Lapozás: OK   358 / 1164
(#) Lalle válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Nincs fém rész csak fekete tok
a képet átrajzoltam
(#) mraulajos válasza blader91 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Lehet elfogadnám, nem tudom mibe van a postázása, természetesen azt átvállalnám.
(#) gammabuta hozzászólása Dec 29, 2011 /
egy távirányítós autó elemtartó kivezetésén sorba kötve (pozitív pólusról) van valami alkatrész, ami nem tudom mi lehet és mi célt szolgál, az egyik ilyen (mert több leágazás is van) JK30 135 felirattal rendelkezik, ezt találtam neten, nektek mond valami, nekem semmit:
http://www.supertech-elec.com/electronic/PTC/JK30.htm
Ez valami korlátozás lenne ha igen akkor milyen jellegű?
Esetleg biztosíték?
Az egyik a jobb alsó, a másik a középső (talán JK30 110-ra tippelek)
http://www.supertech-elec.com/electronic/PTC/images/jk-30-1.jpg
üdvözlettel,
GB.
(#) qvasz2 válasza gammabuta hozzászólására (») Dec 29, 2011 / 1
Ez öngyógyuló bizti. Valószínűleg 1,35 A, de ezt katalógusban ellenőrizni kell.
(#) gammabuta válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
az mit jelent, hogy öngyógyuló?
sajnos nekem azt produkálja ez a készülék, hoyg amikor nagy a terhelés a motoron akkor leszabájoz és várni kell fél percet mire újra el tud indulni a motor
ez az áramköri elem szabályozná le?
(#) zolika60 válasza gammabuta hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Igen. Túl nagy áram esetén megszakítja az áramkört. Majd kis idő múlva újra vezet. Természetesen ha ilyenkor is sokalja az átfolyó áramot újra szakadás lesz.
(#) gammabuta válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Köszönöm, akkor megpróbálom rövidrezárni átmenetileg és letesztelem ez okozza-e a galibát!
(#) Kovács Tibor válasza blader91 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Bocs ez tudom nem válasz az előzőre, de nem találtam az új témát!
Egy TV-ből való, a képcső mögötti hurkot hajtja meg. (lemágnesező)
Segitsetek lécci mivel lehet ezt helyettesiteni?
A tv: WALTHAM TS3350.
...kösz!
Csak nehogy ettől más alkatrész sérüljön.
(#) zolika60 válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Miért nem valamelyik TV-sben kérdezed? Ott hamarabb jönne válasz.
Pontosan ezt jelenti: túláram esetén a hőtől megnő az ellenállása, és meg kell várni, amíg visszahűl. Ekkor újra vezetni fog.
Ha áthidalod nem tudja megvédeni a motorodat, és az fog leégni, viszont az úgy is marad!
(#) kislacikahu válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Dec 30, 2011 / 1
Ez az alkatrész P.T.K. ellenállás, - hideg állapotban nagy áramot ad a képcső lemágnesezéséhez,bekapcsoláskor - bemelegedés után lecseng, vagyis már nincs feladata, - a készülékből, ha kivesszük megváltozik a színtisztasága a képnek, foltos lesz! Ára 300 Ft alkatrészüzletben Bp. Kerekes út
(#) Kovács Tibor válasza kislacikahu hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) laszlo987 hozzászólása Dec 30, 2011 /
Egy panelen találtam egy szép tranzisztort a goggleval próbáltam beazonosítani, nem ment. Segítenétek?
Ráírva : T2109 T8612 valószínű motorola gyártány a jeléből sejtve.
(#) Stewe hozzászólása Dec 30, 2011 /
Egy BUZ71 -es működtető áramkörében (akkutöltő) háromlábú alkatrész, tranzisztorszerű, te de teljesen téglatest alakú Felirata:
A1271
Y K7I
Mi lehet?
(#) kadarist válasza Stewe hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Ha SMD kivitelű, akkor talán ez:Bővebben: Link
(#) laszlo987 válasza laszlo987 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
TO-3 a tokozás.
(#) kadarist válasza laszlo987 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Miben van benne ez az egyedi rendelésre gyártott tok?
(#) laszlo987 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Egy régi waillant kombi gázhazánban.
Kapcsolástechnikailag hol helyezkedik el, mérhető-e tranzisztornak és mekkora tápfeszültség van ebben a vezérlőben? De gyanítom, hogy ennek az alkatrésznek a konkrét paramétereire nehéz lesz rájönni.
24V van rajta, valami helyettesítőre gondolok. ha más nem egy nagy BD tranyót berakok NPN vagy PNP-t valamivel talán menni fog. Feltéve ha tranyó egyáltalán. Kapcsolástechnikailag pedig valamit kapcsol a kimenete az egyik panel éritkezőn van. a Kazán nincs itt igy nem tudom hova megy.
Köszi a segítségedet.
Na de honnan veszed, hogy rossz ez a TO3-as tok? Ha még ki sem mérted.
(#) Lalle válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Be scenneltem olvasható az egyetlen szám ami használható lenne meg a kinézete is kivehető
Kerestem a google-ba is de semmi, néztem atranzisztor tipusok között ,és detto,ahogy IC -k közöt se lelem
Végül is adatlap kellene rola hogy tudjam mit kell kimérni
(#) kadarist válasza Lalle hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Ez egy 10 ohm-os biztosíték-ellenállás.
(#) nedudgi válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
IC-nek van jelölve.
(#) sturbi válasza laszlo987 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Az szerintem inkább egy fesz. szabályozó IC lesz, mint tranyó...
(#) Pety_ válasza Lalle hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
10 ohm.
2x10 ohm-et fogsz mérni rajt =10 ohm a két vége között.
1-3 láb 10 ohm, 1-3 láb 10 ohm,2-3 láb 20 ohm.
(#) nedudgi válasza Lalle hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Egyáltalán miben van ez az alkatrész, milyen panelen?
(#) gammabuta válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Sajnos a biztosíték kiiktatása után elsőre jónak tünt újra a masina, de erősen melegedtek a nagy tranzisztorok, majd tönkrement a hátramenet mód, most csak előre tud menni és fordulni...
Megpróbáltam beazonosítani az alkatrészeket, a nagy tranzisztotokat sikerült talán,
Nagy tranyok (2db van mindből): UTC NFCG B772L
Talán ez: 2SB772L-X-T60-K - MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR - Unisonic Technologies UTC NDCS D882L
Talán ez: 2SD882L-C-T6C-B - MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR - Unisonic Technologies
A kisebbekben nemvagyok biztos:Kis tranyok (2db van mindből):
K MPS8550D 021 8550D - PNP cpitaxial silicon planar transistor - Micro Electronics
K MPS 8050D 026
HN8050D - NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor for switching and amplifier applications??? - Semtech Corporation
vagy:SPS8050 - NPN Silicon Transistor - AUK corp
Ezen kívül a másik oldalon van 4db zehner dioda (nem tudom melyik fajta, valami alap) +SMD kondik
Van még 6db SMD tranzisztor amin a feliratot nem tudom hogy kellene kiolvasni,
1HC N8
(talán lehet úgy kell olvasni: 1H.C Z végtelen ki tudja) azokat nem találom mik lehetnek, de csatolok nagyított képet róluk, hátha az alapján meg tudjátok mondani az mi lehet mivel helyettesíthető, ha az romlott volna mégis el..
Én leginkább a közepes méretű TO92 tranzisztorok meghibásodására tippelek, mert a nagyok elvileg birnak 3 ampert (csatolok pdf-et), viszont azok meg nagyon forrósodtak borda nélkül...
Nem tudom a leírásokban miért irják hogy pl. B772L-nek a komplementere a D882L és, hogy a 8550D-nek komplementere a 8050D. Gondolomezek csak így árban használhatóak igazán, de lehet más topicban majd megkérdem.
pioneer pd 4050 típusú cd lejátszó
Következő: »»   358 / 1164
