a biztonsági szelep jó és bele jut a víz, akkor csak a kifolyó ágon lehet probléma.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 17, 2011 /
Ez is lehet ok. :yes:
(#) briki válasza laacika hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
Érdemes elindulni a kályhától.
1 Meg kell nézni, a hideg víz bekötő ágánál, a biztonsági szelep előtt nincs-e dugulás, vízkőlerakódás. Érdemes szétszedni, ellenőrizni.
2. Biztonsági szelep lehet el van tömődve trutyival- az, hogy átengedi a vizet, nem jelenti hogy nagy mennyiség folyik át rajta. ha egy tűhegynyi lyuk van rajta, akkor is egy idő után feltölti a bojlert, csak sokkal tovább tart. Tehát az is lehet a ludas.
3. esetleg a hideg víz bekötő része a bojlerben le van rozsdásodva, vízkövesedve- mikor volt utoljára kitisztítva?
4. ahogy mások írják, flexi cső dugulás.
5. ha a bojler elmenő meleg csonkjáról lekötöd a csövet, - hideg víz bemenő csap zárva- még úgy is egy kis mennyiségű víznek ki kell folyni, mert nem a bojlernek a legfelső részére van bekötve a melegvíz csonk. Ha hagyod ezt szépen kifolyni, majd utána kinyitod a hideg víz csapot, akkor láthatod milyen gyorsan, és nyomással megy a tartályba, és onnan ki a melegvíz kifolyó csonkon.
Javaslom az ellenőrzést.
1. Bojler hideg víz bekötő csövet lekötni a biztonsági szelep előtt, bojler hideg víz csapot kinyitni Ha jól jön a víz, tovább a köv. lépésre.
2. Bojler meleg kilépő csövénél flexi cső le, bojler hideg víz csapot kinyitni. Ha ez is, akkor így tovább.
. Végül meleg víz csap szűrő tisztítás. ( excenteres csapoknál- oldalfalra szerelhetőnél lehet szűrő a 3/4"-os hollandi alatt /pl MOFÉM /, vagy ha sarokszeleppel szerelve (ezekben is lehet szűrős kivitel)
(#) briki válasza misililla hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
Ha NYÍLT TÁROLÓS RENDSZERŰ- műanyag tartálya van- akkor ahhoz csak a gyári csaptelep használható, és felfűtés alatt a táguló víznek csepegnie kell, vagy csepeghet. Erre egyébként a tárolóra ragasztott, vagy írt felirat is figyelmeztet.!!!
Ha zárt tágulási rendszerű - fém tartálya van- akkor a hidegvíz bemenőjére biztonsági szelep kell- így a csapon nem szabad csepegni a víznek, és bármilyen kereskedelmi forgalomban kapható csap jó hozzá.
Nem biztos, hogy elég a csapbetét cseréje. Nézd meg a szelepülés állapotát, ahová a betét gumija felfekszik. Annak körkörösen egyenletesnek kell lenni, ha ki van törve belőle, az is okozhatja a csepegést. Javítása: Szelepülés marózással egyenletes körkörössé tehető - de nem biztos, ez a kitörés mélységétől is függ.
(#) briki válasza laacika hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Minél nagyobb a nyomás, annál magasabb hőfokon forr fel a víz ( pl főző kukta működése ). Ezért nem lehet a magas hegyen húst főzni, mert a víz hamarabb felforr, elgőzölög az víz mielőtt a hús megpuhulna. Ezért 110 C°os a hőkioldó. A zubogás a vízkőlerakódás jele, mert a fűtőbetét körül a vízkő jól szigetel, és nem tudja a környezetében lévő víznek teljes felületén leadni a hőt- elpukkanhat ez a betét ez által.
Több meleg vizet nagyobb térfogatú bojlerrel, vagy több bojlerrel készíthetsz.
1 Nem érdemem a te általad említett módszerrel kísérletezni.
2 Ha van gázkazánod, akkor azzal is felfűtheted a bojlered- vannak olyan tárolók, amiben gyárilag be van építve hőcserélő, és van hozzá fűtőbetét. Így melegítheted a vizet gázzal, vagy vízzel.
3 Ha nem akarsz ilyen bojlert venni, akkor a mostanival is megoldtahó, csak bonyolultabb: Keringető szivattyú, hőcserélő, visszacsapó szelep, 3 járatú szelep, stb kell hozzá.
(#) laacika hozzászólása Dec 19, 2011 /
Üdv.Na meglet a hiba,marha egyszerű!Ami van a bojler előtt a falba a meleg oldalon csap annak a gumi része esett le és a nyomás szépen neki sziritotta a peremnek nehogy tudjon már fojni a viz!
Annyit még megkérdeznék hogy ezeknek a bojlereknek az elektronikáján mindegy hogy melyik érintkezése kapja meg a fázist?Egybe van az elektronika.
Következő: »»   31 / 135
