A problémám az lenne hogy szétszedtem egy rossz dvd-olvasót,és a lézerdiódát kivettem belöle,csak az a baj hogy nem tudom hogy kell bekötni mert 3 érintkező van rajta és azt se tudom hány voltot kell neki adni hogy müködjön?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Tegyél fel egy képet róla,lehet tudok segíteni .
Amúgy úgy hallottam,hogy a jófajta lézerdiódáknak 3 kivezetésük van.
Mire akarod használni mert igen kicsi a teljesítménye és nagyon kényes a feszültségre.
Sajnos képet nem birok felrakni róla mert nincs fényképezögépem.
Hát riasztót szeretnék belöle csinálni meg lézer pointert.
Milyen fesz közöt müködik?
Sztem pointernek ne használd, mert azért a pointerekhez képest erős fénye van ám, ez már annyira nem játék(ez már nagyobb mértékben károsít(hat)ja a szemet, égeni meg nem fogsz vele) :vigyor1:
Egyes típusoknál a középső láb közös ( lézer anód-fotodióda katód), egyik szélső a lézerdióda katódja , másik szélső a fotodióda anódja.
Működési fesz pl. 1,5-1,8 volt, de ugyanúgy méretezd, mint a ledeket, de használni nem lesz neked könnyű... Adatlap???
A dvd-olvasó egy samsung sd-608-as.
Mit értesz azzal hogy ugyméretezem mint a ledeket?
Vegyél lézerpointert riasztóhoz,az nem annyira káros,ha riasztót építesz az jó hozzá,és nem is drága ,és be is van állítva a fókusza (már ameilyknek).
A lézer pointer az a kis xar,amit a boltban lehet kapni olcsó pénzért,és egy kis pontot vetít a falra,általába kiselejtezett lézerdiódákból készítik,három gombelemről megy.
én lézeres egérből szedtem ki az érzékelő izzéját de h mitkezdjek vele?:SSS
Szívesen,nincs mit .És aszem a lézeres egér nem is lézeres,hanem egy erős LED van benne,ha lézer lenne benne,akkor kéne írja az aljánANGER:Laser radiation!....CLASS II laser.
azt tudom... de az a chip vagy mi a makk aminek az allján van egy pici luk és ott érzékeli a mozgást... magyarul vmi mozgásrzékelő ic...
Szerintem,olyasmi mint egy kamera,csak kevés pixele van,nem tudom,hogy hogy tudnád bekötni.
Javítanálak egy picit, van lézeres egér is, meg ledes is.
Schyber: Mindkettőben az a "lyukas ic" egy elég alacsony felbontású (ha jól tudom kb 8x8 pixeles, a lézeresé kb 32x32 pixeles) kamera. A "talajról" visszaverődött képet nézi és elmozdulást érzékel (nem egészen mozgást), az ic elött van még egy eléggé kicsi fókusztávú gyüjtő lencse is. Mozgás érzékelőnek, még ha lenne hozzá jó gyüjtő lencséd is, nem lenne jó.(az egész környezetnek kellene mozognia a kamera előtt, és nem csak 1 pontnak)
Szerintetek ha egy lézerpointer hatótávolsága kb.800méter,akkor mennyilehet egy dvd-olvasó ból kiszedeté?
CD/DVD olvasóból, íróból meg ne próbáljatok lézert pointerként használni!
Az ilyen lézerek fénye az emberi szem számára láthatatlan, akár pár másodperces közvetlen és hosszab idejű közvetett belenézés egy örök életre maradandó sérülést okozhat a retinán! Ez nem gyerekjáték, nem véletlenül van annyi figyelmeztetés a CD/DVD olvasón, írón... Szórakozni ott van a gyengített erejű lézer-pointer, ami még mindig elég veszélyes!
Keresel egy katalógus-félét, ahol a DVD-ben alkalmazott lézerdióda árama meg van adva és kiszámolod az előtétet, pl. 6 voltos tápról :
R= (6 - Ud ) / Id kohm, ahol Id az áram mA-ben.
Huh jó hogy mondod,hát azért nem világított semelyik amikor kipróbáltam...
Még szerencse hogy az elsöt befogva lefeléfordítva probáltam ki a másikat meg az asztalon nekem háttal forditva remélem nem lesz semmi bajom a látásom még jó... szerencsére.
Schyber egy ilyen gagyi lézerpointert vehetsz már 1000forintért a piacon!
:yes:
és pl ami az apróhirdetésben van itt az oldalon (dísz csomagolás nélkül) mennyibe fáj? vagy inkább az aminek nagy a távja?
Ami diszcsomagolásba van annak is nagyon nagy a távja
jóval nagyobb mint egy rendes lézerpointernek. Hogy mennyibe kerül csomagolásnélkül szerintem kérdezd meg attól aki árulja az elérhetöségét is megata.
Úgylátom meghalt a fórum...no kicsit feldobom!
http://www.metacafe.com/watch/756433/laser_flashlight_hack Nézzétek meg, ámuljatok bámuljatok és szóljatok, ha siekerült megcsinálni Hali mindenki! link javítva szabi83
Olyan nincs is, hogy lézeres egér. Optikai van, ami az általad említett LED-es módszerrel megy.
A dvd olvasóban látható lézer is van. Azonkívül természetesen veszélyes, classIIIB, egy 18x-os íróban azt hiszem 150mW-os vörös dióda van. De nem ilyen egyszerű a dolog, mint ahogy a videón azt vázolják!! Nagyon erősen kell hűteni a diódát, és kollimátorra is szükség van, amit nem könnyű beszerezni. A diódák 2,2V-osak általában, szóval nem mehet 2 ceruzaelemről natúrba.. amúgy olcsón meg lehet úszni így vörös lézert, ezzel a módszerrel.
