Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lehetségesnek tartom hogy eddig csak nem vetted észre a melegedést. Mivel a stabkockán kb 1W teljesítmény disszipálódik el, ez már melegíti szépen a tokot.
Amit írtál áramfelvétel pedig teljesen rendben van. Az, hogy miért szabályoz nagyobb hűtőbordával lomhábban, azt egyenlőre nem tudom megmondani. Idézet: „Neked van ilyen hőfokszabályozód?” Nekem ilyen van.
Most látom hogy itt már megindult a hibakeresés... (még csak most válaszoltam mail-re, de itt több info van) Nekem kicsit soknak tűni a 30 voltról járatás, emiatt könnyen meglehet hogy túl gyorsan fűt, és "megszalad" amikor eléri a kívánt hőmérsékletet. És ezért kapcsol ki egy kis időre. De mennyi időre áll le? És kb. milyen hőfokon? (nagyobb hőfokon egy pici huzat is megrángatja a páka hőmérsékletét, mivel nem egyenletesen hűti) A stabkocka melegedés normális. Optotriak tuti (99,99%) hogy jó, eleve az nem is vesz részt a vezérlésben, csak bekapcsolja a triakot. Meg kéne mérni az első erősítés utáni feszültséget, hogy hogyan ingadozik (IC 2-es láb), és hogy a potival beállított referenciafeszültség stabil-e (IC 3-as láb)… Zoli Idézet: „Optotriak tuti (99,99%) hogy jó, eleve az nem is vesz részt a vezérlésben, csak bekapcsolja a triakot.” Éppen ezért vesz részt a vezérlésben! ![]() Egyébként pedig szabályzás. A vezérlés és a szabályzás közt az a különbség hogy szabályzás esetén van visszacsatolás.
Jajj. mindig összekevertem öket már a suliban is...
És de tudtam hogy kapok is rá kijavítást... NA mind1, azért nyílvánítottam jónak, mert "furcsán villog" kijelentés azt sejteti hogy az optotriak is "furcsa" jelet kap már eleve.
A melegedés valószínű, hogy volt már az elején is, csak nem vettem észre. Raktam rá egy hűtőbordát és így már nem is érezni a melegedést. A nagy hőmérsékletingadozás is megszűnt, úgy néz ki, a poti adta meg magát, kicseréltem és így csak pár fokot mozog a hőmérséklet. A páka az 24V-ról megy, az elektronika megy 30V-ról, egyenirányítás és puffrelés után. Köszi a segítséget
Egy ilyen forrasztóállomáshoz keresek trafót. Tegyük fel: kell hozzá ugye egy 24V 50VA trafó. A kérdés, hogy ha van egy 2x12v trafó, az névlegesen 25VA, vagy 50VA legyen? Tehát a trafó teljesítmény megadása az tekercsenként van, vagy a trafóra kompletten? Asszem bonyolultabban fel se tehettem volna a kérdést. ![]() Esetleg tudtok boltot ajánlani, ahol kedvező áron lehet trafóhoz jutni forrasztóállomásba? ![]()
Szerintem teljesen érthető volt a kérdés.
A trafóknál a teljesítményt kompletten az egész trafóra értik. Tehát konkrétan a te esetedben 2x25VA. Én ha a helyedben kedvező áron szeretnék ilyen trafót, akkor biztos hogy tekertetnék egy kis toroidot. (Persze ha nem találnék itthon trafót.)
HQvideoban van 2A-es 24V-os trafó Solomon pákához
24V (pákának) és 7V-os (pl kijelzőnek) kivezetéssel, nem is túl drága.
A kapcsolás egész jó csak annyit szeretnék tudni hogy a kijelzős megoldáshoz hol lehet beszerezni a HD-H101-es hétszegmenses kijelzőt vagy milyen más tipusokat alkalmazhatok aminek ugyanez a lábkiosztása? ![]() ![]()
E-mailben kérdezték, és talán másoknak is segítségül lehet a dobozolásnál:
Befoglaló méretek: Szabályzó panel: 130mm X 60mm Kijelző modul: 62mm X 40mm
A Fahrenheit 28003 kapcsolási rajzát el tudná nekem valaki küldeni? A neten úgy láttam, hogy a HE 2003/5 számában volt benne.
Kíváncsi lennék, hogy át lehet-e építeni a 4 pólúsú csatlakozóját 5 pólúsú Tuchel-re. (mivel az elterjedtebb és könnyebb hozzá pákát találni. ) Köszönöm.
Kössz az infót de tényleg úgy kellett volna kérdeznem hogy bármely közös anódos egydigites jó e hozzá.
Itt a kapcsrajz. De nekem is lenne egy kérdésem: mit szólna a SL20N/30N - Forrasztó páka, és az itteni opto-triakos forasztóállomás elektronika ha nem 24V os trafóra kötném hanem egy 30V -osra. (2A al terhelve 28V).
Akkor mgoldás lenne pl, sorbakötni a fűtőbetéttel egy 2 Ohmos ellenállatot ?
Azon 2A-nél épp 4V esne.
Csak legyen legalább 8 Wattos.
Nem tudsz inkább letekerni egy keveset a trafóról?
az a 30V az egyen v. váltó? (ha írtad akkor bocs)
30V váltó. Nem akarom szétszedni, olyan szépen egyben van
A 30V-sok az biztos, a kapcsoláshoz annyit fűznék hozzá hogy csak félhullámban fog fűteni a páka, vagyis nagyon lassan melegszik fel, és csak kb 280fokig.
Ráadásul ehhez a pákához használhatatlan az állomás, nem nézi a hőfokot, már ha JLT-02 pákáról van szó ( a topic címe alapján) Építsd meg a főoldalon lévő kapcsolások egyikét( mondjuk vzoole-ét), azokban optotriakos meghajtás van és nézi a páka hőmérsékletét. Továbbá 1-2 hasznos infó itt is van(páka bekötés, hőfoktáblázat), de itt még rossz a páka meghajtása: Bővebben: Link
Én az itteni kapcsolást fogom megépíteni, az optotriakost. A másik kapcsolást az előttem szóló kérte. Nincs köze a 30V os trafómhoz
Igen.Köszönöm. A kapcs. rajzból egyértelműen látszik, hogy ezzel az állomással nem érdemes foglalkozni, mivel nincs benne hőmérő. A 4 pólusú vezeték csak átverés, mert a 4-ből kettő nincs bekötve.
A topicot olvasva felmerült bennem: én vagyok nagyon hülye, vagy itt valami katyvasz van? Amikor csak a cikkett olvasgattam itt a HE-n, meg voltam győződve róla, hogy ez az áramkör váltóáramról működik (mivel ott 18-24 voltos trafóról van szó). Akkor most légyszi öntsetek tiszta vizet a pohárba: egyen vagy váltóáram kell az állomásnak meg a pákának? Bocs a hülye kérdésért!
Váltó kell a pákának, és a forrasztó állomásnak is.
Az egy dolog hogy a vezérlés egyenáramról megy bene egy stabkocka után, de váltót kapcsolgat a pákára. Ezért is triakos, és nem tranyós vagy fetes.
Sziasztok. Én is most állok neki összedobni a főoldalon levő kapcsolást. Pákát itt érdemes venni hozzá.
Bővebben: Link Kijelzőnek meg beteszek egy LCD DPM-et amilyet Topi árult itt a fórumon. Egyébként kipróbáltam, igen jó ez a kis páka. Eddig Wellert használtam de sajna abba a hegyet lassan aranyárba adják. Ehhez viszont 180 ruppó ugyanitt.
Haladok az építéssel, de most vettem észre hogy nincs 50V os elkóm a 7808 elé, ha két 25V -ost sorbakötök az jó lesz ?
Inkább tegyél 35 Voltost az elég.Sorbakötött kondiknak nem igazán jó a stabilitása. Puffernek nem tennék sorbakötött kondit.
Hmm, hát raknék ha lenne. Másik kérdés még ami felmerült, a műv. erősítőnél levő 680nF értéke az mennyire kritikus ? Mi a szerepe annak a kondinak ?
