Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Köszönöm. Megpróbálkozok vele,és majd jelentkezem.
Köszönöm szépen! Remélem másnak is hasznos lesz majd. Üdv.
A csatolt fájlban lévő hangszóró védő kapcsolásban szeretnék kérni egy kis segítséget. Ha nem kötöm rá végfok kimenetét akkor működik rendesen, viszont ha rákötöm egyből kapcsol a relé, mintha egyenfeszt kapna. Ellenőriztem az alkatrészeket is a bekötést is, és minden úgy van bekötve ahogy az a kapcsolási rajzon van.
Akkor pedig egyenfeszültség van az erősítőd kimenetén, vagy egy hidalt "féltápos" erősítő kimenetére kötötted. üdv! proli007
Nemhiszem, hogy az erősítő kimenetén egyenfesz lenne, mert normálisan szólnak róla a hangszórók. A végfok TDA8560Q-val van.
Mérted? Mert most írtam, hogy "vagy egy hidalt "féltápos" erősítő kimenetére kötötted". Mer ott bizony az erősítő kimenetén féltápfeszültség van. Csak éppen a két kimeneten ugyan akkora a feszültség. Így a hangszóróra ebből nem jut semmi. De a védelem, a GND-hez képest figyeli a feszültséget.. üdv! proli007
Elkezdtem összerakni a Majki féle hangszóró védelmet, de most vettem észre, hogy a relém az csak 12voltos. Mit kéne változtassak, hogy müködjön vele? A tekercsel sorosan lévő ellenállást kellene nagyobbra kicserélni esetleg? A tápfesz +- 35VDC. Előre is köszi a segitséget.
Így van. A tápból kivonod a relé feszültségét, és elosztod a relé áramával. Már meg is kaptad az ellenállás értékét. Teljesítményét is számold ki! üdv! proli007
Akkor igy: 35-12 / 5 = 4.6 Ez igy jó? 24voltos relénél 220r van megadva. Akkor itt ez 460r? Bocsi ám ha hülyeséget beszélek.
Szia! Mi azaz 5-ös osztó
Ez a relé aniről szóvan. Az 5-ös osztó a relé árama. Vagy tévedek? Esetleg segitenél kiszámolni?
Nem találok katalógust hozzá. Ha neked van, linkeld.
A legegyszerűbb megmérni: köss 12V-ot a relé tekercsre ampermérőn keresztül, vagy mérd meg a tekercs ohm-os ellenállását.
Akkor ez azt jelenti, hogy ehhez a végfokhoz ez a védelem nem megfelelő ugye?
Tudnátok segíteni egy kicsit, elakadtam, éppen építek a quadhoz egy skori féle bekapcs késleltetőt és hangfalvédőt egyben, Bővebben: Link mindjárt a második kép az, a quad rajza alatt, tehát látható, hogy két részből áll, van az egyenfesz érzékelő rész, melyet a két 47k csatol a bekapcsolás késleltető fokozathoz. No, nekem itt van a problémám, első körbe bekapcsolás után nem huzott be a relé, majd lekötöttem az egyenfesz érzékelőt és ekkor már a bekapcsolás után 10mp-el behuzott, de utánna teljesen labilis volt a működése, volt hogy 1 mp-ig behuzva maradt a relé, aztán volt hogy 3mp-re kioldott majd ismét vissza, majd behuzva maradt a relé, de a késleltetés is megszünt, tehát akogy bekapcsolom egyből kattan a relé, ha kikapcsolom old, gondoltam zárlatos lett a nagy BD, kivettem, kimértem jó, megpróbáltam a nagy BD-t maghajtó 212-es C-E lábait összeérinteni, ekkor imitáltam mintha kinyitna a 212 , erre oldott a relé, tehát a nagy BD bázisát vezérlem akkor az reagál, a kis 212-est kicseréltem, de ugyanez, amit kivettem nem szállt el, de akkor mi ez nem értem, diódák jók, ellenállások jók, arra gondoltam, hogy mivel 75 zener helyett 78v-os zenert tudtam összerakni, és a táp 80v környékén mozog, hátha itt a baj, tettem bele 65v zenert, de ekkor is folyamatosan be van huzva a relé, ami nem baj, de nem késleltetve kapcsol be, mit rontok el?
Sziasztok készül a Quadom és a hangfalvédelem el is készült, ez a védelem a turbán elektronikás típus.
Terveztem neki egy új nyákot és összedobtam, lepróbáltam elsőre hibátlanul működött. Ja,még mielőtt valaki észrevenné, a diódát kivettem mert kellet máshova.
Szia! Van két lebegő bázisú BC212-őd. Ebbe a razjba tettem 100k ellenállást proli007 javaslatára. Valószínűleg neked is szükséged lesz rá.
A BD242 bázisáramának biztosításához Ut-25V-os zener kéne. Szerk.: Hány voltos relét használsz?
Sziasztok,megépítettem a Májki-féle (Reflex RX500) hangfalvédelmet, bekötöttem, a három led egyszerre gyullad fel, (clip(piros), védelem(sárga), power(zöld)), majd a piros olyan 1-2 másodpercen belül elalszik. a sárga és a zöld világít tovább. Kikapcsoláskor a piros újra felgyullad, majd egyszerre alszanak ki kb (a piros legutoljára), gondolom amíg a kondikat lemerítik. a Baj csak az (gondolom), hogy a relé nem húz. Mellékeltem a nyákot, alulról felülről, meg tudnátok nekem nézni? vagy csak mondani valami tippet,hogy miért nem működik? volt már valakinek ilyen gondja? a Válaszokat előre is köszönöm
Sajnos az ellenállások értéke nem látszódik ,de azt biztos jól raktad be,amit látni az jó helyen van.
Arra figyelj hogy a táp szimetrikus legyen,és ami a legfontosabb az az hogy a váltófeszültség vezetéke az jó helyen a transzformátor egyik ágán legyen. Mérd ki ezt a vezetéket ,mert ha ezen nem jön villany, vagy rossz helyen van akkor a relé nem húz meg. Valószínűleg itt lessz a gond.
A relé áram 12V/117 ohm = 0,1A (kerekítve). A 23V feszültségeséshez 23V/0,1A=230 ohm ellenállás szükséges. Válaszd a 220 ohm értéket.
Az ellenálláson keletkező hő 23Vx0,1A=2,3W. A tartós terhelés miatt 10W-os ellenállást ajánlok.
Akkor mardhat is benne a 220 Ohm. Holnap kipróbálom. Köszi.
Nem, ez az első, a tranyós változat, az szimmetrikus táphoz van.
Nem egészen értelek, az oldalankénti egyenfesz érzékelő részt levettem, a két 47k-nál, most csak a bekapcsolás késleltetésének elérése lenne a cél, de az a baj, hogy bekapcsoláskor azonal behuz a relé, egyébként 24v-os relét használok előtét ellenállással. (kb 500ohm)
Értve! A 2,2k-val soros dióda jól van beültetve?
Ellenőriztem igen, jó. Nem tudom, lehet hülye kérdés, nem a kondi rossz? Jó régi , nem volt még beültetve sosem, tehát régi de nem volt használva, másra nem tudok gondolni.
Köss voltmérőt a kondira, ha egyből felugrik rajta a feszültség akkor csere, ha pedig elfelejt kisülni akkor valami hibázik
Holnap ezzel fogom kezdeni. Köszi. Bár most gondolkozom, hogy ma megmértem feszültség alatt a kapcsain a feszültséget, és olyan 6v körül volt.
Szerk: Ez már beteges, holnap tiszta fejjel nekiállok. ![]()
A táp szimmetrikus, és a zöld vezetéken 23,7V váltót kap az áramkör....szóval itt nem hiszem hogy gond van:S pedig milyen jó lenne ha tudnám hogy mi a gáz
