Lapozás: OK   359 / 1159
(#) Lalle válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Helyettesíteni mivel tudnám?
(#) meslaca hozzászólása Dec 31, 2011 /
Van egy smd alkatrészem, ami valószínűleg boost converter ic lehet. A felirat rajta H50C. Tudja-e valamelyikőtök, hogy mi lehet a tipusa, adatlapja merre található.
Egyébként egy boost converter icre lenne szükségem, ami 3V - 4V bemenetből 5Volt stabil feszültséget ad kb 200mA terhelés mellett. Természetesen könnyen beszerezhető tipus kellene.
(#) Hp41C válasza meslaca hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
H50D: Ricoh R1173D501D Lineáris feszültség szabályzó, LDO, +CE, auto-discharge, 5V+-2%, 1A Adatlapja
(#) meslaca válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Kössz, hogy válaszoltál, de ez az alkatrész nem lehet az R1173D501D szabályzó, mert a tokozása, és a kapcsolása sem egyezik az adatlapon szereplővel.
Az R1173D501D kimeneti feszültsége 1 volttal el kell hogy maradjon a bemeneti feszültségtől, az adatlap szerint, az én icm meg 3 voltból 5 voltot állít elő.
A tipusára a terhelhetőség, és a későbbi utánépíthetőség miatt lenne szükségem. (vagy egy másik, beszerezhető icre)
(#) Hp41C válasza meslaca hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
A fenti sor idézet volt a Turuta SMD -codes kiadvány 2010 -es kiadásából. Most nézem, hogy a kódja nem H50C, hanem H50B vagy H50D...
(#) tomi8821 hozzászólása Jan 1, 2012 /
Üdv, tudja valaki hogy ez mi?
Tv-meghalt, égési nyom csak ezen van.
(#) mindenes válasza tomi8821 hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Heló! Az a demagnetizáló tekercs PTK ja.
Köszönöm, és abba tud valaki segíteni hogy honnan lehetne rendelni?
Üdv, nem találtam olyan típust ami tönkrement(14ms03d4)
csak ezt:14ms03gb, nem tudom hogy jó ez hozzá?
(#) Kovács Tibor válasza tomi8821 hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Ugyanilyen gondom volt pár napja.
Neked 3 lábú PTK kell. Ha kiszerelve a hibás alkatrészt elindul a TV- akkor hurrá más nem sérült! (csak mindenféle színbem fog játszani a kép)
Én ezt javaslom:
Köszönöm, és sikerült megcsinálni a tv-ét?
Ez biztos jó neked ! (Nekem Videoton TV-be kellett )
Kipróbáltam ptk nélkül, hiba ugyanaz biztositék kisül, máshol égésnyom nincs, se púpos kondi.
(#) Ricsi89 válasza tomi8821 hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Akkor viszont a ptk jó, máshol lesz a hiba. Szerintem a tápban a trafót meghajtó tranzisztor/fet ment tönkre. Meg még ki tudja mi, így látatlanban.
(#) jdani hozzászólása Jan 1, 2012 /
Szevasztok. Külföldről vásárolnák egy ATmega32 16MHzes IC-t egy ismerősnek. Ez az AVR olyan? Vagy csak egy átverés? Azért kérdem, mert nem tudom hogy mi van egy 16MHZes AVR , és egy 8MHZes AVR tokjára írva. Van ami ATmega16, és ATmega16A.
(#) röntgen válasza jdani hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Ez rendben van.
(#) kovpeti000 hozzászólása Jan 2, 2012 /
Üdvözletem!
Valaki tudna mondani valamit erről a simm mondulról?
2 IC van benne: NEC D42S18165LG5-A60-7JF a típusa.
Képek mellékelek róla.
(#) kovpeti000 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Elnézést, hogy rossz helyre írtam....
Végülis szerintetetek mekkora tárhellyel rendelkezik a modul?
(#) Ricsi89 válasza kovpeti000 hozzászólására (») Jan 2, 2012 / 1
Egy ilyen IC 16MBit-es, tehát 2Mb-os. Ha kettő van, akkor összesen 4Mb-os a modul.
(#) szilix hozzászólása Jan 2, 2012 /
Nemrég hozzám került 5db számomra ismeretlen IC S nem találok róluk semmi adatot.
A következők vannak ráírva:
Samsung S623B
S3F9454BZZ-DK94
JV012
S van rájuk ragasztva egy matrica ezzel a felirattal: 4200-A300
Sztetek mit lehetne velük kezdeni? mire valók? (vagy mihez)
Segítséget előre is köszi!
Üdv.: Szilix
(#) kadarist válasza szilix hozzászólására (») Jan 2, 2012 / 1
A kereső szerint ez egy mikrovezérlő. Nézegesd az adatlapját.
(#) FeketeVipera hozzászólása Jan 3, 2012 /
Sziasztok! Egy TO3 tokú tranzisztor van a kezemben, aminek ez a felirata:
185
M9717
MEXICO
9610
Egy rádióerősítő-féléből vettem ki. Keresőt próbáltam, de csupa fals eredmény jött ki... Valami ötletetek volna esetleg...?
(#) Primary hozzászólása Jan 3, 2012 /
K3020P helyett jó a MOC3020?
És BT136-600D vagy 600E helyett mit lehetne használni? Olyan lenne jó, ami kapható a hestore-ban (oda tudok értelmesen eljutni).
Vaku vezérléshez kell.
Egy nagyon hasonló kapcsolásban TIC106-ot használtak.
Nem vagyok túl gyakorlott, viszont elég egyszerű kapcsolásokról van szó, szerintem nagy különbség nincs, azért fordulok hozzátok, hogy biztos legyek a dolgomban.
(#) gabesz9920 hozzászólása Jan 3, 2012 /
Egy régi videólejátszó tápjában eldurrant (szerintem feszültség stabilizáló)IC-re lennék kiváncsi.(pont a legfontosabb szövegnél lett lyukas) Amit le tudtam olvasni róla:
W918 M0.. P3N.
3 kivezetése van és mivel olcsó * volt,azért extrém kicsi hűtőborda. Képet nem tok feltenni,mert csak telóm van,az meg *kép.
Előre is köszi,ha tudtok segíteni.
(#) granpa válasza Primary hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Hy! 1. Adatlapjuk szerint csereszabatosak.
2. hestore-helyettesítők; de: sense gate, 800V, 4A triac bármi.
(#) granpa válasza gabesz9920 hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
Helló! Nézegess(mérj) a helye körül.Gyártó?
(#) gabesz9920 válasza granpa hozzászólására (») Jan 3, 2012 /
A videólejátszó Philips VR471 típus.
Az az igazság,hogy a közelében lévő félvezető alkatrészek 50V feletti értékűek, és nem tudom mire kellhet ekkora feszültség(gondolom 5 V a mikrovezérlőknek, 12V a meghajtó motoroknak),ezért ha tudnám,hogy ez hány Volttal dolgozik,akkor már tudnám mivel javítani.
Az IC kimenete rámegy 1 általam transzformátornak vélt tárgyra(4 bemenettel és 8 kimenettel rendelkezik).Eme "transzformátor" kimenete már az elő részen kivülre esik a nyáklat jelölése szerint.
Hy!Az >50V az csak biztonság,( meg nemigen van kisebb tűrésű alkatrész), mennyi a bemenő fesz., egy stab.nak jellegzetes a környezete; nem értek a videókhoz(se), de tégy be egy 5V kajak stabot (lábhelyesen), figyeld, hogy viselkedik(Hő), nagy hibát nem tudsz csinálni. Ha ez elszállt, akkor lehet ott még más is a bibis!
(#) otto54 hozzászólása Jan 4, 2012 /
A csatolt képen látható alkatrész ellenállás,vagy induktivitás?
Szakadt,így nem mérhető.
Olyan áramköri részben van,ahol logikailag lehet R vagy L is.
Köszi:
Ottó
(#) röntgen válasza otto54 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Szerintem 100uH/20% tűrésű tekercs. Azért is gondolom mert ilyen összetételben ellenállás színkód nem lehet.
Következő: »»   359 / 1159
