Igen erre gondoltam énis.
![]() Ugyanis nagy basszusoknál a ledek ütemre villognak elégé jól ![]() Most 2x4700µF van benne akarok mégennyit. Viszon érdekes hogy az enyémbe meg csak 2x2200µF hajtja a 2 frontot. Mindegy majd valami lesz
Huh ne is mond.
![]() ![]() 2x le kellett tekernem a trafó egyik szekunderjét. (110menet) Ez nem is lenne gond, csak az a baj hogy nem lehetett szétszedni és maradta a bujj-bujj zöldág módszer. 2x szét is vágtam a drótot mert már nemgyőztem ![]()
A hangszóró membránjának a mozgása az természetes dolog....Ha nem mozogna akkor lenne érdekes... De ez függ a hangszórótól is hogy mennyire merev a felfüggesztése és az erősítőtől hogy mekkora teljesítmémnyel hajtod meg. Lehet hogy túl nagy a teljesítmény.
De a mozgás természetes (mert ugye enek segítségével alakítja hanggá az áramot). Amúgy miért zavarja? ![]()
Szerintem amelyik hangszóró nagyon mozog (ami szerintem természetes de mindegy) tegyél rá olyan rácsot amin nem lehet látni a hangszórót
Más hangszóróval próbáltad már? Azzal is mozog? Ha nem, akkor szóljon arról!
Az azért mozog, mert sok a mély a zenében. Ha áldoztok rá még kb 2000Ft-t abból lehet építeni bele egy hangszín szabályzót, és máris fullosabb lesz. Egyébként ez MNC hangszórónál sűrűn eéőfordul, mert kicsi a teljesítménye, puha a gumi, így egy pici erősítő is kihajtja teljesen. (nem sok ellenállása van a membránnak,nincs ami lefogja, így kis amplitúdójú, alacsony frekvenciájú hangok is nagyon mozgatják a membránt.) Komolyabb hangszóró nem mozogna annyira.
azt írta van benne :yes:
de lehet az is, hogy a doboz nem jó, lehet, hogy zártat szeretné reflex helyet.. ![]()
akkor nem értem a problémát, mert akkor csak letekeri a basszust és kész....
Ha tudsz tegyel fel egy kepet a hangfalrol. Hazi vagy gyari kivitelezes. Ha hazi akkor lehet jobban jarnal ahogy szabi83 mondta egy zart dobozzal es egy progival ami kiszamolja neked a doboz mereteit. Ha gyari akkor az valoszinuleg jol ki van szamolva es annak ugy kell mozognia. Picit lehet eros neki az erositod, de nem kell neki annyira meg kakaozni. A hangszorodon nem lehet veletlenul tojast sutni?
Cimopata!
Az,hogy az előlapon nagy terheléseknél villognak a ledek az nem éppen jó! Az azt jelenti,hogy a méllyeknél a tápod nem tud elég anyagot nyomni és leesik a feszültség ezáltal a végfok erősítése is ezáltal levágja a sinusz hullámok tetejét négszögjelesedik a jeled és torzít. Ami nagyon nem jó nyírja a hangszórókat! Megoldás tegyél még puffert, lehetőleg valami jobb fajtát! Ha ez sem oldja meg a problémát akkor nagyobb trafó! nézd meg üresjáratiban mekkora a feszültség meg full terhelés mellett! 3-4V feszültség esés még elmegy de több az már gázos!
Tomi20!
Sztem azért mert egy hangszóró felfüggesztése puha az nem azt jelenti,hogy kicsi a teljesítménye és kis erősítő kihajtja! Azért nem árt nem elfelejteni,hogy a hangszóró felfüggesztése nem arra a szolgál,hogy megakadályoza a membrán kirepülését hanem,hogy központban tartsa! a Membrán fékezése az az erősítő feladata! Na meg a dobozé de feltételezzük,hogy az korrekten van megtervezve! Egyébként személyes tapasztalatom az (haverokon figyeltem meg ![]() ![]() ![]() ![]()
All in One IC 2x100W
Kinai gagyi ceg el se lehet olvasni mit ir, de hallottam hogy szol. Tragyanak nem mondanam, szep kis hangot hoz ki. +-35V tapot ker, egy stereo jelet, ket hangosszorot, meg egy szep hutobordat, aki arulja meg 1400Ft-ot. ![]() Mondjuk lattam nala 2x250W-osat is, ugyanebben a kiszerelesben amiert meg 1800Ft-ot ker (de ezt nem hallottam hogy megy).
2x100W 1400Ft-ért?
hol ez felettéb érdekes és kisebben nincs mint 2x100W? üdv! ![]()
ezt én egy STK-nak nézem ami nem ugyan az mint egy monolit ic pl.: 7294!
Nem mondom, hogy ezekből nem lehet szép hangot kihozni! Ha megfelelően össze van rakva meg van hozzá normális táp akkor nincs gond velük! Én átlagban mondtam,hogy általában gagyi erősítőkről meghajtják az iylen olcsó hangszórókat mint pl MNC meg SAL... és akkor a hangszóró a rossz! És ez talán azért áll fent az ilyen olcsó hangszóróknál mert aki ilyen olcsó hangszórókat vesz valószínűleg nem áldoz rá,hogy hozzá megfelelő minőségű erősítőt vegyen! De ha szar az erősítő lehet bár milyen jó a hangszóró az is rossznak fog tünni... Szval sztem érted mire gondolok....
Mono 100W-at lattam meg naluk 1000-ert.
Az IC olcso de egy hozzavalo tap szerintem mar nem annyira. Hol: Nagyvaradon www.tehnoelectric.ro Subwoofer, ez igy van. ![]()
Ez pofás kis IC.
![]() Ilyet még nem is láttam (mondjuk nem is csinálnék belőle végfokot). Ez nem kihívás... ![]()
Tetszik az ic de a bolt se rossz. Csomagküldő szolgálatuk van? Nagyon genge a románom.
Van csomagkuldo szolgalat, de csak nagy tetelbe arulnak
Sziasztok.Ez az én félkész állapotban lévő LED soros hőmérőm Simsonra.Már csak az LM3915 meg az NTC hiányzik bele és kész.
üdv.:csikosgabi
Jól néz ki! Az a szigszalag milyen szerepet tölt be? Milyen ledeket raktál az áramkörbe?
A szigszallag semmit nem tölt be csak annyit hogy az LM3915 a másik oldalt van és a kifúrt lyukakat (az IC lábának helyét) fedi el.A LEDek nagyfényerejűek:
4 db Zöld 2 db Sárga 4db Piros
hi
nekem az a véleményem, hogy a haverod nem ért a hangszórókhoz, egy jó mélynyomónak bírnia kell a gyűrődést, nem ritka a 7-8 mm Xmax, ezen nem kell csodálkozni, erre lettek tervezve, subwoofernek igaza van, egy hangszóró rezonanciáját nem a szivacs puhasága határozza meg, (mértem puha anyagút Fs 40Hz volt egy másik keményebb meg Fs 24Hz volt) hanem a membrán felülete, minél nagyobb annál alacsonyabb ergo jobban adja a mélyet, az erősítőnek amikor mozgatja a membránt nem a szivacs ellenállását kell leküzdenie, (szerintem ez elhanyagolható) hanem a mozgatott légtömeget üdv
hi
este mocizás közbe nem fognak elvakítani a ledek?
Ebben igazad van, de akkor miért van az, hogy pl egy MNC CD-cone hangszóró felfüggesztése olyan puha mint egy bicikli belső, és egy 400/1000W-os Pioneer hangszóróé meg nagyságrendekkel keményebb? Az MNC 40W-ról hajtva majd' szét szakad, a Pioneer meg ugyanekkora teljesítményen nagyobb basszust ad le, és alig mozog. Mindkét hangszóró ugyanakkora, 30cm átmérőjű, és ugyanabban a ládában lett próbálva. Én próbálok racionálisan gondolkozni, de lehet, hogy ebben van a hiba. És ne feledkezzünk meg a pilléről sem, az is visszahúzza a membránt.
Azt még nem tom.Mert egyenlőre szervízben van.
én nem értek hozzá, de leirom, hogy szerintem miért lehet. Szerintem azért szól hangosabban a kemény peremü, mert amikor kilöködik a membrán, utánna a perem húzza vissza azt, a hang pedig nem csak nyomásból, hanem vákumból is áll. Ennél a hangszórónál nagyobb vákumok keletkeznek, ezért nyilván dinamikusabb, jobban érzhetö a nyomás és a vákum különbsége, azaz intenzivebb hang keletkezik. Persze azért is kell bivaj erös felfüggesztés, nehogy kirepüljön a nagyon nagy hanglökéseknél ![]()
Igazad lehet, de én ezzel csak azt akartam mondani, hogy ha egy hangszóróra rá van írva, hogy 400W, és nagyon puha a gumija, akkor kezdhet gyanakodni az ember.
Sajnos nem ilyen egyszerű.
A srácnál akinél kipróbáltuk, azt vettük észre hogy egy másik erősítővel (gyári) hangosabban szól a hangfal és mégsem mozog kiannyira mint az én erősítőmmel kissebb hangerőn. Az biztos hogy ez az LM1036 kicsit rátesz még basszust de minegy. Sőt az is biztos hogy neki MNC etlipse 1-es 30-as hangszórók vannak benne és valóban a membrán puhasága okozza ezt. De akkor hogy lehet az hogy egy másik erősítővel meg nem mozog ki annyira? ![]()
hi
nem tőlem kérdezted, de azt hiszem tudok választ adni a kérdésedre, egy mnc hangszórót és egy Pioneer TS-W306C - mélysugárzót (ha jól gondolom) hasonlítassz össze (nem említeném egy lapon a kettőt ![]() az mnc ről homály leírást találtam, de ahogy kivettem belőle annak az Fs értéke 50Hz körül van) a pioneernek 32,6 Hz,Bővebben: Link ezért nyomja jobban a mélyet ![]() üdv |
