HA már itt tartunk.. van egy jó pár kerámia kondim, (tárcsás) amin csak "pöttyök" vannak. Erről ki mit tudna mondani ?
Nekem is van pár rejtélyes tranzisztorom, a tetején egy sárga pötty van, az elején pedig egy zöld. Annyit tudok, hogy NPN. És TO-92-es tokozású.
Erről nem tudtok valamit?
Nekim is van egy pár érdekes alkatrészem.Ha hiszitek ha nem ezek infra ledek .
A 100-as a méret miatt van.
LOL
![]() ennek a csatlakozónak (+kábel kombinációnak) van vmi spéci neve. egy cd-lejátszóból szedtem ki. ilyet kellene vennem, vagy csinálniom. jó lenne, ha meg tudnám nevezni, mert nem mindig akarom magammal vinni a boltokba. köszike.
Hello. Pont ilyen csatlakozót nem biztos, h kapsz. hasonló csatik vannak pl. a www.elektroart.hu -n Viszont a legegyszerűbben úgy tudsz csinálni hasonló csatit, h foglaltként egy fél sor Ic foglalatot használsz, csatlakozónak pedig tüskesort...
Ez kérlek szépen egy BERG tüskesorhoz tartozó mama-csatlakozó. Az más kérdés, hogy ez fordítva való bedugás ellen védett kialakítású, de én úgy tudom, hogy ez a BERG-mama
köszi, szépen, remélem nem fogja egy boltos sem a pincéből előhúzni az anyját. kösz.
pedrock, neked is köszi.
Kondikból szerintem nyugodtan használhatsz MKT típusúakat 250V-os feszültséghatárral. Egyedül a C4-esnél tehetsz bele 400V-osat, mert a mért feszültség valamilyen formában erre a kondira érkezik. pF-es értékeket nyilván nem fogsz kapni MKT-s kiszerelésben, oda kerámiakondi kell. Az ellenállások szerintem lehetnek 0,25W-osak, bár mivel fesz mérőről van szó, én a helyedben lazán betenném a 0,6W-osakat. A túlméretezés sosem árt.
Szia Norberto!
Ezek az adatok akkor is jók, ha 2000V-os méréshatárral akarom használni? (Bár nem hiszem hogy erre valaha is sor kerül, de sosem lehet tudni ![]() Egyébként az utolsó mondatoddal teljesen egyetértek: Idézet: „A túlméretezés sosem árt.” Köszi ![]()
Ha 2000V-os méréshatárral akarod használni maximum, akkor természetesen olyan kondi kell a C4 helyére...
De sztem az drága, én olyat nem tennék bele ![]()
Nagyon köszönöm!
![]() Majd még meglátom hogy meddig fog mérni a kicsike. ![]()
Nekemis lenne egy kérdésem!
![]() Ez milyen alkatrész? :CG2341 ??? Vagy a világon csak ez a hétdarab létezik, ami nekemvan???
Kerámiakondinál mi a külömbség a 21-és a 22 között?
Üdv! Hát már nekem is van egy infra ledem csak ez meg kicsi,de annyira hogy csak na
![]() ![]() Ha tok róla képet csinálni akkor fel is rakom
Na ez lenne az! a viszonyító mérték egy 1Ft-os lenne!
Ezt ti hogyan raknátok bele egy áramkörbe??? help!! ![]() ja és bocsi a rossz minőségű képért! Idézet: „(#6427) _JANI_... ... És a „2A222K” ból így lessz 2.2nF 222 = 2200pF = 2.2nF Tehát az elsőkettő, az számérték. A harmadik szám pedig az mutatja meg, hogy első kettő szám után hány nullát kell írni. ... ” Ha erre gondosz(??? Gondolom erre!) akkor az "X"21 az azt jelenti, hogy "X"20, tehát "X"20pFarad a kondi kapacitása. És a "X"22 at "X"200pFarad lessz. Tehát az egyik az Pikófarados tartományba míg a másik a Nanofarados tartományba fog kerülni...
Elméletileg a 21-esnek kétpikósnak kellene lennie
Képet tunál mellékelni!? Metr ez így "bármi" lehet...
![]() Szigorúan elméletileg: A 2pikós az 020 lenne, bár ijen kicsi kapacitást nemtom hol használnak( Gondolom mikrohullámú cuccokban)! De lehet, hogy csak egyszerűen Idézet: . Persze ijenkor a méret sokat segít ennek az eldöntésében... „2”
Csak kekeckedem!
A te LED-edre én 5 "enyémet" forrasztok rá.
Huhh a kép most nem megy! De sima kis kerámiakondi pici kis kör lapocska ilyen nemistudom talán krémszínű rajta egy 5-ös és a tetején egy fekete kis pöttyszerűség mintha ráhúzott volna valaki a tetejére filcel.
Az a kis fekete IZÉ, az nem egy mibiltelefon IR portja???
Nem.Az egy autóba épitett esőérzékelő. Ennek a működését még érterm is,ám az eggyel öregebb és nagy obb testvéréjét már nem.
Itt a fehér ledek a lila prizmán keresztül teritett fénnyel rávetödnek a szélvédőre majd megtörve fókuszált prizmám kersztül visszajutnak az 1-es számu infra ledekre.Ugyanakkor ugyanez a megtört fény középpen átlátszó fókuszált prizmán keresztül visszaverődik a nyákon középpen elhelyezett 3 VALAMI-re. Ezek mik lehetnek????
Azért érdekes mert mind a két érzékelő ugyan azt a "lila " fényt érzékeli
[pic]http://kepfeltoltes.hu/thumb/060215/es__rz_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/pic]
A középső "nagyfelületü"-ek azok szerintem fotodiódák IR szürő nélkül. A "két érzékelő" az IR-szűrős fototranzisztor lehet. /Gondolom én!/
A "fehér ledek" azok látlatófényt sugároznak? Vagy InfraRed-t A Idézet: színszűrőket az IR szűrésre szokták alkalmazni, mármint az IR-t átereszti és az egyéb színeket tompítja. „lila”
Ga Bee! A te cuccod úgy néz ki, mint egy TFDS vagy TFDU infra adó-vevő. Ilyesmiből lehet építeni infraportot, mind PCre, mind telefonba! Áramkörbe helyezése, sima, egyszerű hétköznapi alap felszereltséggel igen kellemetlen, de nem megoldhatatlan. Mindenféleképpen külön-külön oldalra kell hajtani a lábait, aztán "okosan", jófajta folyasztó pasztával megoldható a beszerelés!Én pl így csináltam a saját IR portomat.
Ja! jó lehet meg mint láthattunk is van kisebb infra adó vevő! De ezzel könnyebb bánni!
meg sz.tem olcsóbb is!
Persze hogy könyyeb bánni vele.Nem is értem miért kell enyyire lekicsinyíteni,mikor a nagy is könnyen elfért.
[pic]http://kepfeltoltes.hu/thumb/060215/DSC00192_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/pic]
A fehér az infrát ad.
Az Idézet: [pic]http://kepfeltoltes.hu/thumb/060215/n_vtelen51_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/pic]„IR-szűrős fototranzisztor” az nem 3 lábu? Mert ennek csa 2 van. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
