A következő dologgal kapcsolatban kérném a segítségeteket: Van egy 12"-os papírmembrános mélynyomóm egy basszgitárcombóban. Nemrég vettem észre, hogy a kerületén (a "harmonikás" résznél) sugárirányban több helyen is átrepedt az anyag. Milyen típusú ragasztóval, vagy anyaggal lehet ezt javítani. Egyenlőre nem vinném szerelőhöz, mert érdekel a dolog és megpróbálkoznék vele. Előre is köszi. Üdv
Ez a harmonikás rész (membránszél) cseréjével javítható.
Aubeck Ferenc
Múzeum körút 16. 337-65-66 Ha mégis szerelőre van szükség
Membráncserével oldható csak meg!Ne kenj rá semmilyen ragasztót mert csak rosszabb lessz!Ha nem recseg hallhatóan akkor használd amég bírja!A papírmembránnak ha teljesen papír nem lehet a membrán szélét cserélni!
F.BS. Egykomponensű szilikonkaucsuk.
Légnedvesség hatására stabilizálódik, ecetszag kíséretében. Ha már mindegy a hangszórónak, én ezzel kenem át a szélét, van már olyanom ami 15 évvel ezelőtt volt így kezelve és még egyben van.
A sulimban most lesz nagy átépítés, és ki kell pakolni az egész épületet. Sok teremben vannak szinte alig használt Orion és Videoton hangfalak. Az illetékes személy azt mondta, hogy csak akkor selejteznek le belőlük, és hozhatjuk el, ha rosszak. Ehez kéne nekem segítség, hogy milyen trükkök vannak arra, hogy egy hangfal rossznak tűnjön, de vissza lehessen állítani. Köszi Deniel
ejnye...
Az a technikustól függ, és h mennyire kell nekik a hangfal.
A technikus azt mondta, hogy majd kipróbálja őket.
De annyira nem ért hozzá, hogy szét is szedje. Csak a videókat szokta elindítani, meg bekötni a hangcuccokat. Deniel
akkor te szedd szét, és egy diódát köss a bemenet után sorba..
tök ratyi hangja lesz (olyan mint aminek valami gondja van a lengőtekercsel) , tuti leselejtezi (ha nem szedi szét..) otthon is kipróbálhatod.. csá
ehehehe
Tipikus magyarok.... A hangszóró javítás topicból mi lett.....?
Én csak jót tennék a hangfalakkal, mert amúgy senki nem használja őket.
A pálinkás 5letre is gondoltam, lehet bepróbálkozok. Deniel
nekem mindig bevált .... vagy csere-akció
Vagy inkább az erősíőjét berheld meg és az összes hangfalat kidobják
![]() ![]() Bár Joci77 ötlete tünik a legjobbnak! ![]()
sziasztok egy hibás erősítőnek köszönhetően (én csináltam
Hangszóró cserével a probléma könnyen orvosolható.
![]() Van egy nem túl bonyolult (inkább egyszerü) kapcsolás ijen és hasonló balesetek elkerülésére. A lényege ,hogy figyeli akimeneten megjelenő egyen feszt és ha talál ijesmit rögtön leválasztja a hangfalakat. + bekapcsolás után csak pár s mulva kapcsolja rá a hangszórókat. Tuti cucc. Ha megtalálom a rajzát felteszem. ![]() ![]()
Elkezdheted keresgélni hol szakadt a tekercs.
Ha szerencséd van nem a csévetesten , és akkor talán sikerül javítani. Vagy szakszerviz , ha valami értékesebb cucc.
van egy öreg eminence hangszóróm mi nagy javitásra szorulna ,nem tudjátok hogy mivel lehetne leoldani a membrán ragasztását vagy hogy hol lehet kapni valami alkatrészet a helyreállitáshoz???
Dj shoppokban kell érdeklődni... Ott szoktak ilyen alkatrészek lenni. De van egy hasonló téma azt nézd meg... KLIKK
szia!
ha nagyon öreg akkor a membránszélet esetleg le is lehet dörzsölni de ha nem jön leszerintem le is lehet húzni róla ![]()
Idézet: téma ide áthelyezve! „segitsünk egy hangszórón”
Szert tettem egy 300w jónagy hangszóróra kb 30cm-es. A probléma az, hogy a nagy igénybevételtől elengedett egy forrasztás tehát hol szól hol nem. Addig eljutottam, hogy ahol a papírmenbránba bemegy az a fonott réz és csatlakozik azzal az egy szállal ami bemegy a lengőtekercshez NA OTT elengedett! Na azt kéne megorvosolnom, de hogyan? Vágjam le azt a kis domború részt szereljem meg aztán vegyek olyan kis izét amit viszaragasztok és kész?
hi
ha küldessz egy fotót róla talán tudunk segíteni. de ha jól értem a membrán és a porvédőt kell az illesztés mentén elvágnod, hogy hozzáférj a forrasztóval.... nem minden típusnál kivitelezhető, nekem van egy hasonló méretű videoton hangszóróm annak eleresztette a ragasztás az illesztésnél ( nem bírta az igénybevételt) pillanatragasztóval sikerült megragasztanom, azóta is tökéletesen nyomja a mélyet
Hi!Van pár szétszedett hangszóróm amibe csak a vasmagot kellen visszarakini.Már gondolkoztam pár lehetőségen csak kiváncsi vok mások véleményére.Főleg azokéra akik már csináltak hasonlót.
Nekem soha nem sikerül visszarakni ilyeneket
csak a vasmag van kiszedve.Gondolj bele.A gyárban is berakták valahogy.Én az eszterga szegnyergáre gondoltam.Az tökéletes lenne de a mágnes összeszedné a fémreszeléket.Tehát valami más megoldás kell.Gondolkoztam egy szerkezeten csak bonyolult megoldani.Igazábol valami egyszerübb ötletes szerkezet kellene.Mert ezt kézzel nem lehet berakni.
