Szia Gery,
az erősítőtől függ, hogy milyen impedanciájú hangszórót kell használni. Minél kisebb az impedancia, annál jobban leterheli az erősítőt. Pl. 2ohm már majdnem rövidzárat jelent. Viszont ha csökken a terhelés (nő az impedancia), akkor csökken a teljesítmény is. Vagyis egy erősítő, ami mondjuk bír 2ohmos terhelést, és lead a 2 ohmra 100 W-ot, 8 ohmra már csak 25-30 w-ot tud. Fordítva már nem igazán korrekt a dolog, mert ha egy 8 ohmra méretezett erősítőt leterhelsz 2 ohmos hangszórókkal, akkor majdnem biztos, hogy el fog halálozni huzamosabb ideig nagy hangerőn hajtva, vagy szerencsés esetben kicsapja a biztiket, még szerencsésebb esetben (rövidzárvédelem) csak leold. Tehát korrekt esetben az erősítő kimenetének névleges ellenállásával megegyező ellenállású, vagy nagyobb hangszórót kell használni, de kisebbet semmi esetre sem. Oda kell figyelni arra is, hogy ne kössük ész nélkül párhuzamosan a hangszórókat, mert akkor meg az eredő ellenállásuk miatt terheljük túl az erősítőt.... TaTa
Ha jól hangolod be a gitárt és jól számoltam, akkor az E1 ( legvékonyabb...) 659 Hz, az E6 pedig 349 Hz.... kb..
Az a kérdés, mennyire mély az a mélyhangszóró. A mély/középnek nevezett dolgok megfelelnek, mint ahogy írtad a 4 kHz-t, az is ok, bár egy kicsit mehet feljebb. DE! Semmi esetre se használj lágy felfüggesztésű hangszórót, se olyat, aminek a tekercselése kis átmérőjű huzalból készült, illetve gyenge a mágnese. Egy ilyennek sokat ki kell bírnia. Ha belecsapsz a húrokba, igencsak ki fog lendülni az a membrán. Szóval ajánlott a gitárhangszóró, lehetőleg a minőségi (Celestion, Eminence)
A normál hangolású gitár E húrja olyan 300 Hz körül lehet. (most nincs kedvem kiszámolni, de ha belegondolsz, az A húr 440 Hz, onnan az E egy kvint, és ugye oktávonként kétszereződik a frekvencia; valami olyasmi is rémlik, hogy két hang között a kromatikus skálán gyök12 a különbség) Felfelé már érdekesebb a helyzet a felharmonikusok miatt, de a 4-5kHz megfelelő eredményt ad. Ha te csinálsz hozzá dobozt, akkor ajánlatos nyitott hátút készíteni, de legalábbis zártat, a basszreflex gitárnál nem jó.
tatabike,
Tul.kepp helyes amit irsz kiveve ezt: Idézet: „Tehát korrekt esetben az erősítő kimenetének névleges ellenállásával megegyező ellenállású, vagy nagyobb hangszórót kell használni, de kisebbet semmi esetre sem.” Egy atlagos erosito kimeno ellenallasa altalaban joval kisebb (1-2 nagysagrenddel!) mint a szokasos terhelo impedanciak (2...4...8...stb. ohm) hogy minel inkabb teljesuljon a feszultseggeneratoros meghajtas.
Azodág joh ezt az erősítő/hangszóró dolgot vágom, de miért gyártanak mondjuk különböző impedenciájú hangszórókat?Mert árban nemnagyon különböznek teljesítményileg akkor most melyik a jobb ha kicsi vagy nagy?
Vetten használtam 2db Philips hangfalat, a mélymomó 30cm a tányérja, de a gond az az, hogy hibába teszem maxra a gépen a equalizert, egyszerűen nem jönnek ki a mély hangok, jönnek, de gyengén, ez egy 20wattos 8Ohm hangszórok. Az erősitőmnek semmi baja amit építettem mert felvittem az egyik haveromhoz és kipróbáltuk ott, eszméletlen szép hangja van, Igaz neki panasonic 50w-s és a mély annyira jó rajta, hogy beremeget egy csomó minden rajta, ki tudna ajánlani nekem valami jó minőségű, és olcsó hangszórót?
Mielőtt új hangszóróba/hangfalba ruháznál be én a helyedben megnézném a hangváltót vagy kicsierélném hátha az vacakol valamit.
nincs benne hangváltó, az erősitőböl csak simán belemegy a vezeték és a magas hangszoró elött van egy 22µF kondi.
Hátha olcsó kell akkor én SAL-t vennik vagy MNC-t, az árukhoz képst jók azok nekem is az van.(az ablak próbál a helyén maradni )
De a helyedbe akkor is kipróbálnék még mindent ami ingyen van vásárlás előtt. Pl: próbáld meg másik gépen vagy esetleg cd-lejátszón, esetleg másik erőlködővel hátha stb..
Chipi!
Sztem azért nem jön ki mély hangod mert valahol megfordítottad a polarítást, ezzel együtt a fázist is az egyik hangszórón és ellenütemben szólnak és kioltják egymást.... Nézd meg a vezetékezésed...
Leellenőriztem, okés a polarítás, másik erősitőre is rátettem és ott is ugyan ilyen "kaki" a hangzás.
Mekkora impedanciájú a hangfal? (hány ohmos)
8Ohm sat akarok és max 50w ig. Mert akkora az IC.
Milyen IC-vel építetted az erősítőt? A Philips hangfalak hány Ohmosak?
Szia Chipi! Mivel az erölködőd jól szólt a Panákkal, akkor próbáld ki másik erölködővel megszólaltatni a dobozt.Ha azzal is rossz akkor valószínű ilyenek a dobozok.
Megtudnád adni a hangfal típusát?? Az eredeti hangszóró van benne biztosan??? Hehe hülye kérdés de nincs kiütve, meg van az ellenállása?? Tudsz fényképet csinálni róla?? Nem piszkálták még meg a hangszórókat és azé nem ad mélyet?? Lehet van köztük hülye kérdés de ilyeneket szeretek tudni
Szia, csak 1 rövidke kérdés: nincsen "kiakadva" a membrán? ha nagyon meghajtották, vagy esetleges leejtéskor /huh, ez sajnos tapasztalat.../ fel tud akadni vhol belül a membrán /vszínűleg a tekercs csévéje a mágnesen vhol/. az ilyesmi persze nem tesz jót neki; de ha ujjal picit megnyomogatod(érzéssel persze ) a membránt befelé, akkor vissza szokott ugrani a helyére. sztem 1 próbát megér mielőtt újat veszel...
Jah és ha már benyomod a membránt Akko nézd meg hogy nem súrol-e mert az is lehet a hiba oka... Jah és ha tudsz akko tegyél fel egész közeli képeket a hangszórórol
Félre értettél.... Én úgy értettem hogy a te hangfaladról kép hogy volt-e javítva a hangszóró meg ilyenek Jah és ha nem tudsz mutatni a tiédről képet akko a típusát megmondod éd én majd körülnézek hogy s mint van vagy lehet ráismer valaki hogy neki is ilyen van Azokat kipróbáltad amit Gé írt meg én?? Mert ha majd leírod mit tapasztaltál valószínű többet tudunk majd mondani hogy hova is tűntek azok a méllyek
Hali nem vagyok szakember de amint elnézem nem egy mai hagfal lehet hogy a hiba a tekercselésben van mivel koros és esetleg tényleg meghajtották a kelleténél jobban levált a lakk a tekercsről és összezár ezért kínlódik, vagy próbáld ki úgy hogy csak a mélynyomót üzemelteted a magasat egy az egybe csatlakoztasd le róla ha így sem működik nézd meg a ragasztásokat nem-e kontárkodott már valaki bele illetve a tápkábel amit használsz nem zárlatos-e valahol akkor szokott még ilyeneket csinálni viszont akkor az erősítőre is vigyázz mert még tönkreteszi :felkialtas:
Pár évvel ezelőt vettünk az egy Magnat mélyládát.Hazaérve beizzítottuk volna, de nem jött ki mély hang belőle,csak valami halk hang. Szétkaptuk, és a lengőcséve több mint fele levált a membránról. Ez okozta a hibát. Jelen esetben azomban ha jól értem 2 dobozról van szó, aminek a z egyszerre való meghibásodása, (ugyanazzal a hibával?) kis esélyes.
Ez így igaz, leszámítva ha esetleg túl volt hajtva... mert az öregedéstől tényleg nem egyszerre kellene h tönkremenjenek, de ha meg állatul volt használva, akkor viszont előfordulhat ilyesmi. Sőt, nem csak akkor: mivel az a bizonyos erősítő 2x56W-os, ezért lehet, h csak picit megtekered rajta a hangerőpotit vagy a mélykiemelést és máris oda a cuccod... Ekkora erősítővel akár már 100W-os hangfalat is szét lehetne hajtani sztem.
na mind1 majd chipi megmondja h mire jutott
Szerintetek egy piezó hangszórót kinyiffanthatja az erősítő kikapcsolási effektusa?
Szerintem igen, de erről várd meg a többiek véleményét is...
Apropó, ha már egyszer piezo a téma: ma vettem az elektrokonthánál 2db piezot, és az egyik nem szól kb 18kHz fölött. a másik simán megy 20kHz-ig is. ilyenkor sztetek mi van? ekkora lenne a szórás 2 tök ugyanolyan termék között? 1ébként pc hangkarival és hanggenerátor progival próbáltam, ugyanazon erősítő 1 csatornáján felváltva.
cimopata:
De, kívülről 1formának tűnnek a fajtájukat tekintve a SAL gyártja őket, a típus khs-105 . amit tud: "KHS-105 piezó hangszóró. Max.150W, 2000-20000Hz, SPL(1W/1m):94dB, imp.:>100 ohm, max fesz.:35V~" A hangjukat nevezzük tűrhetőnek, bár még csak külön próbáltam ki őket, de amúgy kis pc hangfalba lesz, egy régi de jó hangú tesla hangszóró mellé. Ja a hangját meg azért sem akarom jobban lehúzni, mert 500 Ft-os darabáron ugye mit várjon az ember... |
