Elnézést, elírtam a neved!
Egyéb: Hol lehet jó minőségű fekvő elkókat kapni? Erősen gondolkodom a 100 mikrós katódkondi kicserélésében, hátha sikerül 100dB feletti hangszórót szerezni, akkor kelleni fog.
Régebben a HQ-tól és a SOS-tól rendeltem axial elkókat. Jóval drágábbak mint az álló kondik.
Én börzén vettem régebben 10Ft-ért régi aranyszínű 470µF/40V-os ERO axiál kondit. Állítólag ezek jók. Sajnos ami erősítőben eddig kipróbáltam más miatt nem volt jó (6P14P PP).
Alkatrészboltban lehet kapni kék Philips gyártmányút. Elég drága.
És elég jó minőségű (ha a Philips BC-re gondolsz).
Hol vásároltok ilyesmiket? Én többnyire lomex, hqvideo és kontha vonalon mozgok. Tudom, hogy ezekben inkább a "kommersz" dolgok vannak leszámítva a hq-t. Ami még itt van a közelben, az a kácsa, de ugye érthető okokból ott nem vásárolok.
A szegedi boltban meg olyan van, amilyet hoznak
Ezek is elég jók, az EL34-emben ilyenekkel csatoltam a fokozatokat. A GM70 meg ugye direktcsatolt, a tápban meg olyan kondi van, amilyet kaptam 500V-ra (hogy elég legyen csak 3-at sorba kötni)
Ezúton szeretnék minden csövesnek:
Békés, Boldog karácsonyt kívánni!
Minden kedves fórumozónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!
Én a Distrelec-nél szoktam rendelni passzív alkatrészeket csövesbe.Nem mondanám hogy olcsó, de sokminden van.
Csöves erősítőkben gazdag Boldog Új Évet minden kedves építőnek!
Még mindig félkész, igaz azóta már be lett huzalozva, de még kiegészítettem pár dologgal. Nagyon szép az erősítőd, precíz munka!
helló nekem van egy Beag aex 650 es keverő erősítőm aminek az a hibája, hogy a két kimeneti cső közül az egyik mindig felizzik, mert kb 1 percig szól mint a barom, aztán szépen torzul ahogy izzik a cső, és a multkor eléggé érdekes fényeket is csinált azóta nem merem bekapcsolni, ez most akkor a cső hibája?
Kellemes Karácsonyt minden kedves Fórumtársnak,és Moderátornak!
Cseréld meg a két végcsővet és ha ugyanabban a pozicióban lévő cső anódja izzik akkor cseréld ki a csatoló kondit mert átvezet. A feszültség értékre figyelj a cserénél. A helyedben mindkét csatolókondit cserélném
Réz doboz. Hát ez is keveseknek adatik meg. Szép lesz! Mi lesz benne ha kész lesz?
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Ezekkel a "bérmunkákkal" csak egy baj van, mire kész a mű addigra az ember nagyon sajnálja, hogy oda kell adni!
Kell valakinek 4db GU-50? Írjon PÜ-t. Beszerzése: tegnap rokoni látogatásból jött, hozzá pedig katonai raktárból került ![]()
Méricskéltem egy kicsit délután:
Az ecc83-as fokozat erősítése kb 20dB, miközben 32-nek kellene lennie, így produkált a cd lejátszóm jelszintjével 100Vpp-t, ami a hangszórókon 8w-hoz elég (nem mintha tudna többet, de így elég érzéketlen) Hova lett a többi, tudtok segíteni? Magas kimenőimp./sok a gu50 az anódkövetőnek közvetlenül? Fog ezen változtatni valamit a 6n6p?
esetleg valakinek EL34 es erősítőcsöve nincs olcsón eladó? mert nem használom sokat az erősítőm, de ha van akkor legyen jó, tehát ha van valakinek fölösleges csöve én örökbefogadom
Ha felmész a vaterára ki lehet fogni használt de jó állapotú csöveket, vagy keresd meg klemo fórumtársat, hátha maradt még neki. De ha nem használod mondtat elején a Nagy kezdőbetűt, a modik hamar elmesélik hogy kell használni a shift gombot.. ![]()
Minden csővel fűtött fórumosnak boldog, békés karácsonyt kíván:Zoliee
Lapozgattam a netet és ezt a kapcsolást találtam. Semmi különös, de a meghajtócső anódja a kimenőtrafó primerének ellentétes oldali megcsapolásásból táplálkozik. Láttatok már ilyet? Van itt valamiféle visszacsatolás is jelen?
807PP+12BH7
Igen, találkozunk efféle megoldásokkal, de inkább a tranzisztoros kapcsolástechnikára jellemző, ott a tápfeszültséghez viszonyítva nagyobbak a jelszintek. Célja a meghajtófokozat kivezérelhetőségének a növelése (itt triódát hajtunk, amihez jó nagy meghajtó jel szükséges).
CHZ is tervezett CIROKL-nak ilyesféle megoldású meghajtófokozatot, melyben alkalmazta az ehhez hasonló megoldást. A különbség annyi, hogy nem külön leágazáson vezette el a szükséges nagyságú után-húzó feszültséget, hanem egy osztóval állította elő.
Szép, és valóban érdekes
12B4A-ra gondoltam, még korán van
Szia Sturbi!
Egy régebben írt hozzászólásodban láttam, hogy EBC91/6AV6 triódákkal is foglalkozol. Építettél ezzel valamit? Találtam itthon ilyeneket és hasznosítani szeretném őket pl.: bassgitár előfoknak. Mi a véleményed ezekről a csövekről? A pluszban benne lévő két diódát mire lehet használni? |
