Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Köszönöm.Ebben a gépben én nem láttam hőkioldód,nem tudom hol s hogy néz ki.Melóba van egy traconic 253 gép,azt szétkaptam és ugyan az a panel ,meg mágneskapcsló stb van benne mint ebbe.Ha ugy bekötőm a vezetékeket mint abba van,akkor elméletileg ok a dolog?A másik a trafón mértem ellenálást,ugy néz ki hogy jó a trafó.De a kapcsolón nem tudtam mérni semmit.Semmit nem csinált a multiméter.Esetleg ezt a kapcsolós kimérést valaki elmondhatná,lehet nem jól csináltam.
Kapcsoló kiméréshez ki kell venni a fokozatkapcsolót a gépből .
Csinálsz egy táblázatot Vizszintesen a fokozatok számát írod függőlegesen pedig a cellák számát vagy az érintkezők számozását. Leülsz az asztalhoz és 1-es fokozatba kapcsolsz elvileg egy cellán 4 csavaros kötési pont van itt meg kell találni a párokat mert 2-2 tartozik össze. Ha az adott cellán semelyik fokozatban nincs kapcsolat semelyik csavarral a 4 közül ott nincsen kontakt vagy szétégett belül az érintkező. Végig kell játszani minden fokozattal széppen minden cellát aztán kapsz egy igazságtáblázatot ami alapján bekötheted a kapcsolót. Nagyon valószínű hogy több cellánál is hiba lessz azért kötötték ki a fokozatkapcsolót.
Ez egy gank kk0-?? kapcsoló,12darab bekötése van.Bárhogy próbáltam,bármelyik állásba semmit nem jelzet a müszer.Hová álitsam én ezt a multimétert ennek a kimérésre?
Na sikerült találnom egy kapcsoló katalógust ebben szerepel az említett kko 6037-es típus a 6.oldalon az átkapcsolóknál keresd ott van a fokozatok száma és az érintkezők száma is ezek szerint 3 cellás és egy cella több fokozatot is kapcsol.
1-es fokozatban az 1-2 kapcson rövidzáat kell hogy mérj Stb. Remélem ez alapján ki tudod mérni. Vaterán vagy a helyi villamossági boltban pár ezerért kapsz ilyet vagy hasonló kapcsolót.Bővebben: LinkGanz kapcsoló katalógus
Király.Sikerült megmérnem ahogy irtad.Csak egy párban mértem rövidzárt.Bárhová kacsoltam a kapcsolót.Szóval akkor ez a kacsoló a ludas,ezek szerint.?
Mérés közben nagyjából annyit kell mérned mint mikor a két mérőzsinórt összeérinted 0,3ohm körül műszere válogatja.
Ahol ennyi az ellenállás ott van zárva az érintkező. A bekötése a panelnak még ha a rajz elég gyenge minőségű azért megoldható. Nézd meg hogy a csatlakozóban két sor érintkező van (a) és (b) sor a rajzról pedig széppen beazonosítható a1 a2 a3 ...széppen sorban.
Nem véletlenül iktatták ki!
![]() Örülök hogy lassan összeáll a géped Szerzel egy kapcsolót és bekötöd az ellenállás bekötésével a szikrázó huzal megoldódott A panel leszakadt szálát a rajz alapján visszaforrasztod és próba cseresznye. Remélem menni fog.
Csak össze áll a kép lassan
Mivel a neve hőkioldó valami meleg helyen kell keresni.
Ezért a trafó környékén keress valamit de szerinten a tekercselésbe van beépítve. Az a vezeték lessz ami nem a trafó nullája de nem is a fokozatkapcsolóra megy vagyis 7 szál a trafón foglalt 6 fokozat+0 és lenni kell még 2 szálnak a trafón amin mérve rövidzár van az a hőkapcsoló szerintem. A tápja a panelnek 24 voltos vagy 42 voltos?
Ami a trafót illeti az hogy milyen a szigetelése az a működést nem befolyásolja akár cementesszákkal is lehet szigetelni!
![]() De a feszültségek kellenének üresjárásban és hegesztés közben.
Nagyon köszi de szerintem tudom,sőt még talán többet is ,csak kell vennem megint egy mŰszert,mert már k .b 5éve nem foglalkoztam trafó tekercseléssel Most is csak a nagy fiam kedvéért álltam neki .Egyébként ,ha visszanézed ezen oldalt találsz néhány képet is róla.ÜDV K11.
A mindenségit előbbi hozzászólásomban nincs minden meg amit beleírtam!
Szóval a leg alapabb műszer is jó 1000-2000Ft. A másik hogy sajnos elszámoltam magam multkor és a 24 menet a jó adat ekkor 18-28 voltig kell mérned a fokozatokban. De mérd meg a hegesztés közben is a feszültséget mert az nagyon fontos! Ha megvan az üresjárási fesz és hegesztés közben nem esik sokat 2-3 volt akkor jók vagyunk! Akkor lehet a folytóval kisérletezni illetve kondizni.
A 3334-es képen a trafón a fekete csíkok azok ki vannak töltve vassal?Vagy légrések?
Ez a mag rendes EI mag vagy I lemezekből áll össze?
Szia, en mar koraban irtam ilyen allat pedig nincsen, tehat mindenre jo amitt a kolega alkotott csak hegesztesre nem alkalmas. Elnezest ha valaki lelkivilagaba gazoltam.
Mindennek van határa!
Ezek a CO gépek egy primitív szerkezetek, kb 95%-ban mindegyik ugyanaz belülről. Nem akarok ötször a szádba rágni mindent, hiszen már a múltkor is leirtam hogy a fokozatkapcsoló KKO-6037-es. Tehát, ha ebből a rajzból sem tudod bekötni, akkor nem kéne eröltetni a dolgot... Vidd el SZAKEMBERhez, nekem ehhez sajnos nincs türelmem, sem időm...
El bennem a gyanu, hogy azok a fekete csikok elege levegosek, mondtam is a koleganak meloba szepfolytotrafot alkotot a toiktars.
Elnézést NAGY MESTER!Köszönöm a segitséged,de azért ne idegeskedj
Bocs,de irahattál volna valamit,a kérdésemre is.Úgy látom,te valamivel,többet értesz az elektronikában mint én.Üdv k .11.
K.Teodor!Azok a(fekete csikok) a trafó összeszoritóija .A légüres tér pedig,pont annyi , amibe , pontosan bele fog érni a sz.tekercs.Üdv.
Szia, nem egyrol beszelunk, mi a lemezek kozotti periodikusan lathato csikokat kerdeztuk.
Kérlek tiszt.Azok vasak és annak leszoritói .A légüres tér pedig ,pont annyi hogy épp bele fog férni ,a szek. tekercs.Egyébként I lemezekből ezt is magam készitettem Tisztelet.
Nem egy dologról beszélünk bekereteztem a csíkokat a fekete csíkok lemezek vagy üres légrések?
Ettol feltem, I alaku lemezekbol ketoszlopos trafot szoktunk epiteni osztott tekercselessel 2x115V-ra meretezve helyesen sorba kotve. I alaku lemezekbol fogalmamsincs hogyan lehet osszerakni M alaku vasmagot, mikor kerdeztuk eddig azt mondtad a trafod E-I lemezekbol van. Most meg a lemezre vagyok kivancsi honnan szerezted mibol van? A koppeny tipusu trafoknak a kozepso maggal azonos keresztmetszetet kell kiadni az oldalso es a felso osszekoto reszeknek legresek nelkul.
Erről van szó - a kép baloldalán látható párhuzamos vonalak - kicsit nemegyformák a lemezek ez mnem számottevő:
Akkor az nem légrés rendben.
Miből szedted a trafólemezt? Mert ha nem trafóból akkor az is baj lehet. Ugyanis ha eredetileg folytóból van a lemez annak más a mágnesezési karakterisztikája és nem alkalmas trafónak. A feszültségek erősen esnek terhelés hatására . Ezért kellenének mérési adatok mert a trafód jó lenne egyébként. Pontos adatok kellenének egy beméretezett rajz hogy a lemezek hogy is lettek összeforgatva. Az e lemez két szélső szára kiadja a középső szár szélességét? Az I lemezek minden eggyes végpontjánál van egy kicsi légrés ami nem kívánatos mert a trafó nak a szórását növeli sajnos. Co-ak meg az a jó ha minél kissebb a szórása a trafónak. Ha nem áll össze a gép az csak azért lehet mert a terheléskor nagyon esik a feszültség a fent említett okok miatt. Ebben az esetben még építhetsz egy pálcás hegesztőt mma -t esetleg még egyenirányítót is felhasználhatsz benne. De a mérés után derül ki mia helyzet
Erről van szó ,Itt max .2_3 mm légrés keletkeztt,
Hát,ha valóban légré és 2-3mm az bizony gáz!Mikor a trafót öszeraktad-lemezelted- nem átfedéssel raktad a lemezeket?Tehát ahol az alsó lemez öszevan téve-a következőt úgy kell rakni,hogy a következö átfedje az alsó öszetételét és így tovább a tégla kötésbe rakásához tudnám hasonlítani,de,ha nemérted teszek föl egy kézi skiccet szkenelve.
Kinagyítottam a képet - nincs ott lérés! - a klaszikus érteleben csak egy kicsi precízebben kelettvolna lemezelni - vagy nem egyformák a lemezek-valahol azt írod,hogy akutöltő trafó vot-gondolom gyári,vagy nem?
A lemezt, a méhtelepröl(szedtem,ami kettő d b Hetrából származott,és nagyon jó állapotban sikerült rátalálnom szerencsére).De huzalokat sajnos már nem sikerült megmentem.És ezekből a lemezekből raktam össze ezt.A transzformátor önsúlya 67kg .
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
